Страница 156 из 164 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 2455
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #2326
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2074
    Цитата Сообщение от Mиxаил Посмотреть сообщение
    А вобще, я бы не рекомендовал работать на ftdx-10 , ft-710 в режимах, где излучается постоянная несущая, с мощностью, превышающей 15-20 Вт.
    Сначала нужно понять причину выхода из строя МОП-транзистора RD70HUP2.
    Пока Ваши рекомендации не содержат оснований, радиочифа я тоже смотрел, то что ему попал уже раскуроченный аппарат ничего толком не объясняет.
    Пока я ищу тепловизор что бы отследить температуру нагрева RD70HUP2 в режиме FT8 при полной мощности. Почти уверен что там все будет в пределах допуска.
    Если бы аппарат был действительно ущербным об этом бы уже трубили на каждом ресурсе, а пока видим пару несчастных пользователей.
  2. #2327
    20.01.2020
    55
    24
    7
    7
    Здравствуйте!
    Сначала диагностика, потом паяние.
    И никаких компьютерных и прочих "мастеров". Мне в таком "сервисе" вздули текстолит платы трансивера icom при замене микросхемы. Жалею, что доверился им.
    А вобще, я бы не рекомендовал работать на ftdx-10 , ft-710 в режимах, где излучается постоянная несущая, с мощностью, превышающей 15-20 Вт. Это ущербные трансиверы в отношении выходного каскада УМ.
    Не не...... несогласен коллега на счет ущербности выходного каскада . каскад спроектирован очень правильно, 100w в нужных режимах уже четыре года если выходной транзистор отвалился у пару десятков лиц во всем мире но пусть немного больше, это не говорит не о чем ! p/s мои мысли по отвала 1/попадается плохо припаяна подложка 2 /случайная антенна 3 вылазка в инженерное меню.
  3. #2328
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    и откуда такие советы? из личного опыта?
    обе модели работали в ft8 на 100 ватт много месяцев и никаких проблем не возникло.
    Да, из личного опыта. Все usb порты, на разных моделях принципиально устроены одинаково. И горят они, на разных моделях, по одним и тем же причинам.
    Я тоже за много лет не спалил ни одного порта. Ремонтировать другим приходилось, не раз.
  4. #2329
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну у меня это конкретно произошло при мне
    причем трансивер не работал на передачу...
    сначала хлопок в компьютере(блок питания)
    Вылетела системная плата компа ,ну и порт usb трансивера
    FB ки проверил целые ,при подключении usb к компу греется микросхема стабилизатора и
    на выходе ее 2,6 вольта вместо 3.3
  5. #2330
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Без сомнения, инженера езу рассчитали каскад который позволяет работать мощностью 100вт. Картинка где температура транзистора +90с после 10сек. Не выглядит надежной. А если в rtty контесте cq, когда передача несущей с двухсекундной паузой?
    Не повезло! Часто питание usb портов с материнки идет с БП системника. Вот и прилетело прямиком. Если корпус трансивера и РС были эл. соединены надежно. То есть шанс что помер только ldo 3.3v. Если на линии 3,3в. нет К.З. меняем LDO
  6. #2331
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2074
    где картинка?
  7. #2332
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Я еще могу предположить причину выхода из строя транзистора выходного...
    Внимательно смотрите на показатель VDD(выбрав тач на индикаторе уровня приема) при передаче,там четко должно питание
    13,8 (сектор довольно узкий).
    Ну и проверте ALC,там же, все должно быть в секторе
  8. #2333
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Согласен, недостаточное напряжение увеличивает тепловую нагрузку. Инфо для размышления, любителям работы в поле от аккумулятора на всю мощу. Я всегда устанавливаю в БП 14.2в. Немного падает на проводах и фильтрах питания. На выходной каскаде под нагрузкой поступает 13.6 -13.8 в.
  9. #2334
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Приветствую!
    Мой вывод об "ущербности" выходного каскада основан на следующих теоретических фактах:
    1. применение сдвоенного транзистора вместо двух раздельных. Находясь рядом на одной подложке кристалл сам греется и вдобавку подогревает соседний. В других аппаратах между транзисторами есть дистанция, минимизирующая взаимный подогрев.
