25.09.2014, 05:09 #151Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Озвучьте название р/ст, какая берет? Может купим когда-нибудь. Баофенг применяю в основном за городом, там помех нет..
Да, вот если бы вы скажем, сделали такой тест. Супергетеродинной станцией на каком максимальном удалении от базовой вы ее слышите. А баофенгом на каком максим. расстоянии от базовой она затыкается. Озвучьте эти расстояния. В два раза разница, или на 10% разница... Вот в чем вопрос. А то хуже и все, это не по технически, еще раз вам повторяю. Дайте конкретные цифры сравнений. Если на 10% разница скажем по расстоянию, ну может кому то это и важно, 10% пользователей, а 90% - по фиг... Для примера вам...
Да и для машин вообще то другой класс р/ст существует. Там всякие ft-2800 к примеру. А это болтушка, нахрена ее в машину ставить?...
И вообще есть такое понятие отношение цена/качество. Сколько денег уплачено за что-то. И есть оптимальные вещи по этому отношению, почитайте про это отношение там всякие журналы по маркетингу и т.п. А есть вещи , нацеленные на получение максимальных параметров (тут цена вопроса отходит как говориться на второй план), скажет тот же трансивер элекрафт К3 или эленберг рт-8000, у них понятно что если взять отношение цена/качество, то этот вот параметр будет заоблачный, в низу таблицы, но кто-то же берет такие трансиверы, кто, а тот кто считает себя радиоспортсменом, или банально у кого есть на это финансы. Большинсто же радиолюбителей владеют другими трансиверами и не горюют от этого. Так вот и здесь. Да супергетеродин, да получше по дальности , по забитию. Кому сильно это надо, возьмут такую. А кому не сильно оно надо?... Ответ по моему очевиден..Последний раз редактировалось R0SBD; 25.09.2014 в 05:27.
06.10.2014, 15:44 #152Без позывного
- 06.10.2014
Здравствуйте. Купил внешный выносной микрофон с динамиком - подключил к рации Motorolla, так микрофон почему то работает в режиме ожидания, при нажатии на кнопку микрофона передача голоса прекращается. Как только отпускаешь кнопку вновь продолжается передача голоса. Может быть кто то знает как решить данную проблему?
У меня, у самого два варианта.. либо друзья китайцы накосячили при сборке и припаяли пару проводов наоборот.. (прилагаю фото внутренностей -
либо данный микрофон не подходит к моей Motoroll-е. Если первое - то подскажите какой провод куда перепаять нужно?
06.10.2014, 15:58 #153Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
а может надо было выносную гарнитуру покупать от Motorola?? А Вы купили от Baofeng. Несостыковочка, однака.
06.10.2014, 16:32 #154Без позывного
- 06.10.2014
живу далековато от цивилизации.. Китай рядом, поэтому китайщины под боком - завались, а вот специализированных магазинов торгующими гарнитурами от Моторолл - поблизости нет. Вот и было принято решение - опробовать данный спикер. Ведь разъемы то подошли!)) так есть решение данной проблемы? или гарнитуру в кладовку до "лучших" времен?
06.10.2014, 19:01 #155Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.10.2014, 19:23 #156Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
os-999
Какой моторолле догадайтесь сами.
Вероятно проще взять схему нужной мотороллы и перепаять провода в гарнитуре, вероятно это обойдётся Вам дешевле.
Для GP-300 ниже.Последний раз редактировалось RA3QRD; 08.10.2014 в 19:47.
Успехов в Радио!
08.10.2014, 20:16 #157Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
еще Motorolla
Успехов в Радио!
15.10.2014, 20:08 #158Без позывного
- 15.10.2014
- 51
"Связка" раций
Коллеги, подскажите плиз...
А реально "связать" UV-5R и обычные маленькие рации, которые повсюду в продаже?
Просто есть 2 пары Exibel, на которых нет возможности выставить частоту, можно только переключаться по каналам.
Попробовал запустить на баофенг сканирование и делать "вызов" на эксибеле... Результат - НОЛЬ
Есть способ их подружить?
Спасибо.
Последний раз редактировалось crem; 15.10.2014 в 20:27.
15.10.2014, 20:51 #159Без позывного
- 15.10.2014
- 51
Блин, ларчик то просто открывался...
Изначально я, найдя в сети таблицу с частотой для этой уоки-токи (эксибел), вводил частоту выбранного канала на баофенге.
Максимум, чего добивался, это того, что баофенг принимал сигнал с эксибела, но если передать сигнал с баофенга на эксибел, то уоки-токи жестоко пищала (фонила) и голос передающего был не слышен.
Блин, рации то держал в руках... Разнес рации подальше друг от друга и вуаля! Принимают и передают нормально, без помех
24.10.2014, 07:40 #160
стал обладателем похожей машинки Baofeng GT-3 might be different after all | Ham Radio Blog PD0AC
заказал две штуки одна работает нормально, а вот у второй выявилась такая проблема, при подключении аккумулятора начинает греться (садит аакум) при том что еще не включена, если включить сразу то все работает 2-3 минуты, потом становится глухой полностью, а на передачу продолжает работать нормально...
друзья как ее лечить?
отправлять в китай только время терять, а так вроде живая
24.10.2014, 08:51 #161Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
27.10.2014, 09:01 #162
болезнь прошла сама собой...
хотя я в сказки не верю, но есть подозрение, что когда разбирал-собирал, сам не зная того устранил КЗ.
но сейчас обнаружил вот такую проблему при отключении в меню сигнала нажатия на клавиши, станция перестает принимать сигнал
думаю нужна прошивка, может кто подскажет где искать?
27.10.2014, 10:53 #163
01.11.2014, 11:27 #164CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
на днях допустил полный разряд аккумулятора при нахождении в STBY: после заряда - станция не включилась. Заменил на другой аккумулятор- то же самое. Прискорбно. Пробовал многократно пощёлкать выключателем на ручке громкости в надежде что контакты окислены- тщетно. После вскрытия посмотрим в чём же дело.
Оно понятно когда питают непонятно как и чем от прикуривателя в авто с гуляющей бортовой сетью, но тут чисто на автономке в ноль и "чёрный квадрат Малевича"
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
01.11.2014, 12:27 #165Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Не раз разряжал в 0 , всегда заряжалось нормально .
Сравнивал кто BaoFeng и Pofung ? Есть ли разница ( кроме названия , старогго и нового ) ?Игорь UI8CM
35Спасибо
