Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
  1. #16
    Standart Power Аватар для AA3VA
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Поздравляю правильным выбором!
    Надеюсь, вы не забыли указать на какую часть 80-метрового диапазона ваша антенна должна быть настроена?
    Можно почитать о Титане вот здесь:
    http://www.njqrp.org/data/gap.html
  2. #17
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Да, я в курсе. Там как я знаю поставляются разные конденсаторы в зависимости от участка диапазона.
    Но поставщик ностоятельно рекомендует не использовать более 100 Вт на 80 м. Могут быть проблемы с этим самым кондером. И вообще, 80м - это
    большой компромис для этой антенны, поэтому хорошая ее работа гарантируется от 40 и выше.
  3. #18
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Что-то я не натыкался у GAP'a на ограничение в 100 ватт для Титана на 80 метрах и не встречал такое в комментариях пользователей. Конденсатор там слюдяной типа КСО-7(?) на хорошую реактивную мощность.
    Для "младшей сестренки" Титана - Eagle, где конденсатор обеспечивает 40-метровый диапазон, такое ограничение точно есть, но не в 100, а в 300 ватт.
    Eagle я эксплуатирую с 2000 года и больше 200 ватт не подавал.
    Конечно же - для 80 метров Титан - это паллиатив, ставьте для 80-ти VOYAGER DX , но не сдует ли его ваша знаменитая Новороссийская Бора?
  4. #19
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Посмотрю как этот узел выполнен конструктивно, и попробую заменить кондер на к15У с хорошим кВАР, чтобы исключить это слабое место.
  5. #20
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Я не думаю, что это уж такое слабое место, чтоб сразу кидаться его заменять.
    У конкретного экземпляра моей антенны конденсатор очень аккуратно залит компаундом.
    Правда при заказе Eagle я лопухнулся, не указав, что мне нужно работать в основном телеграфом, ну и получил стандарт - с минмумом КСВ где-то посреди всего широкого местного 40-метрового диапазона.
    Поплакался было GAP'овским ребятам и они хотели выслать мне конденсатор с номиналом для телеграфного участка. Но там настолько все хорошо заделано, что я решил все-таки оставить, как есть и отказался.
  6. #21
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Собрал антенну в гараже, пока не ставил. Интересно, что центральная жила кабеля не звонится прибором на верхний элемент антенны, да и вообще ни куда не звонится. Может внутри изолятора стоит кондер?
    Хотя в приведенной ссылке ничего-подобного нет.
    http://www.qrx.narod.ru/arhn/gap_titan.htm
  7. #22
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А этот вариант не смотрели: http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-3.htm ?
  8. #23
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Кондер прикручивается в самом верху. Он не внутри изолятора.
  9. #24
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Т.е. внутри изолятора какой-то "косяк"? Конечно, если схема антенны на рис.5 соответствует действительности.
  10. #25
    QRPP
    01.03.2006
    4
    Валерий не обращайте внимание на эти ссылки.Все правильно у Вас получилось.Схема не соответствует действительности.Внимательно читайте инструкцию по монтажу антенны.При правильном монтаже центральная жила и оплетка не должны звониться.Перевод инструкции есть в разделе антенны.Работает очень хорошо и в отличие от GP не шумит это не относится к диапазону 80 м. КСВ 1:1 но это эквивалент.Петр.
  11. #26
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Валерий, эта схема неправильная, наступал на эти грабли при установке
  12. #27
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Понял. Спасибо всем. Как немного наладится погода, буду ставить.
    Всем 73! Пока
  13. #28
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Валерий!
    Про схемы GAP'овских антенн лучше заглянуть в "первоисточник"
    http://patft.uspto.gov/netahtml/srchnum.htm
    номер патента 5592183
  14. #29
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Спасибо! Все очень подробно. 73!!!
  15. #30
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Валерий!
    При сборке, рекомендую (и не только я) использовать на всех возможных местах соединений ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ соответствующих диаметров. В качестве влагозащиты. Верхний колпачёк, стыки труб, соединительные провода, крестовина, удлиняющие трубки. Затраты небольшие. Но будет сухо и без окислений.
    В качестве растяжек вертикала применил капроновую ленту. Без растяжек самонарезы разболтываются и вываливаются (см. е-хам нет).
    Зимой крестовина 7МГц прогнулась конкретно под тяжестью льда и снега. Канатик провис и КСВ немного уехало. Снег растаял и крестовина снова выпрямилась. Думаю применить растяжки и на крестовину.
    Не забудьте укоротить по месту использования самонарезы.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Описание антенны "морковка"
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
