Получил сегодня по почте Baofeng UV-5R: обошлась 1500руб. с пересылкой. К ней внешняя антенна Nagoya NA-771 (двудиапазонная). Не на что особо не рассчитывал но когда лицезрел её размеры и функционал меню- глаза лезли на лоб. В ней два диапазона RX-ТХ: 136-174МГц и 400-480МГц. И RX ONLY: 65-108МГц разбитые на два поддиапазона. Меняется в меню цвет подсветки дисплея: можно настроить разные цвета в STBY, RX, TX- можно выбрать и один цвет а можно в каждом режиме гасить дисплей. Индикаторный светодиод тоже можно выключить\включить. Есть экономайзер по выбору соотношений RX/TX. Есть две ступени мощности по TX и установленный уровень запоминается на каждой частоте отдельно.
Послушал модуляцию с помощью Yaesu FT-270R: ничего плохого не услышал и не вижу нужды что то внутри дорабатывать. Пробовал менять полосу WID/NAR- с широкой полосой на слух приём громче и сочнее.
Есть возможность программировать субтоны и управлять ими шумоподавителем. Есть репитерные функции.
Что хочу сказать- за такие деньги слишком богатый функционал. Есть ещё фонарик, отдельной кнопкой включается FM-вещательный диапазон. Нет только разъёма для внешнего питания, но это компенсируется заказом адаптера: на место штатного аккумулятор ставится "пустышка" а от неё идёт провод с прикуривателем.
Есть возможность докупить ёмкий большой аккумулятор и он ставится в штатное место но изрядно выпучивает корпус снизу что делает хват более удобным... также этот аккумулятор можно ставить без рации в зарядный стакан.
Конечно, это не Есу и немного не хватает авто-уменьшения мощности TX при "громком" приёме корреспондента, но это не трагедия.
Купил эту игрушку чтобы связать Еску и пару LPD-шек... у Баофенга шаг перестройки по частотам есть 2,5кГц и даже 6,25КГц чего нет у многих профессиональных станций. Браво, китайские товарищи.. только с Вашей подачи именитые бренды дополнят функционал своей продукции :молись:
(фото выложу обязательно)
