08.09.2014, 20:48 #1Заблокирован
- 08.09.2014
- 36
- 5
ТECSUN и Degen. Внешняя антенна на fm диапазон.
Ребят подскажите радиоприемник Tecsun или Degen , работает с внешней антенной (К примеру волновой канал) нормально?
Сгодятся ли такие приемники для удаленного приема(70-90км).
Такой вроде маленький приемник прост не верется что будет работать с внешней антенной...)
08.09.2014, 22:35 #2SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Тексан PL-600,передатчик около 85-90 км,неплохо принимает FM на встроенный телескоп.Но при этом местность(дача) находится очень высоко,в прямой видимости с передатчиком.Внешнюю антенну я цеплял только на КВ,разьём распаивал:центральная жила кабеля-на центральный контакт джека 3,5 мм,оплётка-на корпус джека.Попробуйте,делов-то..
09.09.2014, 04:23 #3
Я слушаю свой Degen на КВ - на один конец от - I.V. 7 мгц. ,подключаю его
во вход -антенна.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
09.09.2014, 05:25 #4Заблокирован
- 08.09.2014
- 36
- 5
R2LAC, в моих условиях приема со штатной антенной ловить нечего на фм, только с внешней антенной. Не ужеле не кто не пробовал подключить внешнюю антенну для приема фм?
09.09.2014, 05:39 #5Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
У меня Degen DE1103. На улице он неплохо работает на телескоп, а вот в ж/б помещении принимает на неё плохо. Видимо поэтому комплектуется внешней антенной, которая представляет собой провод с “прищепкой” на одном конце и разъемом 3,5 мм. на другом. Надо сказать, что на улице прием с внешней антенной также улучшается.
Это на КВ. А вот на УКВ, или то что вы называете ФМ, он прекрасно работает на свой телескоп причём его можно даже не раздвигать. Если нет приёма, то это обусловлено лишь тем, что поблизости нет передатчиков УКВ-вещания. Передатчиков поблизости у нас немало, так что с внешней антенной мне не приходилось пробовать.73!
09.09.2014, 05:44 #6Заблокирован
- 08.09.2014
- 36
- 5
В районе 70 км нет не одной радиостанции УКВ и FM, от 70 до 100 км радиостанций много, сейчас уверенно с небольшими помехами на старый муз центр 2000 года принимаются около 4-5 и в стерео 2 радиостанции.
Чуйка у муз центра не ахти, поэтому хочу прикупить приемник посерьезнее.. И обязательно чтобы работала внешняя антенна.Последний раз редактировалось RX3NA; 09.09.2014 в 05:52.
09.09.2014, 06:42 #7Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
В этом вы правы. Музцентры обычно тупые, как валенок. Но если ваш что-то принимает, то Деген будет грести станции только так.
Ну, а о наружной антенне надо будет задуматься, когда купите приёмник и он покажет конкретный результат. На "Радиосканнере" почитайте отзывы: на FM Деген "ловит" превосходно. В городе даже в глухом бетоне, в отличие от многих других.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
09.09.2014, 06:51 #8High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Странно читать подобный вопрос от обладателя позывного 1 категории...
Решил поинтересоваться хозяином позывного, зашел на сайт ГРЧЦ, читаю: Сведения о позывном сигнале rx3na отсутствуют в базе данных или позывной сигнал аннулирован. Другим источникам информации, позывной RX3NA так же не известен.
P.S. На форуме (недавно), была уже подобная тема о приёме FM вещания...Последний раз редактировалось RN2D; 09.09.2014 в 06:56.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
09.09.2014, 07:21 #9Заблокирован
- 08.09.2014
- 36
- 5
RJ3DA, Это потому отсутствует, что это мой личный позывной известный в своих кругах, на сайте он и не отображается поэтому... С дегенами и тексанамиине работал поэтому не имею понятия..
Последний раз редактировалось RX3NA; 09.09.2014 в 07:30.
09.09.2014, 07:30 #10Заблокирован
- 08.09.2014
- 36
- 5
09.09.2014, 07:34 #11
09.09.2014, 07:54 #12Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Сколько " бакланов " развелось!
Вместо совета,как в схеме Дегена подключить внешнюю антенну ФМ. Бред несут,про позывной,про круги и т.д.
Тому же RJ3DA неужели не ясно,что 1 категория и вопрос ,кто и как подключил внешнюю антенну ФМ (фактически интересует совет по переделке конкретного аппарата) ,ну
совсем ни при чём !Клоуны.Последний раз редактировалось R3AAA; 09.09.2014 в 08:04.
Владимир
09.09.2014, 08:02 #13High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
У меня S-2000 третий год летом на даче. До города 50 км. ВСЕ УКВ вещательные станции принимает на телескоп. Стрелка S-метра вправо до упора. Так же вечерами слушаю КВ на тот же телескоп. По крайней мере нулевой район слышу. Вообще то надо попробовать внешнюю антенну. Там пара разъемов имеется сбоку. Для подключения КВ и УКВ антенн.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
09.09.2014, 08:23 #14High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
09.09.2014, 08:57 #15Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Всё то делу сказал.Вы вместо практических советов,начинаете выяснять почему 1-ая категория у задавшего вопрос ?.
Это уже балаганом пахнет.А в балагане кто,клоуны.
Что же я написал не так ?
Для RX3NA.Наберите в поисковике.Встечал форум,где обсуждают переделки и улучшения Дегена.Улучшение работы,экранировка и т.д.Там и схему выкладывали.По схеме разобраться
можно попробовать,где подключить кабель внешней антенны.Возможно придётся делитель спаять .
P.S. И попробуйте задать вопрос на CQHAM. Там более технически орентированный форум.Последний раз редактировалось R3AAA; 09.09.2014 в 09:13.
Владимир
2Спасибо
