Страница 107 из 165 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1591
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    какое отношение к этому имеет ftdx-10?
    блокируют у тех у кого нету этого аппарата, а м.б. наоборот. В общем хз.
  2. #1592
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Извините не в той теме написал.
  3. #1593
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,163
    743
    1064
    Вчера получил.
    Распаковал.
    Вопрос первый: есть ли подсветка кнопок на панели?
  4. #1594
    09.06.2010
    Tallinn
    1,163
    743
    1064
    Почему в режиме SSB VOX включается, а в CW не включается?
  5. #1595
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    BK IN - OFF
  6. #1596
    09.06.2010
    Tallinn
    1,163
    743
    1064
    ok
  7. #1597
    09.06.2010
    Tallinn
    1,163
    743
    1064
    Подключить FT8, мудистики много?
    Пробовал, пока никак.
  8. #1598
    10.08.2010
    4,988
    1868
    3132
    по USB - DATE-U .
    с программой JTDX ЛЕгко цепляется .
  9. #1599
    09.06.2010
    Tallinn
    1,163
    743
    1064
    Немного сложновато.
    У меня JTDX, согласовал, CAT работает, PTT работает.
    При передаче включается TX, но ничего нет на выходе.
    Стрелка S-метра не шевелится.
    Скорее всего, что-то не включено в меню
    Просто мысли.
  10. #1600
    10.08.2010
    4,988
    1868
    3132
    Немного сложновато.
    Просто мысли.
    Сейчас нет аппарата под рукой (на загородной позиции) , а так бы посмотрел , какие настройки у меня .
  11. #1601
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
  12. #1602
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    Вчера получил.
    Распаковал.
    Вот и я про то!)) На третий день увидел что ее нет!
  13. #1603
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Добрый день всем. 4 октября вышла новая прошивка. Кто то прошивался, какие результаты?
  14. #1604
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Step 1. Go to Yaesu site, download and install FTdx10 USB drivers.
    With the USB cable connected between XCVR and computer, two new COM ports will appear:
    "Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Enhanced COM Port (COM *)"
    Step 2. At the FTdx10, go to Radio Settings, then MODE PSK/DATA.
    Set Data Shift to 0
    Set DATA MOD SOURCE to REAR
    Set REAR SELECT to USB
    Set RPTT to RTS
    Step 3. At the FTdx10, go to OPERATION SETTING, then to GENERAL
    Set CAT RATE to 38400
    Set CAT RTS to ON
    Step 4. Open WSJT-X and go to settings, then audio
    Set the audio input to Line(USB Audio CODEC)
    Set the audio Output to Speakers (USB AUDIO CODEC)
    Step 5. In WSJT-X, go to Settings, then Radio
    Set Rig to Yaesu FT-DX101D
    Set Serial port to COM # , one of the new ports. You will have to try each to find the one that works.
    Set Baud 38400
    Set eight, one, none
    Set DTR High
    Set RTS High
    (right column)
    Set PTT Method to CAT (after changing port to #)
    Set MODE to Data/Pkt
    Set Split to Fake it
  15. #1605
    07.11.2006
    481
    78
    26
    У Вас светодиод работает ? Работает на передачу.
    Механик не лезь в самолет , и он тебя не подведет.
