Показано с 1 по 9 из 9
    08.01.2003
    47
    23
    Согласующее устройство???
    Имеется трансивер ICOM IC-706MKIIG и антенна СВ-диапазона 5/8
    (без согласующей катушки).
    Хочется работать во всех любительских КВ диапазонах.
    ПО Какой схеме согласующее устройство лучше сконструировать?
    И стоит ли из 5/8 GP сделать?
    Поможите ссылкой иль советом!
    Заранее благодарен!!!
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    А 5/8 не GP?
    И вообще вопрос... Смешно...
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Да на этот вопрос,даже трудно что-либо ответить.Видно быть потопу.Что бы его не случилось,не трогайте ни чего и работайте просто на СВ.При этом ни чего согласовывать не придеться.
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Можно сделать четыре радиала с длиной равной вертикальной части
    запитать все хозяйство длинной линией и через тюнер работать на
    всех диапазонах (на ВЧ нормально ,на НЧ плохо - но вопрос был можно ?
    ответ - можно!)
    Без позывного Аватар для Неболтай
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    "А эти ягоды есть можно?"
    "Можно. Только отравишься" (с)
    Такую работу никто не оценит, кроме ближайших соседей. И вообще, надо поменять порядок приобретения аппаратуры и сдачи экзаменов...
    04.03.2006
    28
    В принцыпе из СВ 5\8 можно зделать двухдиапазонную антенну на 7 и 14 Мгц. Эта ситуация моделировалась в MMANе. Всё получится даже
    со штатными противовесами, но при условии установки антенны
    не выше 0,5 метров от земли(крыши) . Конечно можно её согласовывать
    и на все диапазоны применив дистанционное управление согласующим устройством , но эффективность на нч будет не высокая.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,607
    1876
    773
    У Ротхаммеля (немецкое издание 89 года) была приведена антенна OD5CG (7, 14, 21, 28 МГц)-палка 6,7 м плюс двухпроводной линии кусок, катушечка, 2 ёмкости, методика настройки. Достоинство-нет переключателей. В принципе, Вашу антенну использовать, конечно, можно, но только, как конструктив длиной 6,5 м, а согласование описывалось неоднократно в разных вариантах.
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    сделай противовесов под каждый диапазон побольше и П-контур. и работай...
    08.01.2003
    47
    23
    Набрал из инета много разных вариантос СУ.
    И Ротхаммель отличное пособие для меня (для новичка в любительской радиосвязи).
    Всем спасибо!!!!!!!
  1. Автоматическое согласующее устройство
    от RV9BI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:58
  2. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  3. фирменное согласующее устройство
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 16:14
  4. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
