20.05.2011, 20:29 #16Low Power
- 10.08.2009
- Oktyabrskiy, Bashkortostan, Russia, Russia
- 95
- 69
- 37
20.05.2011, 21:00 #17Low Power
- 14.01.2006
- Харьков
- 69
- 43
- 108
Ничего подобного!!!
Имею 2 антенны MFJ-1620 MFJ-1640 и держатель с одним магнитом. Покупались в Штатах. Используя возможности IC-7000 (гистограмма), настраиваю данные антенны максисум за 5-ть минут при КСВ не более 1,1 в серединке.
Не далее как сегодня с удовольствием повещал на природе и получил массу удовольствия.
Может всё дело в машине?!
73! Виктор.
20.05.2011, 21:09 #18Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Вообще-то речь шла об MFJ-1662, которую без прибора настроить затруднительно. А 1620 настраивается еще быстрее, особенно когда это проделывал уже неоднократно.
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
20.05.2011, 21:20 #19
20.05.2011, 21:47 #20
21.05.2011, 01:50 #21Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Настраивается точно так же, как все автоантенны-изменением индуктивности по шуму эфира(грубо), резрнанс очень остр, а потом "острее" по мин. КСВ. Никакие приборы не нужны. У этой антенны высокое Q, что даст более высокий КПД. Только надо не угробить этот КПД плохим соединением с корпусом авто и без медной шины не обойтись. При плохой земле, резонанс будет размытым.
73! Александр (R3BU)
21.05.2011, 04:06 #22Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,716
- 2250
- 144
Тоже такие есть. Использвал MFJ-1620 с IC-7000 на Ниссан-Присаже как-то один раз. С тюнер АТ-180 (автомат). Причмокнул на машину магнитное основание, прикрутил антенну, включил и все. Работает. В телефоне проводил связи недалеко от Комсомольск-на-Амуре (НК-25). Япония, Сибирь, Урал. Вполне прилично. Слышал Укрину, но мне не ответила. Дома использовал с FT-2000. Шлепнул за окно на отлив, и все основание. Почти в притык с окном. Работал с Европой, хотя антенна была с восточной стороны дома и ниже уровня крыши...
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
21.05.2011, 06:09 #23Standart Power
- 22.01.2004
- 75
- 277
- 22
- 7
Пытался я без прибора настроить ее на разных диапазонах, но у меня ничего не получилось. Долго двигал вверх-вниз этот стакан, но так и не попал на нужное место. Никаких ведь отметок нет на ней для грубой настройки. Как ее можно вообще настроить, если даже приблизительно не знаешь ее резонансную частоту. В инструкции ссылаются именно на прибор MFJ-259.
Когда антенна однодиапазонная, есть у меня еще и MFJ-1620, то процесс настройки не вызывает никаких проблем, т.к. уже знаешь в каком диапазоне она работает, да и пределы регулировки небольшие. Вполне можно штатными возможностями показометра в трансивере обойтись.R9SZ Владимир Николаевич
21.05.2011, 11:34 #24Low Power
- 14.01.2006
- Харьков
- 69
- 43
- 108
Юрий, я не знаю о таковых. В конце моей фразы был соответствующий смайлик, показывающий как бы, что это шутка.
Единственное из собственного опыта знаю, что под магнит нельзя подкладывать даже самую тонкую салфетку. Емкостная связь между пластиной, к которой подключена оплетка кабеля и кузовом автомобиля, нарушается и параметры антенны явно ухудшаются.
73! Виктор.
21.05.2011, 17:19 #25Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Антенны типа 1620 достаточно настроить один раз для конкретной машины. Потом отметить фломастером на штыре глубину его установки в стеклопластике - и все! На природу выехал, штырь вынул до метки, установил на основание и работай.
Никаких заземлений и контактов с машиной не требуется. Даже наоборот - параметры ухудшаются с родным основанием.
Пробовал вариант диполя из двух одинаковых 1620 - работает не хуже G5RV. Больше сравнивать было не с чем (были еще яги, но они не в счет).Михаил, RK3FW
22.05.2011, 02:48 #26Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Все видно не-вооруженным глазом: http://forum.qrz.ru/thread22877.html на первом и втором графиках, где Rg (cопротивление потерь в земле) выбраны для сравнения 2 и 10ом.
И при Q=300 КПД на 7225кгц(второй график) при Rg=2ома равен 47% а при Rg=10ом КПД=29%
Можно и без земли, функцию которой выполнит оплетка кабеля, слышно то будет 100%, но такая плохая земля НЕ ПУСТИТ полноценный ток в антенну.73! Александр (R3BU)
22.05.2011, 17:50 #27Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В теории всегда все красиво и однозначно. Мы на практике экспериментировали - заземляли оплетку у основания, заземляли фольгу - было только хуже.
Михаил, RK3FW
22.05.2011, 19:20 #28Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
У меня трех-блиновый магнит, кабель, приходящий к магниту, центральной жилой идет на болт под саму антенну, конец оплетки выведен на широкую аллюминиевую скобу с болтом, к которой по обе стороны по верху крыши со стороны боковых задних дверей прикручиваются две камазовские 12мм медные шины ~1м, загнанные в термоусадку. Шины и магнит сьемные. Самый проблемный в смысле КПД диапазон 40м работает как пушка.
В машине шины своими концами сидят под болтами крепления потолочных боковых пластиковых ручек.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic28879-29.htmlПоследний раз редактировалось R3BU; 22.05.2011 в 19:44.
22.05.2011, 22:15 #29Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
23.05.2011, 09:47 #30
1Спасибо
