Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 254
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #121
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Где скачать или взять программу драйвера usb-serial port ? На диске с программирующим шнурком драйвер идет или надо с инета его скачивать? Операционка у меня XP .
  2. #122
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот сделал скриншоты , что у меня получается с программой chirp. В диспетчере устройств вообще то пишет что драйвер для шнурка не нужен, и так будет работать.
  3. #123
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Не, в диспетчере как раз пишет, что драйвера нужны. В кабеле, вроде, PL2303 стоит, поищите в инете на неё, или установку драйверов в автоматическом режиме запустите, windows сам найдёт.
  4. #124
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Докладаю. Все заработало, драйвер установил. Когда считал данные с р/ст. , выяснилось, что у меня модификация программы : BFB299 BFB297 . Т.е. похоже достаточно ранняя. Когда прошил в нее прогу bfs311, прошилась, но в конце ругнулась таким образом:
    "Upload finished, but the 'Other Settings' could not be sent because the firmware version of the image (BFS311 BFB297 ) does not match that of the radio (BFB299 BFB297 ). "
    При переводе гуглом :
    "Добавить отделкой, но не может быть отправлено в "Другие настройки", поскольку версия прошивки изображения (BFS311 BFB297) не совпадает с радио (BFB299 BFB297)."
    На р/ст. высветились CH1-CH200 и все. ФМ радио проверил работало. Но т.к. мне все-таки надо чтобы работало по частотам наших диапазонов, а не по каналам только, перешил назад на свою родную прошивку bfb299.
    Итак, вывод, в моем случае поможет только перепайка резистора, перепрошивка не помогла...
  5. #125
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Ясно. А в режим установки частоты не переключается?
    У меня, вроде, без косяков прошилась. Может быть модификации разные. Ну тогда остаётся паяльником.
  6. #126
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Не пробовал..
  7. #127
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Переделал с резистором. Стало погромче. Но , что я хочу сказать. Видимо станция заточена для работы прежде всего с гарнитурой, когда я ее подключил к станции, увеличилась громкость модуляции и верхних частот в гарнитуре побольше, чем во встроенном микрофончике. Т.е. прежде чем браться переделывать, мой совет, подключите гарнитуру и проверьте модуляцию с ней, может вас и все устроит без переделки, я все это поздновато понял. Когда обратно собирал станцию, сломал винтик (отломилась его шляпка, и часть винтика осталась в корпусе), который крепит клеммы аккумулятора в корпусе р/станции, теперь надо или на клей эти клемы садить, или как то высверливать оставшуюся часть винтика...
  8. #128
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну что , помимо того что был перепаян резистор с 6,8 к на 150 к, с задействованием транзистора vox, руки, как у настоящего радиолюбителя все еще "чесались" по поводу новой , последней прошивки. Не удержался, еще раз перезалил свою bfb299 на последнюю - bfs311. Хоть она там в конце и ругается. Попробовал кнопкой vfo\mr переключиться в режим из памяти в плавную перестройку, все получилось. Затем попробовал записать в каналы памяти несколько частот из программы chirp, тоже получилось. Послушал сам себя на другую р/станцию. Ну что сказать, громко, чувствительности микрофона хватает , если даже отнести от себя р/ст. на расстояние 10 см, можно спокойно говорить. Теперь вот сижу гадаю, блин надо было все-таки сперва попробовать прошивку поменять, потом уже лезть с паяльником. Теперь и не понятно, кому и чему я обязан улучшением глубины модуляции...
    Не совсем понял в программе chirp , в закладке "Settings" пунктик - "Battery Saver". Может устанавливаться так: off, 1:1, 1:2. 1:3, 1:4. Что это значит?
  9. #129
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Ну и хорошо, что получилось Про Battery Save вот, что нашел: 3-SAVE
    Battery Save
    - Sleep Ratio to acknowledge an RX signal.
    - The higher number increases the RX sleep cycle, but you may miss the first few syllables before the RX opens.
    1=1:1 2=1:2 3=1:3 4=1:4
    OFF / 1 / 2 / 3 / 4
    В меню можно выставить, 3-й пункт.
  10. #130
    25.04.2014
    42
    Всем привет. Помогите подружить Baofeng UV-5RB и Motorola GP340 VHF. Меня слышно а я ничего не слышу, прием идет светодиод загорается.
  11. #131
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    привет всем
    спасибо UT1ZZ за шаринг видео "Baofeng Repeater System"
    Оригинал: http://www.youtube.com/watch?v=_KrH86Dzhnc
  12. #132
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да, на таком расстоянии RX/ТX данная схема подключения будет работать с разносом 600кГц.
    Если будут подходить в Repeater "переноски" за 5-10км, ТX Repeatera будет поддавливать вход RX Repeatera.
    Если не подключать к данной схеме, не каких доп блоков, спасёт работоспособность данной схемы включения, только большой разнос между RX и TX 145/430
    А вот ретранслятор между диапазонами 145/430 (кросбенд) это будет замечательно.
  13. #133
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    А эта Kenwood TK-F8 Dual Band
    Kenwood TK-F8 DUAL BAND 136-175/400-520 MHz 8W 3000мАч +гарнитура +автоз�
    одно и тоже с Baofeng UV-5R ?
  14. #134
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    Это такой же Kenwood, как я космонавт Леонов.
  15. #135
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Искал, где купить Baofeng в Москве и наткнулся на этот сайт...
    А по сути одни из интернет источников сообщал, что китайцы скопировали аппарат Kenwood...
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