    2. Максимальные паспортные значения тока и мощности RD70HUP2 меньше, чем у того же RD100HHF1. RD70HUP2 нормируется производителем на мощность 70 Вт, RD100HHF1 - на 100 Вт (а в каскаде их два).
    3. Ремонтопригодность: при пробое одного кристалла в RD70HUP2 приходится менять весь транзистор. Сложность самой замены, учитывая что корпус припаивается к подложке. Для сравнения - RD100HHF1 и ему подобные меняются даже без снятия платы из шасси.
    4. Возможности разгона трансивера по мощности весьма скромны и чреваты преждевременным выходом из строя выходного каскада. Мои FTdx-3000 , IC-7100 легко выдавали 180...200 Вт (экспериментально). А с IC-7100 вообще произошел казус: при экспериментах (в 2020г.) я криво вставил шлейф на плате УМ, и произошло возбуждение, при нажатии тангенты питание просаживалось до 9 В, но мощности на выходе не было (был включен диапазон КВ). Подключив осциллограф, выяснилось, что частота возбуждения около 40 МГц. Переключив диапазон на 50МГц, измеритель мощности показал 330Вт на выходе. Этот эксперимент с криво вставленным шлейфом продолжался полчаса, что привело к пробою двух транзисторов в БП Alan. После нормализации соединения плат, трансивер находится в добром здравии по сей день. Интересно, каскад усиления на RD70HUP2 выдержал бы такие испытания ( 330 Вт на себя без нагрузки многократно в течении получаса) ?
    5. СВЧ транзистор в каскаде усиления КВ/50 МГц - для чего ? Возбуды и гармоники?
    О японцах.
    На внутренний рынок они выпускают аппараты со сниженной мощностью (10-50Вт), а для повышения мощности принято использовать отдельный усилитель. В таких приложениях каскады на RD70HUP2 будут жить долго.
  10. #2335
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2074
    Ваш вывод надуманый и зауши притащеный.
    Без позывного в подписи вообще неприемлимый.
    Тысячи аппаратов с этим выходным каскадом отлично работают, а проблемы мы видим у двух операторов которые насилуют свою аппаратуру отключив тюнер в цифре как грязную девку)
    Эксперты блин
  11. #2336
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,587
    421
    341
    Кто нибудь считал тех кто ремонтирует в тихоря ? Кстати ниже верно подмечено, почему 70 ватный транзистор выдаёт 100ватт ? Ладно где пара обычных человеческих транзисторов стоит как в 7300 например , там вопросов нет. Я думаю если копнуть глубже , то можно найти кучу бичь комплектующих . Поэтому у езу и цена ниже .
  12. #2337
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,261
    4939
    5789
    А может это тот Михаил, на которого Вы ссылались в другой теме, и тот кто написал отзыв о покупке?!
    И позывной есть, ну Вы же сами только что сказали "Ни кто не хочет читать, люди видят только то что хотят видеть". А профиль смотрели? ( ну типа "Откройте текст объявления")
  13. #2338
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2074
    Да какая разница?
  14. #2339
    Low Power
    29.09.2019
    14
    У меня нет ни 710 ни 10-го. Но хотелось бы попробовать 710. Он мне симпатичен. По-моему, неплохо будет вести себя в полевой работе. Жаль, что нет сейчас аппаратов со встроенной батареей (как в FT-897). Именно поэтому есть желание приобрести, несмотря на то, что продолжаю считать его выход "ущербным". По крайней мере, для меня сложность ремонта не является стоп-фактором - паяльник окунаю в свою аппаратуру смело. Я осознаю, что в какой-то момент транзистор на выходе может "бахнуть". Да и чего ожидать-то от дешёвки.
    PS: другим своё не навязываю. 73!
  15. #2340
    19.09.2023
    29
    8
    Подскажите как идти с шагом 0.5 кГц в SSB, не все используют стандартную сетку в 2.5, приходится идти по одному килогерцу а дальше мучиться крутить центральное кольцо каждый раз
