28.09.2012, 20:25 #31Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Сегодня позабивал в память радейки частоты местных, а также турецких, критских и греческих репитеров. Всё через комп. Для себя (и для UV3R) файл настроек сохранил. Но в UVD1P пришлось "забивать" всё заново. Есть какая то возможность передачи информации между ними ? Или сохранение файла в текстовом формате ?
29.09.2012, 09:51 #32CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Пара ламерских вопросов:
-во время программирования через кабель- радейка должна быть включена? В меню специально для этого надо что то активировать или выставлять предварительно какие настройки? Интуитивно ясно что питание быть должно...
-где можно посмотреть таблицу субтонов? У меня есть пара Voxtel MR850... стоят на канале №5 это частота 446.05625 Мгц и на дисплее стоит 33-й подканал... так вот вопрос: какие параметры этому 33-му подканалу соответствуют и что нужно на UV-5R выставить чтобы она открывала шумодав MR850? При выключенном шумодаве 850-й всё ок. В меню UV-5R есть два пункта №12 и №13- но слишком уж много вариантов настроек чтобы перебирать руками... нужно ли задействовать оба этих пункта или только один какой то... на приём, как я понял не нужно никаких субтонов, а вот на передачу для открытия шумодава PMR-радеек сам доктор прописал.
Что касается программирования, то родная прога UV-3R запускается но даёт выбрать только два порта программирования: на одном- ошибка- на втором долгий завис.
Скачал по ссылке софт на UV-5R- там на выбор 8 портов и ни на одном ничего не происходит: пишет, что нужно выбрать правильный порт.
У меня кабель USB и драйвер стоит на него из прилагаемого диска с ПО.... в сети много интерфейсов под COM-порты, м.б. софт заточен под COM?
В мануле на MR850 только частоты каналов без подтонов....
Последний раз редактировалось RM5Y; 29.09.2012 в 09:54.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
29.09.2012, 10:22 #33RadioAlert.ru
- 17.09.2012
- Липецк
- 44
- 178
- 31
- 156
<...> ПАТРИОТИЧНЫМ. Его навыки и умения, его радиостанция всегда готовы послужить стране и обществу.
из Кодекса радиолюбителя, составленного Полом М. Сегалом (W9EEA) в 1928 г.
29.09.2012, 10:44 #34Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Когда вставляете кабель в USB, в диспетчере устройств (Ports(Com&LPT) появится новый порт. Смотрите там его номер. Если не устраивает - можно поменять: Свойства-Параметры порта-Дополнительно.
Рация включается после установки кабеля в разьём. В программе, сначала укажите порт, потом уже считывайте-записывайте. Иногда, по происшествию времени, коннект с компом нарушается. Нужно опять указать порт в программе.
01.10.2012, 20:15 #35Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Kenwood TK-F8. Одно "лицо" с другим названием и ценой
TX до 7 Ватт, 8ми кодовый скремблер, аккумулятор 2000мА.Последний раз редактировалось RA3QRD; 01.10.2012 в 20:26.
Успехов в Радио!
02.10.2012, 00:55 #36CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Ручка регулировки громкости с виду более юзабельная и кнопки UP и DOWM расположены удобнее. Насчёт 7Вт и 2Ач аккумулятор- хорошо если эти параметры будут близки к заявленным. Насчёт скремблера- у нас такое запрещено, даже МВД не шифруется.
впрочем, Кенвуд монобендовый а мы как радиолюбители знаем чем хуже диапазон 70см в отличии от 2м. в туман, дождь, снег и т.п.
Добавлено через 3 часа 13 минут
При программировании UV-5R делаем следующее (очень подробное описание):
1) идём по этой ссылке http://www.wouxun.us/category.php?category_id=60 и в разделе Software скачиваем саму программку для прошивки и чуть ниже в разделе Drivers For USB Cables скачиваем драйвер шнурка.
2) ставим драйвер не подключая шнур на компьютер.
3) ставим саму программу.
4) подключаем шнурок к компьютеру и рации и включаем питание рации.
