Страница 1 из 17 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 254
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Восклицание УКВ: Baofeng UV-5R и др.
    Получил сегодня по почте Baofeng UV-5R: обошлась 1500руб. с пересылкой. К ней внешняя антенна Nagoya NA-771 (двудиапазонная). Не на что особо не рассчитывал но когда лицезрел её размеры и функционал меню- глаза лезли на лоб. В ней два диапазона RX-ТХ: 136-174МГц и 400-480МГц. И RX ONLY: 65-108МГц разбитые на два поддиапазона. Меняется в меню цвет подсветки дисплея: можно настроить разные цвета в STBY, RX, TX- можно выбрать и один цвет а можно в каждом режиме гасить дисплей. Индикаторный светодиод тоже можно выключить\включить. Есть экономайзер по выбору соотношений RX/TX. Есть две ступени мощности по TX и установленный уровень запоминается на каждой частоте отдельно.
    Послушал модуляцию с помощью Yaesu FT-270R: ничего плохого не услышал и не вижу нужды что то внутри дорабатывать. Пробовал менять полосу WID/NAR- с широкой полосой на слух приём громче и сочнее.
    Есть возможность программировать субтоны и управлять ими шумоподавителем. Есть репитерные функции.
    Что хочу сказать- за такие деньги слишком богатый функционал. Есть ещё фонарик, отдельной кнопкой включается FM-вещательный диапазон. Нет только разъёма для внешнего питания, но это компенсируется заказом адаптера: на место штатного аккумулятор ставится "пустышка" а от неё идёт провод с прикуривателем.
    Есть возможность докупить ёмкий большой аккумулятор и он ставится в штатное место но изрядно выпучивает корпус снизу что делает хват более удобным... также этот аккумулятор можно ставить без рации в зарядный стакан.
    Конечно, это не Есу и немного не хватает авто-уменьшения мощности TX при "громком" приёме корреспондента, но это не трагедия.
    Купил эту игрушку чтобы связать Еску и пару LPD-шек... у Баофенга шаг перестройки по частотам есть 2,5кГц и даже 6,25КГц чего нет у многих профессиональных станций. Браво, китайские товарищи.. только с Вашей подачи именитые бренды дополнят функционал своей продукции
    (фото выложу обязательно)
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Не забудьте только , что приёмник у этой станции прямого преобразования . Антенна родная никуда не годится - сразу нужно заменить .
    Остальное - сплошные достоинства .
    Отличный светодиод в фонарике - хватает осветить весь двигатель в машине ( кстати , 5 долларов стоит ) .
    Станция очень и очень неплохая !
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Приобрёл тоже данную радиостанцию, понравилась функциональность, правда немного уже переделал.
    Появились внешние изменения UV-5RE (возможно с доработкой по передачи)
    А вообще использую больше как радиоприёмник (с одновременной функцией сканирования 145/430мГц)
    Качество приёма на отлично.
ID:	77987   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Подошёл вчера к самому сладкому: программированию через кабель: к кабелю на диске с ПО даётся куча моделей радиостанций с инсталяшками под каждую модель.. но UV-5R в списке нет. На форумах советуют CHIRP - скачал последнюю версию а при запуске пишет, что не может быть запущена поскольку оно некорректно настроено.. повторная переустановка может решить эту проблему. Скачивал разные версии по датам- ничего: то же самое. Операционка ХР: здесь http://forum.autoua.net/showflat.php...0&fpart=4&vc=1 пишут что отлично работает и шьётся. М.б. от конкретной Моторолы что то подходит?
    В остальном из приятного: при прослушивании вещательного FM при появлении корреспондента на одной из частот слежения- станция с FM-переключается на корреспондента.
    В сети пишут про "железный" корпус хотя снаружи выглядит как пластик.
    Добавлено через 3 минуты
    озаботился этим с покупки поэтому поставил сразу Nagoya NA-771: никто не промерял эту антенку?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 22.09.2012 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    При инсталляции программы проблема скорее всего в локализации. Надо точно посмотреть на ошибку , но думаю в системе просто английский по умолчанию нужен.
    PS Моторола тут ни при чем, попробуйте UV3R версию например.
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RA3QRD Посмотреть сообщение
    Приобрёл тоже данную радиостанцию,правда немного уже переделал.
    в чём именно модернизацию провели?
    Нашёл в продаже микрофончик "Сосна"- есть желание имплантировать, м.б. в тангенту как придёт.
    По чутью штатный микрофон слабоват- для прокачки нужно говорить поближе и VOX при разных уровнях срабатывания это подтверждает, хотя на значении "1" заметна разница по сравнению с "9".
    Добавлено через 1 минуту
    она как таковая не инсталируется а распаковывается из архива в указанную директорию
    Последний раз редактировалось RM5Y; 22.09.2012 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вот ошибка
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    обещанные фото
ID:	77993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77994   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Я говорил не про CHIRP, а про родной софт. Попробуйте от третьей версии. думаю там не большая разница по процессору. Скорее всего просто обвес другой. Кстати FM приемник отключающийся при срабатывании SqL на частоте приема стандартная фича для таких станций и дfже LPD которые у нас продаются
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    UA3YLP - можно про большой аккумулятор (как-то упустил при покупке ) ? Родной тоже не хилый - 1700 ма . И ссылку , где продаётся , пожалуйста .
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    CHIRP 0.2.3 последний встал без проблем (winxp home). Правда проверить на программирование не с чем. Программа запускается. Вы какую версию скачивали ?
  12. #12
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    здесь немного инфо по UV-5R
    http://radio.liski.su/index.php?topi...;topicseen#new
    В сети пишут про "железный" корпус хотя снаружи выглядит как пластик:
    Корпус не металлический.
    Шасси да.
    Пожалуйста ссылку по аккумулятору.
    (напряжение, ток)
Название:	1 uv-5r raskrita.JPG
ID:	77997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	shasi UV-5R.JPG
  13. #13
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Фото "умной" зарядки для UV-5R
ID:	78000   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Вообщем станцией даволен за такие денежки, и сегодняшнее приобретение на Царицынском рынке разьема CMA-DNC или BNC (незнаю как назвать) всего 70р. Приношу звынения фото с нофелета.
ID:	78003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78007   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    У вас демпинговые цены, в сравнении с нашим радиорынком. Такой переходник - на BNC - 150 рэ, на стандартный разъём - 170. И то - только в одном магазинчике...
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
