Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Антенна на автомобиле
    Приближается благодатное время загородных поездок на своём автомобиле, и вместе с этим возможность поработать в соревнованиях категорией mobile, что даёт солидный приварок к вашему счёту в соревнованиях. Успех вашей работы в соревнованиях или просто количество удовольствия, полученного вами от проведенных связей, в значительной степени зависит от характеристик вашей антенны. Давайте определим требования к антенне mobile, устанавливаемой на автомобиле.
    1. Она должна быть простой, легкой, в разобранном виде занимать мало места в багажнике легкового автомобиля, и устанавливаться за несколько минут одним человеком.
    2. Она должна быть рассчитана преимущественно на проведение дальних связей, т.е. должна иметь максимально "прижатую к земле" диаграмму направленности; значит, это будет вертикал.
    3. Учитывая, что мы находимся (и наверное ещё долго будем находиться) в условиях сравнительно низкой солнечной активности, основным рабочим диапазоном у нас будет "двадцатка", а высокочастотные диапазоны будут открываться эпизодически и на короткое время. Антенна должна также работать на "сороковке" для проведения местных связей.
    Нужно отметить одно существенное отличие работы в условиях mobile от работы в шеке: антенна находится рядом с оператором, и нет никакой необходимости управлять её настройкой дистанционно, не отрывая задницы от сиденья. Лучше упростить до предела цепи настройки, и применить сменные или переключаемые вручную согласующие LC-звенья на каждый рабочий диапазон. Они должны устанавливаться в пределах доступности, но в то же время как можно ближе к точке питания антенны.
    Конструкция антенны схематически показана на рисунке. На крыше 1 автомобиля закреплена металлическая стойка 2 длиной один метр. На ней установлено раздвижное стеклопластиковое удилище длиной 10 метров, несущее проволочную антенну 3. Стойка и корпус автомобиля служат электрическим противовесом. Точка питания антенны соединена с согласующим звеном 4 отрезком двухпроводной линии 5. Согласующее звено соединёно с расположенным в салоне трансивером отрезком 50-омного коаксиального кабеля 6, на который надета ферритовая трубка 7, создающая эффект запорного дросселя.
    Стойку 2 желательно сделать равной по длине радиусу ближней зоны λ/2π, но и длина 1м уже позволяет отдалить крышу машины от сáмой зловредной части ближней зоны с высокой напряжённостью полей, и тем значительно снизить потери высокочастотной мощности в крыше и корпусе машины.
    На 40-метровом диапазоне антенна работает как заземлённый четвертьволновый вертикал, а на 20-метровом - как полуволновый вертикал, питаемый с нижнего конца. При работе на высокочастотных диапазонах длина антенны оказывается больше полуволны, и в диаграмме направленности появляются лепестки, ориентированные в зенит. Хотя в них бесполезно уходит некоторая часть драгоценной энергии передатчика, большой трагедии в этом нет: с повышением частоты эта неприятность компенсируется снижением потерь в ионосфере и ближней зоне. Но в конце концов у вас ручки не отсохнут и много времени не займёт, если при каждом переходе на диапазон короче 20м вы снимете антенну с крыши машины, укоротите верхнюю часть провода антенны, наматывая его избыток на катушку (её можно там же и закреплять), и снова установите антенну на место. Глядишь, выиграете пару децибел в уровне вашего сигнала, а они тоже на улице не валяются.
    Описание антенны для программы MMANA приведено ниже. Модель корпуса автомобиля позаимствована у Игоря Гончаренко DL2KQ в "Auto with GP-7.maa".
    Вложения Вложения
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    У меня ошибочная ссылка на файл .maa другого варианта антенны, нужно смотреть этот http://yuri4z5lf.livejournal.com/515556.html
    Не пойму, как редактировать свою запись?
    Добавлено через 4 минуты
    1. Прекрасно устанавливается: сначала собирается полностью на земле, потом стойка устанавливается в гнездо на крыше (конструкцию может придумать каждый свою).
