Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 254
Like Tree35Спасибо
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Радио неплохие и функциональность почти одинаковая,
    а вот у Quansheng TG-UV2
    Переключение частот приема/передачи при работе на разнесенных
    частотах (Cross-Band) --- Menu 23
    из переносных китайских только у неё.
ID:	80003   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    QRPP
    06.01.2013
    Ульяновск
    38
    8
    почему только у нее ? вроде как и у Kenwood TH-UVF2 есть такое....
  3. #48
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Пришлось оживить тему. Подскажите, для аккумулятора 3600 mah нужно отдельное зарядное устройство и ссылку на него можно? Или можно заряжать тем устройством , которое идет со станцией ?
  4. #49
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Ну насколько мне понятно то надо вот такую зарядку к этой батареи, у самого стала такая проблемма.
    http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109135
  5. #50
    17.12.2007
    141
    24
    3
    А вот интересно зарядки от ноутов подойдут?
    Изображения Изображения
  6. #51
    08.02.2007
    НЕСВИЖ
    40
    Заражается стандартной из комплекта зарядкой и получает полный заряд Суть вопроса зарядки щелочных или в нашем случае сухозаряженых аккумуляторных баттарей или проще в народе-аккумуляторов в чем ? 1 - Выставить зарядный ток батареи 2- выставить время зарядки Пример --- для батареи 3600ма\h любым зарядным устройством необходимо выставить ТОК заряки 0.1 от емкости батарей Для данного примера --- ток -360 м\а и ВРЕМЯ зарядки 8-10 -12 часов Для данных батарей сила тока т е в сторону увеличения роли не играет Главное малым током и дольше8- 10 18-24
  7. #52
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Щас кстати уже продают эти станции сразу с аккумулятором 3800 mah: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109319 и к ней идет сразу "правильная" зарядка. А сколько ток заряда у ноутной батареи? И ее емкость в mah ? Если около 3800 mah, то вполне пойдет.
  8. #53
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Ну вообщем так, в стандартную зарядку от 1800mah расчитаную на 8.4в 400ма был поставлен аккумулятор 3800mah.И вместо 4.5 часов для 1800, заряд 3800 происходил 9,5 часов в 2 раза больше и как положено загорелся зеленый светодиод сигнализирующий о окончании полной зарядки.Работает все как сказал EW2AAK.
  9. #54
    08.02.2007
    НЕСВИЖ
    40
    Кроме стандартной зарядки использую самодельный блок питания-зарядки на КРЕН12 и КТ 819 Выставляю ток 360 ма и ставлю на ночь За 8-9 часов берет полный заряд
  10. #55
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Появилась модель 2013 года - Baofeng UV-B6 .
  11. #56
    08.02.2007
    НЕСВИЖ
    40
    Появилась модель 2013 года - Baofeng UV-B6 . Чем отличается от uv-5r
  12. #57
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Фонарик есть.
  13. #58
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Фонарик в обоих есть . UV6 5 ватт , а не 4 , верхний диапавзон по моему расширили до 520 МГц ...
  14. #59
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    Вона как. Я эту тему только сейчас приметил. Летит через океан мне мне такая игрушка как получу с меня отчет о новой версии от дядюшки Бао.
  15. #60
    RadioAlert.ru Аватар для UB3GBN
    17.09.2012
    Липецк
    44
    178
    31
    156
    Другая начинка, прием лучше, чем у 5р, как амеры пишут. Б5 без фонаря и с валкодером, Б6 наоборот.
    <...> ПАТРИОТИЧНЫМ. Его навыки и умения, его радиостанция всегда готовы послужить стране и обществу.
    из Кодекса радиолюбителя, составленного Полом М. Сегалом (W9EEA) в 1928 г.
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
