Показано с 1 по 15 из 16
    04.06.2005
    43
    21
    Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите, может у кого есть опыт использования си-бишной антенны 5/8 на каких либо КВ бэндах (10-ку не рассматриваю, т.к. там, я полагаю, она согласуется замечательно). Согласование антенны с TRX предполагается с помощью ручного антенного тюнера. Да, и такой вопрос, если где на каких бэндах она согласуется, то как будет работать?
    Заранее благодарен.
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Смотря какая антенна, точно помню что Спектрум еще и на 20 ке неплохо работал.
    04.06.2005
    43
    21
    Антенна 5/8 Alan Energy, 6.60 в высоту, три противовеса по метру с чем-то.
    Без позывного Аватар для KPOT
    24.05.2004
    18
    Тоже есть 5.8 антеннка практически новая на СИБИ. И хотелось бы её передалать на 20-ку. Кто пробовал? Как это сделать практически?
    04.06.2005
    43
    21
    Загляните вот сюда: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6267
    Там есть методы доделки. Но мой то вопрос в том, чтобы использовать ее как есть, без доработок и если она будет работать, то насколько эффективно.
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    477
    304
    371
    совсем без переделок вряд ли будет работать нормально, если нужно сохранить еще и 10 ку, то придется городить какое нибудь переключаемое согласование.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    также имею 5/8 energi
    в основании , я так понимаю, согласующий трансформатор -
    может у кого есть его эквивалентная схема? это для того, чтоб попытаться нарастить ее снизу на другие бенды.
    04.06.2005
    43
    21
    Господа! Антенна работает на 20 и 40 метров! Причем неплохо, хочу заметить! Вся европа - 59, Казахстан - 59, Восточная Сибирь и Дальний Восток - 59!!! Уж и не знаю, как это объяснить!
    16.10.2005
    36
    13
    26
    2vega_squadron2: У тебя наверное блок САО есть в трансивере.. да?
    04.06.2005
    43
    21
    Простите, а блок САО это что? Но скорей всего его нет. Да это я что-то погорячился, назвав эту антенну хорошей! Да и естественно, не может быть она хорошей на КВ! Сейчас пороботав подольше понял это. Но за неимением лучшего - сгодится на первое время. А там поглядим.
    Low Power
    13.09.2005
    6
    14
    У меня стоИт на железной двускатной крыше, на невысокой мачточке(~6м - бывшая TV) старинная Sirio 5/8. Фидер ~22м GR-8X. Настроена на начало 10-ки. Так вот она неплохо строится на 40-ку самодельным ант. тюнером, а еще лучше - тем, что штатно стоИт в р-143. На всех остальных диапазонах - не работает. ИМХО - тут не столько антенна, сколько кабель роль играет, и от его длины и расположения все и зависит.
  12. #12
    04.06.2005
    43
    21
    То есть хотите сказать, что по большей степени кабель излучает?? Вот неонку никак раздобыть не могу, чтобы проверить... Да, кстати, еще и на 80 метров моим тюнером она строится! Да только КПД там наверное отрицательное, потому что никто не отвечает, хотя я слышу там некоторых корреспондентов неплохо! Просто электрическая длина моей "кочерги" маловата... :vis:
  13. #13
    Low Power
    13.09.2005
    6
    14
    Так по КСВ "снизу" и мою "настроить" можно куда угодно, да вот только к настройке именно антенны такая "настройка" никакого отношения не имеет... Я написал о том, где мне отвечали. И неплохо - на 8-то Ватт... Некоторые, даже, с какой-то обидой в голосе не хотели верить что у меня "голая" 143-я... Хотя, на мой взгляд, ничего особенно удивительного тут нет - просто удачное стечение обстоятельств (длина кабеля, железная крыша, 6.6м-штырь...). Сразу скажу - никаких специальных мер для использования этой антенны вне 10-ки и СиБи - не применял - не верил в реальность приемлимого результата. Получилось случайно.
  14. #14
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    а у нас две штуки 5/8-х переделали под 9-ти метровый штырь на 40 метров - некоторые товарищи довольны до возгласов "КЛАСС!"
  15. #15
    04.06.2005
    43
    21
    А противовесы куда дели штатные? Или просто удлинили их? Или вообще сделали что-то наподобие Inv Vee?
  1. Использование Р-123М
    от Bioname в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 22:20
  2. Нестандартное использование фирменной ICOM-антенны
    от Балабас Евгений в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 19:43
  3. Горизонтальное использование _ ГУ-72
    от virgo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 22:50
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Использование радиоканала NMT телефона
    от Alkinoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2003, 12:56
