100500% смахивает на Baofeng UV-5
Самое смешное, что Kenwood даже не в курсе, что они производят такие радиостанции.:s10:
Буквально вчера такую "тискал".
Ценник дороже чем UV5R...Ну дык..."Kenwood" все таки...
Соответственно, "люди говорят": " Не берите Baоfeng...Всякие китайские подделки.Лучше чуть добавить и купить Kenwood. Он "дальнобойней" и качество лучше."
Как с такими говорить?Только поржать тихонько в сторонке... :ржач:
А я взял и не жалею.Нормальная болтушка.Выезжая в города беру с собой .В Камышине из квартиры второго этажа 10км-легко.Забил все репитеры.Что ещё надо?ЕМЕ проводить?Правда фонарик потух,но лень вскрывать.
P.S.Михаил,прошу извинить-моя цитата получилась двусмысленной-только заметил.
Миша, привет!
Подскажи в чем различие Yaesu FT-60R Yaesu FT-60R — Рации — Яндекс.Маркет
и Baofeng UV-5R?
Я глянул схему чуда Baofeng UV-5R - она размером со страничку....
Приветствую!
У меня была такая же проблема.Разобрался с ней.Дело в том,что микрофонное гнездо для подключения внешней гарнитуры у китайских производителей не качественное.Когда пользователь подключает выносную гарнитуру,контактная группа размыкает соединение с внутренним микрофоном станции и переключает её на внешний.Так вот данная неисправность заключается именно в том,что контакт размыкается,а обратно не замыкается(исключительно физический дефект металла контактной группы). Я поступил просто, припаял перемычку этими контактами.
Как на фото.
При этом при подключении внешней гарнитуры внутренний микрофон отключаться не будет, да и фиг с ним пусть тоже пашет :-)
Вчера привезли мне такую радейку,очень даже не плохо работает,конечно хуже чем Woksun-uvd 6,но за свои деньги суппер
Добрый день. Прикупил себе клон-клона. :s6: Tonfa UV-985. Баофенговский шнурок. Не могу понять как зашивать с компа частоты по банкам памяти раздельно. Пробовал с Чирп и баофенговской прогой. Сейчас получилось, что частоты в банках памяти (А и Б) - одинаковы.:s8:
при не очень интенсивном пользовании- захрипел резистор громкости :( У коллеги то же самое... разобрать и подшаманить- никак :(
Попробуйте поездить на машине по городу с UV-5R, связываясь с базой через два-три километра. Вы будете думать, что корреспондент вас не слышит, когда вы его вызываете, а это вы его не слышите - приемник полностью забивается по причинам (по личному опыту):
1. От местных FM станций. QTH 4 км от одной FM станции (около 102 МГц) прием с внешней узкополосной антенной нормальный, прием на стандартный 5/8 штырь отсутствует (полное забитие!);
2. Узкополосная автомобильная Орек не помогает при езде по городу (г. Горький, СССР) в центре, где кол-во вещательных, включая телевидение, и служебных станций огромно - приемник полностью забит. Термин "забит" - не слышно ничего, кроме шума. Я-то сначала думал, что корреспондент не отвечает, а, оказывается, меня зовут, а не слышу я.
3. Если есть серьезные гармоники от КВ техники, то вы можете и не подозревать, что прием на UV-5R закончился - забитие (см. выше).
Вывод: применение станции ограничено местными эфирными условиями. Подозреваю, что кому-то очень повезет и для автоварианта. Всем 73!
А всегда базовая станция лучше слышит и мощнее передает, не корректное сравнение. Вот если бы на туже автомобильную антенну вы переключили станцию с супергетеродиным приемником и увидели бы что баофенг не берет , а эта станция берет, тогда да, мы бы вам поверили...
На сайте американца появилась новая прошивка - BFS313 , никто не пробовал и что поменялось? Я как залил себе BFS311 по совету R9MS, так пока и пользуюсь...Index of /uv5r/programming/CHIRPrecovery Да, и в чем отличие (factory) и reset версий?
Причем тут сравнение? Берет, не берет - вы не понимаете принципиальной вещи. При забитии супергетеродина вы слышите все станции, в том числе и нужную, хотя и с трудом. Когда речь идет о UV5R, вы даже не догадываетесь о забитии, т.к. приемник исправно и приятно шипит. От мощных станций и следа нет, все идеально чисто - но приемник практически отключен. Вот про эту неприятность я и говорю. Для инфо: другие станции берут, а баофенг не берет, честно и откровенно!
