30.10.2013, 05:32 #76Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Инструкция на русском: Baofeng UV-5R -
24.11.2013, 22:37 #77High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 787
- 175
- 109
Получил я его. Очень неплохая штучка. Правда радость длилась недолго: подошел срок заряда аккамулятора и тут то выяснилось, что зарядка неисправна. (сам стакан исправен) просто что то там внутри оборвано, банально не контачит с сетью. Я так понял можно купить любую зарядку на 10 вольт 0.5 а ?
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
25.11.2013, 12:54 #78QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
Если стакан исправен, то пожалуй да, любой блок питания, можно с меньшим током. В li-ion акб встроена схема защиты от глубокого разряда и должна быть от перезаряда. Если так, то после достижения максимального напряжения на элементе, акб отключается схемой от зарядки - от сюда вывод: можно заряжать без зарядного стакана напрямую БП с током на выходе не более 0,5 А.
UA3SNG
25.11.2013, 13:16 #79High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 787
- 175
- 109
Спасибо! Я нашел блок питания на 12 вольт и целых 5 ампер, переставил на него разьем и благополучно заредил . Единственно совершенно не мог понять, когда он стал по начало мегать: то 30 секунд светит красным, то 30 секунд зеленым. Впрочем к утру все устаканилось. Наверно контакта не было.
25.11.2013, 13:35 #80Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
19.12.2013, 19:13 #81Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Всем привет!
По поводу слабой модуляции. Мне помогла перепрошивка на BFS311.
Что бы точно узнать номер своей прошивки, необходимо Chirp-ом считать конфигурацию р.с. и сохранить её в файл *.img, потом сохраненный файл открыть любым текстовым редактором. В конце файла увидите две подписи с номерами прошивки. Первая это чем прошита р.с., а вторая, стандартная надпись, которая высвечивается при нажатии 3 и вкл. питания, BFB297. Пробовал вторую менять на 311, не помогло, всё равно горит BFB297. Похоже этот номер вшит в ту область памяти, которую не затрагивает перепрошивка. У меня было BFB307 и BFB297, сейчас BFS311 и BFB297. Уровень модуляции заметно возрос. Померить нечем, контролировал на Alinco DJ-191, при громком А-А-А прямо в микрофон, вроде даже перемодуляция появляется, а на расстоянии 2-5 см. звучит прекрасно. Ниже ссылки на Chirp и прошивку:
Index of /chirp_daily/LATEST
Index of /uv5r/programming/CHIRPrecoveryПоследний раз редактировалось R9MS; 19.12.2013 в 19:15. Причина: вставил сылки
Сергей, R9MS
20.12.2013, 03:38 #82Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
По поводу модуляции, есть переделки без перепрограммирования: N5GOR » Baofeng UV-5R : Modulation Fix! N5GOR » Baofeng UV-5R low TX modulation mods Mod/Baofeng UV-5R
20.12.2013, 04:04 #83Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Такая переделка в корне не верна. Добавляя усиление микрофона, мы добавляем чувствительность, а уровень девиации регулируется процессором програмно. Это написано в описании на него.
Сергей, R9MS
20.12.2013, 06:48 #84Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Еще не понял, а что программа , которая идет с р/ст на диске не позволяет перепрошить? Надо обязательно эту Chirp использовать? И сами эти новые прошивки, они от производителя, или от какого-нибудь программиста. Если от производителя, то что на их сайте они не выложены что-ли, только у американцев надо их брать?
На сайте производителя таких прошивок не нашел: http://www.baofengradio.com/en/servi...ing%20SoftwareПоследний раз редактировалось R0SBD; 20.12.2013 в 07:03.
20.12.2013, 07:19 #85Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Попробовал прошиться BFS311. Вылезла ошибка. Несмотря на сообщение, станция прошилась, но не заработало радио и ещё кое-какие пункты меню. Уровень девиации так же не увеличился. Залил назад BFB297.
Вложение 110518
20.12.2013, 07:20 #86Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
В РОССИЮ может быть и прикладывают мануалы
на русском, сюда же только на английском
Большое спасибо RA0SPP за русский текст[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
20.12.2013, 09:12 #87Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Да забыл написать, покупал на 409 магазине программирующий кабель, с ним идет диск с программами. В самой станцию диска и кабеля нет... Так вот этим то кабелем можно перезаливать?
Что интересно ни на одном сайте не увидел, что станцию можно перепрошить на другую прошивку:
http://ra1qcw.ru/blog/baofeng-uv-5r/ http://baofeng.perm.ru/faq/ Так что что вы там прошили и как?...Последний раз редактировалось R0SBD; 20.12.2013 в 09:30.
20.12.2013, 09:49 #88Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
На счёт родной программы, не знаю, у меня не получилось, файлы IMG она не видит. Свою брал на Ali ещё весной. Прошилась без проблем и модуляция стала нормальной. На счёт прошивки, писал же, смотрите сам IMG файл, что написано внутри, такая и версия.
Сергей, R9MS
20.12.2013, 11:37 #89Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Интересно. Как я уже писал, у меня прошилась без проблем, причем прошивал раза три, т.е. сначала со старой на новую, сравнил, потом снова на старую, опять сравнил, в итоге, опять на новую, так и оставил. Ошибки не вылетали. Радио вчера не проверил, т.к. им не пользуюсь, а сегодня, ради интереса, включил. Работает. Кабель купил на Ali, буквально, позавчера забрал с почты, вот и занялся экспериментами. Сначала хотел поразбираться в прошивке, там, я так понимаю, кроме списка каналов и калибровочных данных для DSP, ничего больше нет. А потом подвернулись эти прошивки по ссылке. Повторюсь, при нажатии 3 и вкл. питания, номер прошивки остается таким же, т.е.BFB297, точный номер прошивки виден только в файле.
Сергей, R9MS
20.12.2013, 11:47 #90Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Сейчас установил эту программу chirp. Встала, но когда попробовал ее запустить , без подключенного кабеля и р/ст, пишет ошибку и главное свое окно не открывает. Это так задумано, откроет только с программирующим кабелем? И кабель с 409 магазина подойдет программирующий. Почему везде пишут что контроллер нельзя перепрошить, а вы перепрошили? Или там что-то другое этой chirp перепрошивается?
35Спасибо
