Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Автомобильная КВ антенна MFJ-1662
  1. #16
    Low Power
    10.08.2009
    Oktyabrskiy, Bashkortostan, Russia, Russia
    95
    69
    37
    Я тут таким образом пытаюсь решить проблему смены автоантенн.
    У меня их три: 1615-20-40. 1615 на два диапазона строится с помощью удлинняющей проволочки. Теперь тюнер на багажник поставил, 1640 к нему прикрутил. Правда только одну QSO провел, некогда пока.
  2. #17
    Low Power Аватар для UY5LA
    14.01.2006
    Харьков
    69
    43
    108
    Цитата Сообщение от RU1QD Посмотреть сообщение
    Больше всего у этой антенны настораживает процесс её настройки.
    Ничего подобного!!!
    Имею 2 антенны MFJ-1620 MFJ-1640 и держатель с одним магнитом. Покупались в Штатах. Используя возможности IC-7000 (гистограмма), настраиваю данные антенны максисум за 5-ть минут при КСВ не более 1,1 в серединке.
    Не далее как сегодня с удовольствием повещал на природе и получил массу удовольствия.
    Может всё дело в машине?!
  3. #18
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Вообще-то речь шла об MFJ-1662, которую без прибора настроить затруднительно. А 1620 настраивается еще быстрее, особенно когда это проделывал уже неоднократно.
  4. #19
    14.01.2006
    Харьков
    69
    43
    108
    Ну.... Вы так сами написали сразу же после поста, в котором речь шла именно об MFJ-1620(40). Вот я и подумал...
  5. #20
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Виктор,а что Вы имеете ввиду? Какие подводные камни могут быть в плане автомобиля?
  6. #21
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Настраивается точно так же, как все автоантенны-изменением индуктивности по шуму эфира(грубо), резрнанс очень остр, а потом "острее" по мин. КСВ. Никакие приборы не нужны. У этой антенны высокое Q, что даст более высокий КПД. Только надо не угробить этот КПД плохим соединением с корпусом авто и без медной шины не обойтись. При плохой земле, резонанс будет размытым.
  7. #22
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Тоже такие есть. Использвал MFJ-1620 с IC-7000 на Ниссан-Присаже как-то один раз. С тюнер АТ-180 (автомат). Причмокнул на машину магнитное основание, прикрутил антенну, включил и все. Работает. В телефоне проводил связи недалеко от Комсомольск-на-Амуре (НК-25). Япония, Сибирь, Урал. Вполне прилично. Слышал Укрину, но мне не ответила. Дома использовал с FT-2000. Шлепнул за окно на отлив, и все основание. Почти в притык с окном. Работал с Европой, хотя антенна была с восточной стороны дома и ниже уровня крыши...
  8. #23
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Пытался я без прибора настроить ее на разных диапазонах, но у меня ничего не получилось. Долго двигал вверх-вниз этот стакан, но так и не попал на нужное место. Никаких ведь отметок нет на ней для грубой настройки. Как ее можно вообще настроить, если даже приблизительно не знаешь ее резонансную частоту. В инструкции ссылаются именно на прибор MFJ-259.
    Когда антенна однодиапазонная, есть у меня еще и MFJ-1620, то процесс настройки не вызывает никаких проблем, т.к. уже знаешь в каком диапазоне она работает, да и пределы регулировки небольшие. Вполне можно штатными возможностями показометра в трансивере обойтись.
  9. #24
    14.01.2006
    Харьков
    69
    43
    108
    Юрий, я не знаю о таковых. В конце моей фразы был соответствующий смайлик, показывающий как бы, что это шутка.
    Единственное из собственного опыта знаю, что под магнит нельзя подкладывать даже самую тонкую салфетку. Емкостная связь между пластиной, к которой подключена оплетка кабеля и кузовом автомобиля, нарушается и параметры антенны явно ухудшаются.
  10. #25
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Антенны типа 1620 достаточно настроить один раз для конкретной машины. Потом отметить фломастером на штыре глубину его установки в стеклопластике - и все! На природу выехал, штырь вынул до метки, установил на основание и работай.
    Никаких заземлений и контактов с машиной не требуется. Даже наоборот - параметры ухудшаются с родным основанием.
    Пробовал вариант диполя из двух одинаковых 1620 - работает не хуже G5RV. Больше сравнивать было не с чем (были еще яги, но они не в счет).
  11. #26
    13.09.2006
    1,030
    288
    Все видно не-вооруженным глазом: http://forum.qrz.ru/thread22877.html на первом и втором графиках, где Rg (cопротивление потерь в земле) выбраны для сравнения 2 и 10ом.
    И при Q=300 КПД на 7225кгц(второй график) при Rg=2ома равен 47% а при Rg=10ом КПД=29%
    Можно и без земли, функцию которой выполнит оплетка кабеля, слышно то будет 100%, но такая плохая земля НЕ ПУСТИТ полноценный ток в антенну.
  12. #27
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В теории всегда все красиво и однозначно. Мы на практике экспериментировали - заземляли оплетку у основания, заземляли фольгу - было только хуже.
  13. #28
    13.09.2006
    1,030
    288
    было только хуже.
    У меня трех-блиновый магнит, кабель, приходящий к магниту, центральной жилой идет на болт под саму антенну, конец оплетки выведен на широкую аллюминиевую скобу с болтом, к которой по обе стороны по верху крыши со стороны боковых задних дверей прикручиваются две камазовские 12мм медные шины ~1м, загнанные в термоусадку. Шины и магнит сьемные. Самый проблемный в смысле КПД диапазон 40м работает как пушка.
    В машине шины своими концами сидят под болтами крепления потолочных боковых пластиковых ручек.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic28879-29.html
  14. #29
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Какое было соединение?
  15. #30
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Использовалась стандартная приблуда от MFJ для сборки диполя из этих антенн.
  1. Автомобильная антенна 2 x 5/8
    от UA3PPL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 23:59
  2. Автомобильная УКВ/ДМВ антенна
    от UN8FM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 21:46
  3. Автомобильная антенна 27 MHz
    от majak в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 16:44
  4. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
  5. Автомобильная УКВ антенна
    от Sniper в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 19:33
