29.12.2014, 22:16 #196
30.12.2014, 11:55 #197QRPP
- 10.11.2012
- 71
- 7
02.01.2015, 22:58 #198
26.01.2015, 11:11 #199Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
И все-таки надо модуляцию добавлять баофенгу: http://dl2kq.de/trx/2-18.htm и как бы перепрошивка именно в модуляции - девиации скорее всего не причем...
26.01.2015, 15:44 #200RL5DГость
Приобрел uv-5r с Nagoya na-771 год назад, в городе прием никакой. Сравнивал с kenwood tk-2at и yaesu vx-6r по чувствительности на прием, проигрывает обоим станциям. Там где yaesu уверена принимала корреспондентов uv5r даже присутствия станции нет, может быть это мне достался такой неудачный экземпляр.
30.01.2015, 21:33 #201YL3IMГость
21.02.2015, 19:10 #202
Ну kenwood tk-2at и yaesu vx-6r - это ВЕСЧЬ! А баофенги, воксунги, титы и пр. - дешевый китайский хлам, что Вы с него хотите?
06.06.2015, 12:11 #203Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Поделитесь опытом, кто знает: как уменьшить мощность рации до милливатт ? Возможно уменьшение Р до милливатт программно ?
06.06.2015, 13:36 #204Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,385
- 513
- 3373
Взял с собой в отпуск в Кисловодск радиостанцию Tonfa UV-985 (клон Бао) с антенной Nagoya NA-771. Разочарован. Из санатория никто не слышит (сам слышу порядка десятка операторов). Только забравшись на гору в парке, сумел открыть репитер и провести несколько QSO. Мощность измерял - 4 Вт.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
08.06.2015, 04:08 #205Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Есть 8 ваттная версия- BF-F8HP , по моему называется...
Последний раз редактировалось R0SBD; 08.06.2015 в 04:11.
18.06.2015, 16:10 #206Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
Ну вроде это версия Баофенг пуофенг Gt-3 Mark3 ..что в ней на воротили ? не знаю ..прийдет по смотрю ...
до этого много игрался с версией Zt-v8+ BFS-297 на самом деле не плохая игрушка ...конечное сравнивал с Yaesu-VX-8dr на слабых сигналах проигрывает напрочь ....но так в пределах10-20 км пройдет ...
Поигрался с антенками с родной вроде внутри 10 км терпимо ....RH-771 поганял антенку по приборах ...укоротил примерно на 5 см стало лучше на 145 мгц ...С телескопом RH 773 такая же картина идиальный вариант 27.5 см ...Думаю что все эти антенны сделаны на низкочастотную часть диапазона ...И на наши любительские дела все нужно подганять ....тогда душа спокойна что с ксв вроде в порядке
причем это ощущается на трассах за 15 км ....
не знаю у кого как но так и не понял каким образом влияет порог шумодава на порог открытия сигнала ....скорее всего он у меня практически не работает ...выставил 1 но разницы между 3 ни какой ....времени нет разбираться ...но покопаться не было времени !Может кто то разбирался ?UY5ON
18.06.2015, 16:29 #207Standart Power
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
Перестал работать фонарик (такая печалька!). Ну что ,отвертка есть очки, приспособил и разобрал. И усе, легкий ступор, сборка обратно и засада,индикатор отображает только верхнюю строчку и крокозября на нижней. Вопрос, что поджимать, чем протирать чтоб заработало?
19.06.2015, 04:33 #208Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
UY5ON, посмотрите по ссылке из поста 201. Я так понял программировать шумодав из программы shirp и он начинает работать. Видимо какой то глюк в программе на самой р/ст., а американец с помощью программы shirp сумел обойти этот глюк, я так понял при чтении корявым переводчиком..
RU3XK, побавлял усиления на микрофон, еще когда не было поста Гончаренко на его сайте, где не надо полностью разбирать станцию, т.е. я разбирал ее полностью (как-инфу брал у американца с его сайта). Тоже при сборке в первый раз не заработал как надо индикатор, разобрал по новой, еще раз аккуратнее собрал и все встало на свои места. Кстати, после моего вмешательства перестал работать vox, т.к. я по моему брал транзистор вокса как доп. каскад для микрофонного усилителя, уже и не припомню точно, как делал...
Контакты должны быть чистыми и на плате и на индикаторе, если нет, протрите спиртом их слегка..Последний раз редактировалось R0SBD; 19.06.2015 в 04:38.
19.06.2015, 12:32 #209Standart Power
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
Понял, пошел за спиртом. Если спасет, шаманство с подгибанием основы уже задрало.
19.06.2015, 13:36 #210Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вот только протирать надо правильно: спирт выпить, дыхнуть на контакты и протирааать
35Спасибо
