Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 254
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #91
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Chirp без кабеля запускается, правда под администратором (windows 8.1), а номер порта спрашивает непосредственно перед программированием. Я тоже читал, что контроллер нельзя прошить (его можно по I2C интерфейсу), в данном случае мы туда и не лезим, шьем флэш (энергонезависимую) память в микросхеме U6 MCU (по моей схеме), а при старте процессор считывает из нее необходимые данные и процессе работы тоже обращается к ней, скажем, при смене канала, диапазона, ширины полосы и т.д. Вот как то так.
  2. #92
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Добрый день. По инструкции настраиваю на репитер. Всё работает замечательно. При попытке записать в память, записывает, но без минуса, сдвига нет. Чего этой балалайке ещё надо?
  3. #93
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Только вчера делал, после записи в канал, выходите в режим VFO, набираете частоту передачи и еще раз записываете в тот же канал.
  4. #94
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Как-то всё заморочено. Написано одно, а делать надо по другому. Гут, спасибо, попробую.
  5. #95
    23.12.2013
    41
    Ребята всем привет. Выручайте. не работает микрофон, то есть нажимаю передачу, вторая рация видит что идет передача но звука нет. Подключаю гарнитуру все нормально работает. Что может быть, может сталкивались?
  6. #96
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Timuridze
    Вероятно проблема в разъёме ну или микрофоне, тут нечему особо ломаться.
Название:	Mic UV 5R №2.jpg
  7. #97
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    Сейчас установил эту программу chirp. Встала, но когда попробовал ее запустить , без подключенного кабеля и р/ст, пишет ошибку и главное свое окно не открывает. Это так задумано, откроет только с программирующим кабелем? И кабель с 409 магазина подойдет программирующий. Почему везде пишут что контроллер нельзя перепрошить, а вы перепрошили? Или там что-то другое этой chirp перепрошивается?
    кабель для программирования покупал на "Ё-бей". Софт с диска кабеля не пошёл. Стал переписываться с продавцом и он меня долго водил как Сусанин по разным ресурсам, но, наконец всё заработало. Это программка UV-5R Series Program Software. Она запускается на китайском языке и по скриншоту в архиве можно было сменить язык на английский. Читает и шьёт память- можно набить свои частоты, прописать дипазон, мощность, ширину полосы приёмника, имя канала. Можно прошить на одном канале разные частоты приёмника и передатчика, тоны, опознавание, учёт канала при сканировании или его исключение. Важно установить правильный порт на который садится кабель перед чтением и записью.
    Я сперва подключаю кабель к выключенной станции, затем в USB, после этого включаю питание и на станции загорается красный светодиод. После этого станция послушна в работе с памятью и никаких сюрпризов.
    Вторая опция- это установка основных параметров меню по каждому диапазону UHF/VHF. Можно сохранить свои частоты в файл с расширением .dat.
  8. #98
    26.12.2013
    47
    Здравствуйте.Приобрел Baufeng UV-5R,но появился вопрос.Почему не ловит как надо,то есть ловит одни шумы выходят при сканировании?Шумы выходят,загорается дисплей,а голосов не слышно,живу не в лесу,федеральная трасса м7.Такси,скорые,т.е.,кого-то ведь должен слышать.
  9. #99
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,452
    5409
    2114
    открывается шумоподавитель при повышенном шуме и вы слышите этот шум.
    то что вы живёте в близи трассы не поможет услышать кого ли бо возможно вы далеко от городов, а такси и другие служебные авто уже не в зоне действия своей сети и не пользуются рациями. Сделайте направленную многоэлементную антенну, много чего услышите. Удачи 73!
  10. #100
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    ....загорается дисплей,а голосов не слышно,живу не в лесу,федеральная трасса м7.
    Было бы хуже,если бы эти "голоса", постоянно слышались и преследовали....
    Очень точный адрес указали,"федеральная трасса М7".
    Диапазон приема этой радиостанции очень широкий.Местоположение ваше неизвестно.
    Не зная частот,где хоть кто то появляется,так и будете смотреть...на загоревшийся от помех дисплей .
    Или...будете искать иголку в стоге сена.
    Полистайте ТУТ
    Может найдете,где есть в ваших краях,что послушать.
    Мой Вам совет,даже не думайте,разговаривать с "голосами"!Не работайте на передачу.
    "Голоса",могут придти к Вам домой, показать удостоверение,и будет совсем не весело.....
    Берегите себя.
    Если Вы радиолюбитель,имеете позывной,попробуйте наладить связь в любительском диапазоне, с соседними радиолюбителями.
    Это легально.
    Найдите адрес,телефон,обратитесь в областную коллективную радиостанцию.Обязательно расскажут,про всех ваших соседей.
  11. #101
    26.12.2013
    47
    Город,25000 жителей,52-й регион.
  12. #102
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Город с населением в 25000.
    Уже...стало все понятно.
    Федеральная трасса М7,город 25тыс. населения...пойду догадываться,гуглить.
    Поймите,мне не интересно,в каком городе(судя по ответам-совершенно секретном) Вы живете.
    Поищите в интернете,какие службы работают,на каких частотах.
    Лучше,свяжитесь с местными радиолюбителями,они все подскажут.
  13. #103
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ПОЛУЧАЕТСЯ, РАЗ Вы никого не слышите, то на 25тыс жителей у вас на всех всего одна рация! Пользуйтесь мобильной связью- никаких проблем с нелегальным использованием. А здесь все легальные HAM's злые- вычислят ip, подгонят "воронок", рацию изымут а Вас на лесосеку. Получите лучше 4ю категорию для личного спокойствия и нам будет приятно.
  14. #104
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    dl2kq разместил статью о переделке родной штатной резинки с целью улучшения ее работы: http://dl2kq.de/ant/3-86.htm
  15. #105
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Антенна р/с UV5R (конденсатор на 14-16виток)
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
