25.10.2013, 17:16 #61Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Остается только программирование станции через "шнурок". Похоже там есть возможность установить разные частоты для приема и передачи вплоть до кросс-бэнда.
Дождусь когда приедт кабель, опробую, расскажу про результаты.UR0ET
25.10.2013, 18:30 #62
30.10.2013, 05:39 #63Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Вот вам замеры от Гончаренко этой р/станции: http://dl2kq.de/trx/2-17.htm Русским языком написано, что обработка радиосигнала в ней делается по схеме двухканального квадратурного прямого преобразования с цифровой обработкой , т.е. SDR, о чем я и писал выше. ...
Ну и в конце его статьи выводы, процитирую только первый пункт: 1. Baofeng UV-5R ни в коей мере не является несерьезной игрушкой. Напротив, аппарат из разряда "надо брать".
А вы АУ. АУ...Теперь думаю успокоитесь, чтоб вас жаба не давила, что вы купили свою переноску за 200$ , а тут оказывается, ...Последний раз редактировалось R0SBD; 30.10.2013 в 05:55.
30.10.2013, 07:12 #64Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Чтобы станция нормально работала - нужно вместе с ней купить нормальную антенну ( именно на 145/430 ) , т.к. родная имеет резонансы где угодно , только не в наших диапазонах .
Я купил NAGOYA-771 - на 145 разница от "плохо" до "отлично" , на 432 от "что-то слышу" до отлично слышу . Когда товарищ взял свою балаболку ( после стационара и наружной антенны и подошёл с ней к окну , дико удивился - " а ты что , меня слышишь ?" .
В командировку брал с собой , с дороги провёл связь 62 км , у корреспондента яга была немного в сторону , но слышал , довернул поточнее и мило пообщались ( у меня 4 ватта и Нагойя антенна ) .
Как "потаскушке" альтернативы наверно нет ( и всего 40 зелёных бумажек с доставкой из Китая ) .Игорь UI8CM
30.10.2013, 10:13 #65Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Стоит отметить, что Гончаренко проводил тестирование станции Baofeng UV-5R, в этой же теме речь идет о станции Baofeng UV-B5.
Если внимательно почитать в И-нете информацию о ней, то, похоже, в UV-B5 исправлены многие недостатки, присущие UV-5R.
В частности, идет уже более совершенная штатная антенна. По крайней мере на 432 претензий к ней нет.
Тем не менее, согласен с UI8CM:
Дополнительно к штатной взял Diamond RH771 SF SMA. На 432 протетстировать в "прямых" связях возможности небыло (репитеры и эхолинки не в счет). На 144 антенны оценили так: штатная - 56, 771-я - 59 "с плюсами".
Да, станция у меня - Baofeng UV-B5.Последний раз редактировалось UR0ET; 30.10.2013 в 10:27.
UR0ET
31.10.2013, 03:33 #66Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
У меня тоже есть нагойя na-711 . Вопрос такой, надо ли ей делать противовесы 50 см и 17 см соответственно из медной проволоки. В смысле улучшат ли они ее качества. HAM expedition Здесь видно, что родной "резинке" противовесы помогают. Думаю, что и na711 поможет. Хотя и хлопотно конечно такие противовесы...
31.10.2013, 11:10 #67RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
По ссылке из теста DL2KQ посмотрел на эту антенну NA-711… Немного офигел. Там этой ант енны в разных модификациях (ой ли?) под две с половиной сотни предложений. В чем между ними разница — хз.
Моржет быть, кто поумнее, подскажет, где там собака порылась, и что было бы лучше купить для UV-6R?
Спасибо.
31.10.2013, 11:33 #68Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 485
- 218
Да любую берите от производителя Diamond c соответствующим разъёмом под вашу станцию SMA-мама или папа.
За сильно длинной не стоит гнаться неудобно в использовании если только в горы или в лес , будет небольшой выигрыш по эффективности.
Для примера у меня с Kenwood TH-F7 работает Diamond SRH-701 (144/430) как на фото внизу . Антенна в приделах 20см, по параметрам лучше штатной резиновой, проверено на практике. Крепкая , сложно сломать , есть некоторая гибкость.
26.11.2013, 00:06 #69Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Таки дождался
Проверил. Действительно, все легко программируется, даже кросс-бэнд.
Сегодня пытался послушать кто работает через SO-50 и... не услышал никого. Хотя и время прохождения спутника было достаточно длительным - более 10 минут.
Или активность в наших краях такая низкая, или что-то не учел.
Если кто поделиться ссылками на обобщенную информацию по спутникам, где активно работают FM, буду благодарен. Со спутниковой связью ранее дела почти не имел.UR0ET
26.11.2013, 06:16 #70Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
У нас в сибири его so-50 уже не слышно, он летит с запада на восток, и вроде как его аккумулятор разряжают уже, пока он да нас долетает. В ваших краях он еще вроде работает, на cqhamе посмотрите тему про so-50, там связи есть из ваших краев...
27.11.2013, 08:43 #71
27.11.2013, 15:38 #72
27.11.2013, 16:24 #73
28.11.2013, 11:30 #74
28.11.2013, 21:15 #75
★52РАДИО Вот здесь заказывал.http://52radio.ru/ Комплектацию любую предлагают. Должно быть на следующей неделе.
25Спасибо
