Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA9CTW
  • 1 Размещено UA6ACZ
Тема: ТECSUN и Degen. Внешняя антенна на fm диапазон.
    08.09.2014
    36
    5
    Ребят подскажите радиоприемник Tecsun или Degen , работает с внешней антенной (К примеру волновой канал) нормально?
    Сгодятся ли такие приемники для удаленного приема(70-90км).
    Такой вроде маленький приемник прост не верется что будет работать с внешней антенной...)
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Тексан PL-600,передатчик около 85-90 км,неплохо принимает FM на встроенный телескоп.Но при этом местность(дача) находится очень высоко,в прямой видимости с передатчиком.Внешнюю антенну я цеплял только на КВ,разьём распаивал:центральная жила кабеля-на центральный контакт джека 3,5 мм,оплётка-на корпус джека.Попробуйте,делов-то..
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Я слушаю свой Degen на КВ - на один конец от - I.V. 7 мгц. ,подключаю его
    во вход -антенна.
    08.09.2014
    36
    5
    R2LAC, в моих условиях приема со штатной антенной ловить нечего на фм, только с внешней антенной. Не ужеле не кто не пробовал подключить внешнюю антенну для приема фм?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня Degen DE1103. На улице он неплохо работает на телескоп, а вот в ж/б помещении принимает на неё плохо. Видимо поэтому комплектуется внешней антенной, которая представляет собой провод с “прищепкой” на одном конце и разъемом 3,5 мм. на другом. Надо сказать, что на улице прием с внешней антенной также улучшается.
    Это на КВ. А вот на УКВ, или то что вы называете ФМ, он прекрасно работает на свой телескоп причём его можно даже не раздвигать. Если нет приёма, то это обусловлено лишь тем, что поблизости нет передатчиков УКВ-вещания. Передатчиков поблизости у нас немало, так что с внешней антенной мне не приходилось пробовать.
    08.09.2014
    36
    5
    В районе 70 км нет не одной радиостанции УКВ и FM, от 70 до 100 км радиостанций много, сейчас уверенно с небольшими помехами на старый муз центр 2000 года принимаются около 4-5 и в стерео 2 радиостанции.
    Чуйка у муз центра не ахти, поэтому хочу прикупить приемник посерьезнее.. И обязательно чтобы работала внешняя антенна.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    В этом вы правы. Музцентры обычно тупые, как валенок. Но если ваш что-то принимает, то Деген будет грести станции только так.
    Ну, а о наружной антенне надо будет задуматься, когда купите приёмник и он покажет конкретный результат. На "Радиосканнере" почитайте отзывы: на FM Деген "ловит" превосходно. В городе даже в глухом бетоне, в отличие от многих других.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Странно читать подобный вопрос от обладателя позывного 1 категории...
    Решил поинтересоваться хозяином позывного, зашел на сайт ГРЧЦ, читаю: Сведения о позывном сигнале rx3na отсутствуют в базе данных или позывной сигнал аннулирован. Другим источникам информации, позывной RX3NA так же не известен.
    P.S. На форуме (недавно), была уже подобная тема о приёме FM вещания...
    08.09.2014
    36
    5
    RJ3DA, Это потому отсутствует, что это мой личный позывной известный в своих кругах, на сайте он и не отображается поэтому... С дегенами и тексанамиине работал поэтому не имею понятия..
    08.09.2014
    36
    5
    Это мой личный позывной, правильно, его и не будет на сайте ГРЧЦ.. На счет дегенов и тексанов спрашиваю, так так не имел с ними дело и не знаю как работает внешняя фм антенна
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    В каких, интересно, кругах?
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Сколько " бакланов " развелось!
    Вместо совета,как в схеме Дегена подключить внешнюю антенну ФМ. Бред несут,про позывной,про круги и т.д.
    Тому же RJ3DA неужели не ясно,что 1 категория и вопрос ,кто и как подключил внешнюю антенну ФМ (фактически интересует совет по переделке конкретного аппарата) ,ну
    совсем ни при чём !Клоуны.
  13. #13
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    У меня S-2000 третий год летом на даче. До города 50 км. ВСЕ УКВ вещательные станции принимает на телескоп. Стрелка S-метра вправо до упора. Так же вечерами слушаю КВ на тот же телескоп. По крайней мере нулевой район слышу. Вообще то надо попробовать внешнюю антенну. Там пара разъемов имеется сбоку. Для подключения КВ и УКВ антенн.
  14. #14
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Клоуны.
    Слушай, умник. Выражения выбирай.
  15. #15
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Всё то делу сказал.Вы вместо практических советов,начинаете выяснять почему 1-ая категория у задавшего вопрос ?.
    Это уже балаганом пахнет.А в балагане кто,клоуны.
    Что же я написал не так ?
    Для RX3NA.Наберите в поисковике.Встечал форум,где обсуждают переделки и улучшения Дегена.Улучшение работы,экранировка и т.д.Там и схему выкладывали.По схеме разобраться
    можно попробовать,где подключить кабель внешней антенны.Возможно придётся делитель спаять .
    P.S. И попробуйте задать вопрос на CQHAM. Там более технически орентированный форум.
  1. WOUXON UVD1P + внешняя антенна
    от RX4CD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:25
  2. Degen DE1103: антенна
    от Дмитрий 11 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 17:05
  3. Внешняя антенна GPS
    от acid1985 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 20:55
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
