НЕ можете настроить купите готовую- наши производители антенн делают недорогие яги для укв поищите в инете
я щас безработным стал :( так что антену не смогу ближайшие месяца 3 точно себе позволить
Доброго времени Юрий и все форумчане.Приобрёл тоже такую станцию на Алиэкспресе за $32 всё устраивает,но почему то чувствительность слабоватая.Вот для примера Quansheng подключаю на наружную антенну то по городу всех принимаю отлично,а вот переключаю бао на ту же антенну только громкие станции принимаю.А вот на штатные то бао как будто бы лучше.Может при подключении наружной антенны идёт запирание по входу.Что то не пойму. или разобрать и посмотреть на каких транзисторах произведён вход та может где то не пропай.430 не проверял правда только 145.Вот так
Наверное не буду заморачиваться и сейчас закажу себе Нагоя NA771 нашёл не очень дорого US $4.09 / шт.
Да с установкой каналов разобрался через CHIRP,а вот как прошить её подскажите.Версия BFB 297 читал что немного лучше работает BFS311 и второе скачал фал с LPD как его добавить в общий список каналов что бы не писать вручную
Портативка приобретена в конце декабря 2014 через сайт Aliexpress во время рождественской распродажи и обошлась в 1300 рублей с доставкой в Питер.
В инете о ней очень много информации, как технического характера, так и отзывов.
Не буду всё перечислять, желающие могут всё посмотреть сами набрав в поиске UV-5R. Я же хочу описать только то, без чего никак не обойтись.
1. Штатная антенна никуда не годится. Если на 70 см она ещё как-то работает то на 2 м полный финиш. После 1-2 минут работы на передачу основание антенны очень сильно нагревается (и это через пластик). есть геморный вариант её доработки
http://dl2kq.de/ant/3-86.htm , но проще всего сразу заказать вместе со станцией антенну Nagoya NA-701 (280 рублей).
2.Жалобы в инете на слабое усиление микрофонного тракта в моём экземпляре уже не наблюдаются. Нормальная модуляция и со встроенного микрофона и с микрофона гарнитуры скрытого ношения. Видно китайцы критику учли. Но, приобретя ещё и тангенту Retevis KMC столкнулся с непоняткой. После 5-10 секунд передачи модуляция "уходила" в ноль. В тангенте китайцы применили другой электретный микрофон чем в станции и гарнитуре и режим питания ему не подходит.
для данного капсюля надо 1,6 В, а на него приходит 2,8.
Вылечилось добавлением каскада на транзисторе кт-3102
Вложение:
тангента.jpg [ 7 Кб | Просмотров: 1100 ]
После модернизации модуляция с тангенты оценивается корреспондентами лучше, чем от встроенного микрофона.
3. Слабым местом является так-же зарядный стакан.
Дело в том, что микросхема контроллера заряда очень сильно греется, вплоть до оплавления пластика нижней крышки и по отзывам часто "горит". Необходимо в профилактических целях сразу насверлить вентиляционные отверстия в нижней и верхней крышке стакана, собрав его обратно через проставки 2-3 мм а на верхнюю поверхность микросхемы контроллера моментным клеем приклеить пластину хотя-бы из оцинковки 3 на 3 см (соответственно заизолировав детали платы) в качестве радиатора.
В целом станцией доволен, открывает в Питере из комнаты все репитеры даже на штатную "пипетку". Ну а соотношение цена-качество вообще заоблачное.
Видимо есть))..обычная яга, двухдиапазонная вроде. И с ксв около 1. только нынешний владелец этой яги тоже что-то не очень доволен-работает через раз говорит. Поляризация в порядке-вертикал. И высота подъема-на крыше пятиэтажки на мачте в 3 метра. Я уж отступился, есть теперь для укв гранит портативка, с ней нет проблем.
В моё сообщение № 186 вкралась ошибка, станция приобретена в декабре 2013 а не 2014 года.
И не прошёл рисунок модернизации тангенты. Пытаюсь ещё раз.Вложение 131056
Александр RA1AMQ ex RA1ASB.
Антенну себе заменил на - 771 (40)см. - удобнее.,
ну а то что - приёмная часть прямого преобразования, это проигрыш в отличии от суперг.
Эта микросхема типа компаратор, переключает светодиод с красного цвета в зеленный при зарядке аккумулятора. С чего ей греться. Основной стабилизатор собран в вилке, что втыкается в розетку 220 вольт. Вижу в этом извечное радиолюбительское желание "переплюнуть" профессионалов... Греется , да, да и фиг на это. У меня ни разу не сгорала...
[QUOTE=RV3RF;1073667]Антенну себе заменил на - 771 (40)см. - удобнее.,
По поводу антенн. Летом 2014 был проведён тест Nagoya NA-701 (20 см.) и 771(40 см.). 701 проигрывает на 145 МГц 1-2 Дб, а на 435 выигрывает 1-2 Дб, что на слух практически заметно быть не может.
Но гораздо удобнее по эргономике работать с 701 чем с "удочкой" 771
