13.01.2014, 09:45 #106High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 787
- 175
- 109
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
21.01.2014, 15:27 #107Без позывного
- 21.01.2014
- 41
Добрый день! Хотел обратиться за консультацией, недавно ко мне пришли заказаные на али рации, но у одной из них возникла неполадка или следующая проблема: при передачи на другие рации голоса - голос не воспроизводиться, индикатор приема на других рациях горит, звуки с помощью клавиатуры передаются, сначала подумал на микрофон, но подключив гарнитуру через разьем ситуация осталась прежней... подскажите что сделать?
22.01.2014, 06:44 #108Без позывного
- 21.01.2014
- 41
Через гарнитуру всеже заработала, тогда новерное микрофон или может что ещо???
02.02.2014, 09:11 #109Без позывного
- 02.02.2014
- 43
Здравствуйте, интересует такой вопрос. Купил пару раций, по работе связь держать в пределах квартала, ну и в машине может пригодиться, если на нескольких куда поедем.. В общем, периодически рации начинают работать на прием, шипеть изрядно. Как от этого избавиться? На работе есть несколько Vector 44 military, у них такой проблемы нет
02.02.2014, 09:45 #110радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
В городских условиях эта станция срабатывает от каждого чиха.ОТсигналки ,от плохого зажигания и т.д..УвеличЬте порог срабатывания шумоподавителя.Алгоритм такой МЕНЮ-SQL-МЕНЮ-выбираем(жмём)от 0 до9 - МЕНЮ-EXIT.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
03.02.2014, 10:43 #111CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
увеличив порог шумоподавителя- теряем в дальности использования... тогда при связях держите кнопку MONI принудительно нажатой, отключив тем самым шумоподавитель.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
03.02.2014, 12:55 #112Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Кто нибудь, вообще, замечает разницу в уровнях 1-9 шумоподавителя? По моему он вообще не работает.
Кто бы не говорил, что KENWOOD TK-F8 клон, но у него нет такой проблемы с шумодавом, да и схема немного другая.
25.03.2014, 03:54 #113Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Итак. Вчера мне сказали, что слаба модуляция при работе через репитер. Есть два способа ее поднять, это переделка с smd резисторами и перепрограммирование р/станции. Какой метод предпочтительнее. Кстати , в комментариях у американца по моде р/ст. вычитал, что возможно просто надо поменять электретный микрофон, знаете есть такие микрофоны, которые имеют встроенный внутренний транзисторный усилитель (на полевом транзисторе), например наш микрофон мкэ-3. Но понятно что такой микрофон импортный не найти. Остается или мода с добавлением транзистора из VOX, или перепрограммирование. Кто-нибудь сравнивал какой метод предпочтительнее и дает лучший результат, или они равнозначны?...
25.03.2014, 04:09 #114Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Здравствуйте Андрей!
Дело в том, что применяя внешние усилители, вы только увеличите чувствительность микрофонного усилителя, увеличится плотность сигнала, начнёт собирать внешние шумы, но уровень девиации не увеличится. Девиация увеличивается только программированием. В моём случае помогло, но почему то не у всех такой эффект, может, изначально, разные прошивки стояли, не уточнял.Сергей, R9MS
25.03.2014, 04:16 #115Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Поищите datasheet на микросхему, которая применяется в р/станции (он правда на английском), там четко прописаны команды, как для регулировки девиации, так и регулировки чувствительности.
Сергей, R9MS
25.03.2014, 06:32 #116Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
У меня именно маленькая чувствительность микрофона. Слушал сам себя на другую станцию, когда от микрофона расстояние больше 3 см, все, модуляции нет. На самом деле переделки с резисторами тоже могут изменить девиацию, ведь если вы подаете маленькую амплитуду звука на чм-модулятор , то и девиация у вас будет маленькая. Посмотрите перевод статьи американца, и отзывы тоже почитайте: Переводчик Google
25.03.2014, 06:58 #117Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Посмотрите даташит.
Сергей, R9MS
25.03.2014, 10:38 #118Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Baofeng UV-5RC::
Там где написано заменить на 150к. Ничего не трогать.
25.03.2014, 11:29 #119Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Устанавливал на своем ноуте программу chirp, ставиться, но главное окно программы почему то у меня не открывается (без подключения р/ст. с программирующим шнурком, со шнурком не пробовал). Поэтому наверное попробую сперва перепаять резистор. Корректно описание разборки р/станции есть только у американца, или есть еще у кого: N5GOR » Baofeng UV-5R low TX modulation mods
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.03.2014 в 11:32.
25.03.2014, 11:48 #120Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
to RA0SPP
А у меня shirp нормально заработал ( winodws 8.1). Конечно, если чувствительность совсем маленькая, то имеет смысл повозится с микрофонником, может, просто, микрофончик заменить. Но вот максимальный уровень девиации (уровень, который прошит в микросхеме) не поднимется, тут надо программно менять.Сергей, R9MS
35Спасибо
