30.03.2006, 22:25 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
Опыт конструирования антенны на 40 м
видел много постов в сети на тему как сделать балконную антенну и тд и тп. или временную... особенно когда под рукой ничего нет и ничего ни где не поставишь на крыше.
так вот - я обитаю на съемной квартире в типичном московском спальном районе. вокруг высотные дома и злые соседи. второй этаж.
прикупил я icom 746. в эфир охота.... пришел сегодня с работы и думаю как-бы антенну сварганить? взял кусок витую пару распустил, на сколько смог. сделал тонкий провод - метров 10-11, точно не знаю сколько, бросил с балкона на куст (соседям не заметить). высота подвеса получилась 5 метров. кусок кабеля 50 ом длиной 5 метров. жылу к проводу, землю на перила балкона. и тюнером 746-го строится это дело на 40-ке. связь есть - сам дивлюсь - ua6ic, ra4c--, и тд 59+ дают.. весело)) не понимаю как работает из этого каменного мешка?)) и делов-то всего час времени...
31.03.2006, 07:50 #2QRP
- 04.03.2006
- 71
- 28
У меня на работе тоже висит кусок провода 12 метров с окна 2го этажа.
На FT-817 5 вт. удавались связи даже с нулевым районом на 14 Мгц.
На 7 Мгц с 9м районом спокойно можно сработать.Даже 3,5 Мгц
со всеми соседними областями работал.
Сейчас поставил IC-706 . Тут вообще ни каких проблем.
А вокруг меня одни 24 х этажные башни.
31.03.2006, 11:01 #3Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
вот и я про то, что времянку сделать просто и легко. и результат не такой плохой. вчера после того как написал этот пост - один JA дал 58 легко. проход конечно не плохой был, но все равно приятно.
результат - средств и сил минимум - а результат супер!!!
31.03.2006, 17:19 #4QRP
- 08.12.2005
- 25
Долгое время работал на диполе типа бузука на 15 и 20м изготовленого из коаксиала. Диполь был растянут в комнате на первом этаже под потолком. Причем одна сторона шла по диагонали комнаты , а вторая вдоль окна с загибом на стену ( типа кривой латинской L). Аппарат IC 703 до 10Вт. Связи только цифра. Результат 45/35 DXCС. Рекорд дальности ZL. Удачи всем.
