24.06.2025, 09:45 #2326Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,334
- 5374
- 2086
Сначала нужно понять причину выхода из строя МОП-транзистора RD70HUP2.
Пока Ваши рекомендации не содержат оснований, радиочифа я тоже смотрел, то что ему попал уже раскуроченный аппарат ничего толком не объясняет.
Пока я ищу тепловизор что бы отследить температуру нагрева RD70HUP2 в режиме FT8 при полной мощности. Почти уверен что там все будет в пределах допуска.
Если бы аппарат был действительно ущербным об этом бы уже трубили на каждом ресурсе, а пока видим пару несчастных пользователей.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.06.2025, 10:21 #2327QRP
- 20.01.2020
- 55
- 25
- 8
- 7
Не не...... несогласен коллега на счет ущербности выходного каскада . каскад спроектирован очень правильно, 100w в нужных режимах уже четыре года если выходной транзистор отвалился у пару десятков лиц во всем мире но пусть немного больше, это не говорит не о чем ! p/s мои мысли по отвала 1/попадается плохо припаяна подложка 2 /случайная антенна 3 вылазка в инженерное меню.
25.06.2025, 07:26 #2328Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
25.06.2025, 07:37 #2329High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну у меня это конкретно произошло при мне
причем трансивер не работал на передачу...
сначала хлопок в компьютере(блок питания)
Вылетела системная плата компа ,ну и порт usb трансивера
FB ки проверил целые ,при подключении usb к компу греется микросхема стабилизатора и
на выходе ее 2,6 вольта вместо 3.3RZ6HCF
25.06.2025, 08:02 #2330Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Без сомнения, инженера езу рассчитали каскад который позволяет работать мощностью 100вт. Картинка где температура транзистора +90с после 10сек. Не выглядит надежной. А если в rtty контесте cq, когда передача несущей с двухсекундной паузой?
Не повезло! Часто питание usb портов с материнки идет с БП системника. Вот и прилетело прямиком. Если корпус трансивера и РС были эл. соединены надежно. То есть шанс что помер только ldo 3.3v. Если на линии 3,3в. нет К.З. меняем LDOSDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
25.06.2025, 08:54 #2331
25.06.2025, 11:13 #2332High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Я еще могу предположить причину выхода из строя транзистора выходного...
Внимательно смотрите на показатель VDD(выбрав тач на индикаторе уровня приема) при передаче,там четко должно питание
13,8 (сектор довольно узкий).
Ну и проверте ALC,там же, все должно быть в сектореRZ6HCF
29.06.2025, 07:59 #2333Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Согласен, недостаточное напряжение увеличивает тепловую нагрузку. Инфо для размышления, любителям работы в поле от аккумулятора на всю мощу. Я всегда устанавливаю в БП 14.2в. Немного падает на проводах и фильтрах питания. На выходной каскаде под нагрузкой поступает 13.6 -13.8 в.
03.07.2025, 11:04 #2334Low Power
- 29.09.2019
- 14
Приветствую!
Мой вывод об "ущербности" выходного каскада основан на следующих теоретических фактах:
1. применение сдвоенного транзистора вместо двух раздельных. Находясь рядом на одной подложке кристалл сам греется и вдобавку подогревает соседний. В других аппаратах между транзисторами есть дистанция, минимизирующая взаимный подогрев.
2. Максимальные паспортные значения тока и мощности RD70HUP2 меньше, чем у того же RD100HHF1. RD70HUP2 нормируется производителем на мощность 70 Вт, RD100HHF1 - на 100 Вт (а в каскаде их два).
3. Ремонтопригодность: при пробое одного кристалла в RD70HUP2 приходится менять весь транзистор. Сложность самой замены, учитывая что корпус припаивается к подложке. Для сравнения - RD100HHF1 и ему подобные меняются даже без снятия платы из шасси.
4. Возможности разгона трансивера по мощности весьма скромны и чреваты преждевременным выходом из строя выходного каскада. Мои FTdx-3000 , IC-7100 легко выдавали 180...200 Вт (экспериментально). А с IC-7100 вообще произошел казус: при экспериментах (в 2020г.) я криво вставил шлейф на плате УМ, и произошло возбуждение, при нажатии тангенты питание просаживалось до 9 В, но мощности на выходе не было (был включен диапазон КВ). Подключив осциллограф, выяснилось, что частота возбуждения около 40 МГц. Переключив диапазон на 50МГц, измеритель мощности показал 330Вт на выходе. Этот эксперимент с криво вставленным шлейфом продолжался полчаса, что привело к пробою двух транзисторов в БП Alan. После нормализации соединения плат, трансивер находится в добром здравии по сей день. Интересно, каскад усиления на RD70HUP2 выдержал бы такие испытания ( 330 Вт на себя без нагрузки многократно в течении получаса) ?
5. СВЧ транзистор в каскаде усиления КВ/50 МГц - для чего ? Возбуды и гармоники?
О японцах.
На внутренний рынок они выпускают аппараты со сниженной мощностью (10-50Вт), а для повышения мощности принято использовать отдельный усилитель. В таких приложениях каскады на RD70HUP2 будут жить долго.
03.07.2025, 12:33 #2335Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,334
- 5374
- 2086
03.07.2025, 12:50 #2336Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,636
- 431
- 349
Кто нибудь считал тех кто ремонтирует в тихоря ? Кстати ниже верно подмечено, почему 70 ватный транзистор выдаёт 100ватт ? Ладно где пара обычных человеческих транзисторов стоит как в 7300 например , там вопросов нет. Я думаю если копнуть глубже , то можно найти кучу бичь комплектующих . Поэтому у езу и цена ниже .
03.07.2025, 12:52 #2337Big Gun
- 24.09.2011
- 14,412
- 5002
- 5833
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
03.07.2025, 13:10 #2338
03.07.2025, 18:23 #2339Low Power
- 29.09.2019
- 14
У меня нет ни 710 ни 10-го. Но хотелось бы попробовать 710. Он мне симпатичен. По-моему, неплохо будет вести себя в полевой работе. Жаль, что нет сейчас аппаратов со встроенной батареей (как в FT-897). Именно поэтому есть желание приобрести, несмотря на то, что продолжаю считать его выход "ущербным". По крайней мере, для меня сложность ремонта не является стоп-фактором - паяльник окунаю в свою аппаратуру смело. Я осознаю, что в какой-то момент транзистор на выходе может "бахнуть". Да и чего ожидать-то от дешёвки.
PS: другим своё не навязываю. 73!
04.07.2025, 00:57 #2340QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
Подскажите как идти с шагом 0.5 кГц в SSB, не все используют стандартную сетку в 2.5, приходится идти по одному килогерцу а дальше мучиться крутить центральное кольцо каждый раз
585Спасибо
