Показано с 1 по 10 из 10
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Рамка на 20 м
    Имеем рамку (ромб) на 14 мгц. Высота нижнего угла над землей 3 м. Если запитываем снизу (горизонтальная поляризация), получаем следующий результат:
    Угол - 38 гр., Усиление 5.6 dbi.
    Если запитываем сбоку (вертикальная поляризация), получаем
    Угол 18 гр., Усиление 1.5 dbi.
    Чему отдать предпочтение? Какие мнения?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Сравните усиление под углами 5...10 град. (у MMANA есть такая возможность).
    Тот вариант, у которого больше усиление под этими углами, и будет эффективнее при DX связях.
    А на ближних и средних трассах горизонтальная поляризация будет точно лучше.
    73 Николай, UR0GT
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Да, спасибо, результат следующий:
    Вертикальная поляризация: Под углом 10 град. - усиление 1.4 dbi
    15 град. - усиление 1.5
    Горизонтальна поляризация: Под углом 10 град. - усиление -0.7 dbi
    15 град. - усиление 2.3 dbi
    Склоняюсь к горизонтальной запитке, думаю на прием в этом случае тоже будет выигрыш.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    При таком раскладе с вертикальной поляризацией может быть выигрыш только на трассах свыше 5000 км.
    Ее можно применить, если Вас интересуют только межконтинентальные DX связи.
    73 Николай, UR0GT
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Я правильно понял, что при горизонтальной запитке на прием антенна будет выигрывать, ведь сигналы, в том числе и от DX, приходят не под такими низкими углами, а усиление 5 dbi все-таки скажется?
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Такой ромб , только на 80м, стоял у меня . При запитке "горизонтально" ничего путного не получилось . Никакого приемущества в ближней зоне так-же не наблюдал - простой луч 42м работал иногда даже лучше . С DX была просто беда . Чего только не пробовал - и в верхний угол запитывал , и 450-омной воздушкой (для многодиаппазонности) - результат был ниже среднего .
    Как ни лень было , но пришлось засесть за MMANA . Сразу стало ясно , что зря тратил время . Запитал "сбоку" и результат не заставил себя ждать . На 80м поимел немало радостных моментов .
    А делать антенну на 20м для ближней зоны по моему не стоит . Мёртвую зону всё-равно не пробить , а те что в 2000-5000 км-зоне ответят и так.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от **5XJ
    Такой ромб , только на 80м, стоял у меня . При запитке "горизонтально" ничего путного не получилось . ...
    Для равных условий нижний угол вашего ромба диапазона 80м должен быть на высоте 12м. В длинах волн это будет одинаковое расстояние с приведенным тут вариантом на диапазон 20м.
    Вряд ли у Вас была такая высота.
    И очень много зависит от проводимости земли. При плохой земле с вертикальной поляризацией лучше не связываться.
    73 Николай, UR0GT
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Попутный вопрос: бетонную крышу пятиэтажки нужно рассматривать как плохую землю? Все-таки арматура обычно сварена и заземлена.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Сигналы от DX станций в основном тоже приходят под примерно такими же низкими углами.
    В некоторой степени это зависит еще от угла максимального излучения антенны DX-са и ее поляризации. Поэтому даже бытует такое выражение - "антенны дружат"
    Крыши домов нельзя рассматривать как "землю" в полном смысле этого слова из-за их конечных размеров.
    Ведь в формировании ДН антенны участвует подстилающая поверхность в радиусе нескольких длин волн. И если бы размеры крыши были на порядок больше, то ее наверно можно было бы рассматривать как полноценную землю среднего качества. А так надо моделировать не только антенну, но и дом, что очень трудоемко и точность этого моделирования весьма приблизительна.
    73 Николай, UR0GT
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    To: UR0GT
    Николай, спасибо за обстоятельный ответ.
    Удачи, 73!
  1. Рамка для КВ
    от Andy_L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 17:17
