Страница 155 из 164 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 2457
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2311
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2078
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    И здесь специалист перепаивал: сложно, всё на сварке.
    Эдуард, приветствую.
    Напомни по какой причине вышел из строя выходной каскад..
    Судя по роликам в инете следует проверить хорошо ли припаялась сборка.
    Тепловизором посмотреть при непродолжительной несущей.
    не выше 70градусов должно быть
  2. #2312
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    R7CA Андрей, транзистор прогорел от "работы в цифре на 100 ватт". (заключение мастера)
    Перепаивал специалист, который имеет спецпаяльники и пр. оборудование.
    Последний раз редактировалось SO4TT; 24.05.2025 в 19:39.
    Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
  3. #2313
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    121
    84
    Всем хорошего дня !
    Никто не скажет как частоты записать в QMB ?
    QMB1 только получается записать, если удерживать кнопку "QMB" . А остальные 9 ... ?
  4. #2314
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2078
    Цитата Сообщение от R4DI Посмотреть сообщение
    А остальные 9 ... ?
    привет, так же. они чередуются
  5. #2315
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    121
    84
    не, Андрей, привет.....так не получится. Скоро эту кнопку сотру )
    в первую ячейку только записывается каждый раз
  6. #2316
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2078
    после того как записалось, смени частоту и нажми qmb, запишется во второй
    стр35 вот этого мануала https://static.dxengineering.com/glo...10-aess_iw.pdf
    на ftdx10 у меня нет. но там аналогично
  7. #2317
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    121
    84
    Немножко не так, Андрюх, оказывается:
    вобщем после последующих нажатий QMB запись идет в первую ячейку опять, а предыдущая первая запись становится второй и тд.... Через ж...у ))) Разобрался
  8. #2318
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    Привет всем! Кто подскажет как перезаписать message для телеграфа?
    В message memory 5 каналов, нужно 1 канал перезаписать другим текстом с ключа.
    В мануале расписано как записать текст, но нет как перезаписать.
    Кто поможет?
  9. #2319
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    А разве не так же, как во всех других трансиверах?
    При записи в какую то ячейку памяти, предыдущее просто стирается.
  10. #2320
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Так расскажу об своей (беде)
    У меня трансивер был подключен к компьютеру,лог,цифра...
    Вылетел блок питания на компьютере и это затронуло комп и трансивер.
    Ну комп ,это понятно меняется все в любом компьютерном магазине итд
    Но это затронуло и трансивер ,ничего не пострадало,кроме usb порта...
    Пока стала задача ,как же восстановить соединение ,хотя бы с логом.
    Оказывается можно комп соединить по RS232 на трансивере есть порт.
    Ну соединил по сом порту ,все заработало ,но в цифре не стало двух аудио кабелей ...
    можно решить и эту проблему сделав переходник итд...
    Я вскрыл трансивер и посмотрел,нигде подгаров нет,но когда глянул на узел usb
    То понял ,заменить копеешные микросхемы не судьба...
    Вот такие дела!
  11. #2321
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Вот такие дела!
    Нужно заменить элементы защиты и питания usb порта q2604 https://www.chipdip.ru/product0/8014564110 и q2605 https://www.chipdip.ru/product0/8031316996 q2601 балун, если сгорел можно заменить перемычками.
    Чип usb hub наверняка помер q2607 https://www.promelec.ru/product/191375/ .
    После замены этих элементов нужно проверить работу USB . Если нет аудио, меняем q2624/ Если нет USB_COM меняем q2614.
    Нет навыков или инструмента, можно обратиться в сервис по ремонту бытовой электроники.
  12. #2322
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Сори не ту схему открыл! (ftdx710)
    Под замену, защиту D2501 https://www.chipdip.ru/product0/8002950699 дроссели fb2501,2502 проверить на обрыв. usb hub https://www.chipdip.ru/product0/8006312723 . LDO 3,3v https://www.chipdip.ru/product0/8031316996.
    По необходимости, q2516 usb _com https://www.chipdip.ru/product0/8256856165 и кодек q2531 https://www.chipdip.ru/product0/8009...uggest_product
    Еще могут сгореть ключи q2502 2507 2510 https://www.chipdip.ru/product0/8015...uggest_product 3 шт. лучше менять, сразу, без проверки.
  13. #2323
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Спасибо За Советы,обязательно воспользуюсь...
    Закажу мелочевку,а перепаять обращусь к спецам
    Еще раз Спасибо!
    Пока поработаю ssb,ну хоть лог частоту все ок показывает...
  14. #2324
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Еще раз Спасибо!
    Здравствуйте!
    Сначала диагностика, потом паяние.
    И никаких компьютерных и прочих "мастеров". Мне в таком "сервисе" вздули текстолит платы трансивера icom при замене микросхемы. Жалею, что доверился им.
    А вобще, я бы не рекомендовал работать на ftdx-10 , ft-710 в режимах, где излучается постоянная несущая, с мощностью, превышающей 15-20 Вт. Это ущербные трансиверы в отношении выходного каскада УМ.
  15. #2325
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    и откуда такие советы? из личного опыта?
    обе модели работали в ft8 на 100 ватт много месяцев и никаких проблем не возникло.
