Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 254
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #211
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Прошу просветить.
    Я так понимаю, что владельцы портативок типа Baofeng должны иметь 4-ую категорию и регистрацию их как РЭС, если законодательно подходить к этому вопросу. В частности вопрос не по радиолюбителям (рыбаки, охотники и т.д.), имеющим позывной. Радиолюбитель с позывным должен только зарегистрировать портативку как РЭС.
    Радиолюбительство в традиционном смысле начинается с 3-й категории ?
    Baofeng не отвечает требованиям безлицензионных канальных радиостанций.
    PS.
    В Северодвинске в диапазоне 144 мГц успешно работает МЧС и служба скорой помощи. Скорая в "спутниковом" участке диапазона.
  2. #212
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    Прошу просветить.
    PS.
    1 Радиолюбительство (в традиционном смысле) не имеет категорий
    2 Вам сюда - http://29.rkn.gov.ru/
  3. #213
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Cогласен. Ляпнул не подумавши. Стало быть Baofeng только для радиолюбителей с позывным. Для остальных - только канальные рации с интегрированной антенной LPD и PMR диапазонов.
  4. #214
    Low Power Аватар для UY5ON
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    Обещал написать впечатление от GT3 ..Полная фигня за гораздо большие деньги !!
    Новый корпус и не более того ...Вроде как стоит новый транзистор ...Но програмное обеспечение СТАРОЕ
    и заявленные 8 ватт нет и в помине .На Мой вопрос и где делась Моща ответ потрясающий НУЖНО НОВЫЙ СОФТ ЗАЛИТЬ
    2015-07-13 03:43:25
    hi friend!
    once the radio is programmed,it can reach 8W,there is a video to show that:
    https://www.youtube.com/watch?v=chNKMlxjOr8
    don't worry,we will try our best to help you.
    regards
    Это при том что на 25 $lдороже ...так еще нет и кабеля програмирования !!!
    а на вопрос так а где заявленные 8 ватт и где кабель ? ответ еще более потрясающий !!
    2015-07-13 19:41:54
    hi friend!
    just consider this one:
    Aliexpress.com: Купить Baofeng высокое качество USB кабель для программирования 2 контакт. для Baofeng GT 3 уф 82 двухдиапазонный уф 5r BF 888s WOUXUN TYT KENWOOD ветчиной двухстороннее радио нью из Надежный 2 контактный удлинитель поставщиков на Sai
    If you have any questions, please feel free to contact us.
    Glad to serve you
    Best Regards
    Короче ...если хотите поиметь полуфабрикат за стоимость дороже ...нет проблемм пришлют ..
    Но доводить прийдется САМИМ !! правда скорее всего 15 $ можна оспорить скорее всего с такой перепиской
    Но .....Это на любителя !!
  5. #215
    28.07.2015
    Добрый день, подскажите такой вопрос, через кабель программировать можно частоты расширять по диапазону, настройки править и прочее. А вообще какой диапазон по железу держит баофенг uv-5r. Можно наверно прошить и от 1 до 1000 МГц но работает ли оно реально?)) Интересно в каком диапазоне железно позволяет реально работать на прием и передачу
  6. #216
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Можно совсем немного расширить перекрытие и для каждой станции это индивидуально.
    Всего по несколько мегагерц можно добавить по краям.
    Качество будет ниже.
  7. #217
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,967
    8430
    3168
    Цитата Сообщение от UY5ON Посмотреть сообщение
    ....заявленные 8 ватт нет и в помине...
    Классический вопрос: Сколько мощи? 4 Вт... Ну... мало... 6Вт О! Уже хорошо! 8 Вт - отлично!
    Сколько прибавки в силе сигнала, даст увеличение мощности в два раза? Ноль целых.... чуть десятых.
    Эти циферки увеличения мощности... только для далеких пользователей, не совсем понимающих всех процессов.
    Подобные товарищи, как правило, измеряют мощность передатчика радиостанции в километрах.
    Кроме увеличения тока потребления, прибавку в силе сигнала никто не заметит.
    Достойная прибавка в сигнале, будет при увеличении мощности хотя бы в 5 раз, что для носимой станции неприемлемо.
    Станция будет хорошая, мощная... Только.... батарейки в чемодане тяжелые.
    Так... стОит ли выжимать из станции всё до мВт, если толк... будет очень сомнительный?
  8. #218
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    Без Вранья станция стоит 26-28 а с враньем 54-88 разница на лицо ....
  9. #219
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    С другой стороны этот баеофанг вполне оправдывает набор функций в сотношении с ценой. За копеечную цену лучше не найти. Нет никакого смысла лезть в неё. Купил себе парочку ,лежат без дела. Радио послушал,фонарик проверил,всё. Хотел для полётов ( земля-воздух),даже спец гарнитуру приобрёл,да отказались от них....
  10. #220
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    Ну Если поалекать в пределах 3-5 км ...то как бы нормально ..за эти деньги ...на что то другое она и не расчитана !
    Просто когда это дерьмо в другой упаковке пытаются продать за что то супер пупер ...так сразу скажу что бы там в ней не делали в какую бы обвертку не паковали ...дерьмо редкое ! но это мое мнение ...
  11. #221
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Ну и у меня та же ситуация с TONFA UV-985 - обещано 8, в реале от 3,9 до 4,2. До продавана не домагался, хрен с ним, ну переплатил тогда 300 деревянных за штуку, что - удавиться?
  12. #222
    02.04.2010
    Ярославль
    7,967
    8430
    3168
    Есть станции... не редкое дерьмо.
    Напичканы всякой всячиной... которой... порой.... никто не пользуется и даже... не знает, что это такое.
    Ценник в 20 раз больше.... И что? Дальность связи в 20 раз больше? Может, звук в 20 раз круче?
    Главная прелесть "крутых" станций, приятное ощущение в кармане... 500$ лежит и "греет". Не "стыдно" попонтоваться.
    Есть мнение: китайцы... делают не надежные станции... Не соглашусь. Живучие... заразы...
    Да и умрет такая станция... упав с мачты 20 метров, утонула, переехали машиной...
    2тыр и новая в кармане.
    Мощность меньше заявленной? Давно пора понять, у китайцев свои "ватты". Но их.... вполне достаточно для повседневной работы.
    Потому, считаю, что китайцы сделали обалденную игрушку, с достаточно хорошими параметрами, за очень разумные деньги.
  13. #223
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    Попробуй сравнить любого китайца с Последними Vx7-8 ...и после этого можна о чемто говорить ...Ходить на рыбалку возле озера ...это одно а вытащить чего то на уровне шумов = совсем другое ...так что .кому что .
  14. #224
    26.04.2012
    с. Сиротино, Троицкий р-н.
    20
    47
    К своему Baofeng-UV-5R приобрёл антенну DIAMOND-RH-901S длинной 47 см. На стационарные антенны друзья принимают без проблем. Самое дальнее QSO около 80-ти км. в то время на родную резинку слышат лишь присутствие. Сейчас подключил стационарную ОРЕК-300 и поднял на высоту 10 метров. В радиусе 100 км неполных пяти ватт вполне хватает. Так что самый главный усилитель это хорошая антенна.
  15. #225
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    стесняюсь спросить - это с руки ???
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
