Где скачать или взять программу драйвера usb-serial port ? На диске с программирующим шнурком драйвер идет или надо с инета его скачивать? Операционка у меня XP .
Вложение 116182Вложение 116183Вложение 116184
Вот сделал скриншоты , что у меня получается с программой chirp. В диспетчере устройств вообще то пишет что драйвер для шнурка не нужен, и так будет работать.
Не, в диспетчере как раз пишет, что драйвера нужны. В кабеле, вроде, PL2303 стоит, поищите в инете на неё, или установку драйверов в автоматическом режиме запустите, windows сам найдёт.
Докладаю. Все заработало, драйвер установил. Когда считал данные с р/ст. , выяснилось, что у меня модификация программы : BFB299 BFB297 . Т.е. похоже достаточно ранняя. Когда прошил в нее прогу bfs311, прошилась, но в конце ругнулась таким образом:
"Upload finished, but the 'Other Settings' could not be sent because the firmware version of the image (BFS311 BFB297 ) does not match that of the radio (BFB299 BFB297 ). "
При переводе гуглом :
"Добавить отделкой, но не может быть отправлено в "Другие настройки", поскольку версия прошивки изображения (BFS311 BFB297) не совпадает с радио (BFB299 BFB297)."
На р/ст. высветились CH1-CH200 и все. ФМ радио проверил работало. Но т.к. мне все-таки надо чтобы работало по частотам наших диапазонов, а не по каналам только, перешил назад на свою родную прошивку bfb299.
Итак, вывод, в моем случае поможет только перепайка резистора, перепрошивка не помогла...
Ясно. А в режим установки частоты не переключается?
У меня, вроде, без косяков прошилась. Может быть модификации разные. Ну тогда остаётся паяльником.
Не пробовал..
Переделал с резистором. Стало погромче. Но , что я хочу сказать. Видимо станция заточена для работы прежде всего с гарнитурой, когда я ее подключил к станции, увеличилась громкость модуляции и верхних частот в гарнитуре побольше, чем во встроенном микрофончике. Т.е. прежде чем браться переделывать, мой совет, подключите гарнитуру и проверьте модуляцию с ней, может вас и все устроит без переделки, я все это поздновато понял. Когда обратно собирал станцию, сломал винтик (отломилась его шляпка, и часть винтика осталась в корпусе), который крепит клеммы аккумулятора в корпусе р/станции, теперь надо или на клей эти клемы садить, или как то высверливать оставшуюся часть винтика...
Ну что , помимо того что был перепаян резистор с 6,8 к на 150 к, с задействованием транзистора vox, руки, как у настоящего радиолюбителя все еще "чесались" по поводу новой , последней прошивки. Не удержался, еще раз перезалил свою bfb299 на последнюю - bfs311. Хоть она там в конце и ругается. Попробовал кнопкой vfo\mr переключиться в режим из памяти в плавную перестройку, все получилось. Затем попробовал записать в каналы памяти несколько частот из программы chirp, тоже получилось. Послушал сам себя на другую р/станцию. Ну что сказать, громко, чувствительности микрофона хватает , если даже отнести от себя р/ст. на расстояние 10 см, можно спокойно говорить. Теперь вот сижу гадаю, блин надо было все-таки сперва попробовать прошивку поменять, потом уже лезть с паяльником. Теперь и не понятно, кому и чему я обязан улучшением глубины модуляции...
Не совсем понял в программе chirp , в закладке "Settings" пунктик - "Battery Saver". Может устанавливаться так: off, 1:1, 1:2. 1:3, 1:4. Что это значит?
Ну и хорошо, что получилось :) Про Battery Save вот, что нашел: 3-SAVE
Battery Save
- Sleep Ratio to acknowledge an RX signal.
- The higher number increases the RX sleep cycle, but you may miss the first few syllables before the RX opens.
1=1:1 2=1:2 3=1:3 4=1:4
OFF / 1 / 2 / 3 / 4
В меню можно выставить, 3-й пункт.
Всем привет. Помогите подружить Baofeng UV-5RB и Motorola GP340 VHF. Меня слышно а я ничего не слышу, прием идет светодиод загорается.
привет всем
спасибо UT1ZZ за шаринг видео "Baofeng Repeater System"
Оригинал: http://www.youtube.com/watch?v=_KrH86Dzhnc
Да, на таком расстоянии RX/ТX данная схема подключения будет работать с разносом 600кГц.
Если будут подходить в Repeater "переноски" за 5-10км, ТX Repeatera будет поддавливать вход RX Repeatera.
Если не подключать к данной схеме, не каких доп блоков, спасёт работоспособность данной схемы включения, только большой разнос между RX и TX 145/430
А вот ретранслятор между диапазонами 145/430 (кросбенд) это будет замечательно.
А эта Kenwood TK-F8 Dual Band
Kenwood TK-F8 DUAL BAND 136-175/400-520 MHz 8W 3000мАч +гарнитура +автоз�
одно и тоже с Baofeng UV-5R ?
Это такой же Kenwood, как я космонавт Леонов.
Искал, где купить Baofeng в Москве и наткнулся на этот сайт...
А по сути одни из интернет источников сообщал, что китайцы скопировали аппарат Kenwood...