5) в компьютере выбираем Панель управления- Система- Оборудование- Диспетчер устройств и определяем в СОМ-портах на какой порт сел шнурок. Заходим в Свойства этого порта- Параметры порта- Дополнительно и если свободен порт СОМ1 то переставляем шнурок на этот порт... тогда при запуске основной программы по умолчанию у неё стоит СОМ1.
6) перезагружаем компьютер.
7) запускаем программу для прошивки.
8) жмём на клавиатуре Ctrl+R и начинается процесс считывания.
9) если нужно записать в рацию- жмём Ctrl+W.
Ниже прилагаю файлик, с забитыми частотами PMR и LPD: открываем его в программе и прошиваем рацию.
В меню рации нужно установить, чтобы приёмник "В" отображал Name (Имя). Приёмник "А" можно оставить с отображением частоты.
У меня на нетбуке разрешение экрана 1024х600 и переключив на 1024х768 всё равно в окнах вкладок часть информации остаётся за пределами рамки и никак её нельзя развернуть
Последний раз редактировалось RM5Y; 02.10.2012 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
02.10.2012, 01:17 #37CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
В пункте 17 меню есть параметр: S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups - что это такое? В опциях программирования можно выбрать значения от 1 до 15 но на что эти параметры влияют? Поставил во всех 1.
И ещё: Voxtel MR850 легко можно подружить с UV-5R если на канале выставить значение CTCSS (тон-код открытия системы шумоподавителя) равное 0 (ноль). А так CTCSS может быть от 1 до 38. При выключенном CTCSS рация более чувствительна к внешним помехам.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
02.10.2012, 11:49 #38Без позывного
- 02.10.2012
- ХМАО, Когалым
- 45
Тоже жду с е бея такую же рацию... и антену заказал NAGOYA NA-771SF двух диапазонную... насчёт шнурка вот тока пока думаю.. нужен он или нет. ведь в ручную тоже можно вбить нужные частоты.
02.10.2012, 12:52 #39RadioAlert.ru
- 17.09.2012
- Липецк
- 44
- 178
- 31
- 156
По-моему, это идентификатор станции, но не такой же, что в 15м пункте меню, а тот, что используется в 32м пункте. Могу ошибаться, так как эти функции не опробовал, нужды не было.
Каналы LPD+PMR и другие гораздо удобнее зашить со шнурка, их получается 77, ручной работы многовато
А если зашивать несколько, да которые накапливаются по одному - то, конечно, особо шнурок и не нужен.
02.10.2012, 22:35 #40CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
заметил ещё, что на нулевой громкости в динамике присутствует небольшое жужжание и при включении на передачу слегка притухает дисплей... не страшно, но у всех так?
03.10.2012, 06:52 #41Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
Да нет имею две станции и ничего подобного не заметил -
и ещё когда заряжал аккумулятор без станции в стакане, то контролировал напряжение, и он показал что дойдя до 8,4 вольта, на клеммах подключения идущих к станции. То в стакане загорелся зеленый свет диода - сигнализирующий окончание заряда батареи.заметил ещё, что на нулевой громкости в динамике присутствует небольшое жужжание и при включении на передачу слегка притухает дисплей.Последний раз редактировалось RU3AMU; 03.10.2012 в 06:57.
RU3AMU
04.10.2012, 10:32 #42QRPP
- 27.11.2009
- Абакан
- 6
ПО для р/ст Baofeng
Программирую свою UV-3R+ и для товарища UV-5R программным обеспечением "brickolore.com/2011/12/baofeng-uv-3r-software-version-110-uv.html". Есть и на 409shop ПО для них: "409shop.com/shop_displaynews.php?id=292". У меня нет 15 сообщений на этом форуме, потому вставляю ссылки таким образом (перед указанными ссылками может понадобится вставка WWW с точкой)
RA0WCY
11.10.2012, 23:39 #43
13.10.2012, 13:16 #44Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
С приобретением разьема СМА( мама)-СМА(мама) у меня появмлась возможность менять антенны - Opec. Приношу звынения фото с нофелета.
RU3AMU
24.10.2012, 15:58 #45Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Получил сегодня KG-UV6D (Wouxun). Брал в 409.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
35Спасибо
