http://ra1qcw.ru/blog/baofeng-uv-b5-uv-b6/6.html
А с помощью цифровых клавиш передавать DTMF может или только частоту вводить?
Был в пользовании Баофенг-5, если рядом радиопомеха - то полезный сигнал теряется на её фоне. Хорошее только меню - затем продал. Кваншенг-2 приёмник хороший, но корявое меню и хороший корпус. У всех стираются надписи на клаве. На радиосканере есть отзывы по этим станциям.
Кто-то из посетителей правильно определил: приёмная часть прямого преобразования, отсутствие серьезной входной части, и как следствие, маленький динамический диапазон. Но цена-качество устраивает тех, кому эти радио нужны для оперативной связи вне города, поэтому и спрос есть. Дизайн и эргономика,-будь здоров, всегда умиляет наличие фонарика, причём светит-то прилично! А для "серёзной" работы слабоваты "китаёзы".
Вобще то хобби сродне игре, для взрослых дядь. А поиграться ее как раз хватает. А серьезно подходят к связи профессионалы, но мы то любители. Так что противоречие будет всегда. Кому то нормально, кому то нет. Если серьезность подразумевает дальность связи, то она прежде всего зависит от антенн (на укв). Берем что-нибудь подлинее типа Nagoya, связь будет дальше. Если забитие приемника, то это было бы существенно , если бы на укв проводили соревнования как на кв. Ну и для серьезной работы должен быть стационарный трансивер на укв, а переноска - она и есть переноска, что там можно от нее требовать. ИМХО
Добавлено через 8 минут
Может, пункт меню 16. Выбирается режим передачи dtmf - вручную. Жмем кнопку передачи и цифровую кнопку от 0 до 9, будет излучаться соответствующий код dtmf.
Архиверно !
Купил NAGOYA NA-771 и проверил с улицы . По сравнению со штатной антенной : на 145 разница от "слышу до громко слышу , на 432 от слышу не разбираю до "перешёл с наружной антенны также на переноску" и слышу отлично " .
Самая дальняя связь у меня на данный аппарат 62 км , но "той стороне" нормальная яга и 40 км ( я на земле , корреспондент с переноской на горе ) .
Еще реплика. На коробке , в которой идет рация, написано DSP. Я не знаю , но если dsp имеется ввиду по взрослому, т.е. преобразование с помощью АЦП в цифру , затем обработка микросхемой DSP, затем цап и на усилитель нч, то извините, это SDR на укв. A SDR сейчас признается как самая продвинутая технология в трансиверостроении. Вот так то. Правда , если на самом деле это некий рекламный трюк, и dsp там какое-нибудь аналоговое, без цапов и ацп, то тады конечно, все минусы прямого преобразования вылезут... Но опять же, от потаскушки многого и не требуется...
Что-то не особо верится...За такие деньги?...Сомневаюсь, однако, может АЦП-ЦАП и стоят, но только в звуковом тракте. Типа компрессор-лимитер или ему подобное. Есть другие мнения, или кто знает на самом деле?
Если вы думаете что эта переноска построена по принципу прямого преобразования одной из первых , вы ошибаетесь. Нашел в инете, оказывается например был такой трансивер от Ten-Tec - TT Century 22 , он аналоговый, прямого преобразования.
http://www.rv3apm.com/TT.html Фото трансивера слева вверху.
А вот завод BAOFENG. Производство не "на коленке", с линиями поверхностного монтажа, и пр. Смотрите...
Здравствуйте, приобрел сие чудо UV-5R вместе с кабелем с компа не шьется, пробовал софт BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6) и ЧИРП не идет. версия прошивки BFB297. Что посоветуете
Интересно, а у данной станции нет завала по краям диапазона 136Мгц и 174Мгц (выходная мощность, чувствительность, избирательность)?
Игорь Гончаренко его описал:
http://dl2kq.de/trx/2-17.htm
Я не удержался, купил сейчас на ebay. А где можно скачать русскую документацию?
Cпасибо UA6ATG за ссылку. Изучу на досуге. Бегло просмотрел и согласен с мнением автора.Этих аппаратов уже наклепали кучу. На фото кучка работающих практически одинаково. Хотя Езу VX-7R можно и уронить с высоты и утопить на полчасика до 1-го метра и ему ничего не будет. Но он и стоит почти 400 у.е. А теперь появились как я прикупил кенвуд тк ф8 и еще и 9 и 10 и юви98. Близнецы-братья. Сетовали тут на плохие параметры но на ютюбе есть ролик как этот баофанг работает даже через спутник кросбэндом. Антенна привинчена на корпус но типа двухдиапазонной колинеарки............................................где скачать? наверное не проблема. у меня в коробках лежал листок с меню и т.д.на русском.