    2. Давайте всё-таки обсудим мою антенну, а не Вашу. Для своей Вы вполне можете открыть свою отдельную тему.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А можно посмотреть Вашу конструкцию "гнезда на крышу"?
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вы уверены?
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вы уверены?
    Ага. Ссылка уже поменялась. Спасибо.
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Не вопрос, я и не собирался обсуждать здесь свою антенну..
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    тогда для чего Вы дали ссылку на неё?
    Добавлено через 14 минут
    Одна ферритовая трубка на кабеле - как зайцу стопсигнал
    Этот вопрос обсуждался здесь http://forum.qrz.ru/thread36254.html. Одной трубки может быть и маловато, но каждая из них всё-таки даёт увеличение индуктивности наружной поверхности кабеля на пару микрогенри, а кто мешает поставить их несколько?
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Не переживайте вы так. Я уже попросил модератора удалить мое сообщение. Извините за доставленное беспокойство. Удачи!
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    А кто сказал, что я переживаю? Я уже несколько раз открывал свою тему с вынесением на обсуждение СВОИХ антенн в этом форуме, и каждая вторая реакция "А вот у меня антенна!" И начинается в рамках МОЕЙ темы перетирание каких-то чужих конструкций. Разве трудно для этого открыть свою тему? Скажите ещё, что я старый ворчун и неправ ))
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    10 метров на крышу авто, а смысл то в чём?
    Рядом с машиной поставить не проблема. А уж на крыше авто несколько раз поднять и опустить при смене диапазона -вообще нереально. И лучшие противовесы, это приподнятые резонансные над землёй, а не кузов машины.
    Но тогда это уже ..../p.
    Развернуть подготовленную антенну (GP, вертикальный треугольник) на земле ,рядом с машиной одному человеку - ну 10-15 минут. Одна проблема, много вопросов от проезжающих автолюбителей, замучают своей любознательностью.
    Ставить мачту 10метров на крышу из той же оперы.
    Потому применяют небольшие до 3 метров, на магнитном основании, похожие на СВ-антенны.
    Обсуждать вертикал имеющий 9,3 метра в высоту, не очень эффективную систему противовесов? Есть классика-вертикал UA1DZ, в литературе всё о нём описано. Нового вряд ли что узнаем.
    Кстати, у меня есть пластиковая мачта MFJ-1910, за несколько сезонов наигрался с разными вертикалами на её основе.
  12. #12
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    RW4HM
    1. На крышу потому что во-первых это выше над землёй, а во-вторых потому что часто возникает сомнение: антенна на земле - это /Р или /М?
    2. Полуволновый вертикал, питаемый с конца, потребляет малый ток, и в принципе не требует специальных противовесов. В этом его преимущество перед GP.
    3. Вертикал намного короче полуволны (в том числе длиной 3 метра) - это НЕ антенна. Если она установлена непосрественно на крыше автомобиля, то ближняя зона такой антенны образуется между штырём и крышей, и практически вся мощность вашего передатчика уйдёт в нагрев крыши и удлиняющей катушки. Кроме того, характеристика направленности будет преимущественно зенитная. Поиграйтесь на MMANA, сами убедитесь в этом. Для дальних вы будете слышны как QRP.
    Последний раз редактировалось 4Z5LF; 24.02.2013 в 21:14. Причина: исправление опечатки
    Юрий (4Z5LF)
  13. #13
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    RW4HM
    В вашем случае по любому /Р
  14. #14
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А какая разница?
  15. #15
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Нет, согласно Международному Регламенту радиосвязи /Р (portable) - это радиостанция, работающая не со своего постоянного места дислоцирования (наример, с дачи), а /М (mobile) - это радиостанция, установленная на подвижной платформе (автомобиле, поезде).
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А какая разница?
    При зачёте в соренованиях это разные категории
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. TM-D710 в автомобиле
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:54
  3. Микрофон в автомобиле
    от dimmal в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:06
  4. GPS в автомобиле - посоветуйте
    от RA3POD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:09
  5. КВ антенна на автомобиле
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:01
