Показано с 1 по 15 из 24
Тема: 5 BTV
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1284
    5 BTV
    Кто устанавливал и использует подобную отзовитесь!!!
    Интересует вот что - возможно использовать в качестве противовесов ограждение крыши?
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Противовесы-это пол-антенны. А ограждение, на общей земле с телевизорами и стиральными машинами.
    Так что пол-антенны вся в помехах... Будет половина приема эфира и половина приема соседской электроники.
    Нужны свои противовесы по паре штук на каждый диапазон.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    У меня 4btv, долго мучился с приемом шум был 9+10. Сейчас поднял на 4-5 метров над крышей изолировал -обязательно! от мачты. О чудо совсем другое дело, шум 2-3 балла. а разных кабелей на крыше прибавилось...
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    а как с противовесами... сделать не проблема но ведю пообрывают су...
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    У меня по 2-резонансных на диапазон. Также подняты, 6 месяцев стоит, не оборвали.
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    У меня BTV -4, по два противовеса из полевки на каждый диапазон. Противовесами достигается и нормальный КСВ антенны, если не удается выставить по рекомендациям (таблице) описания (у меня 1 на 40, 20, 10, - 1,2 на 15). Сначала сделал все, как в описании, КСВ на 40 не мог достичь, удлинил противовесы. Плюс заменил тонкие трубки емкостной нагрузки на чуть толще и по внутреннему диаметру трубки вогнал туда алюминиевый провод. Просверлил прямо через провод. Трапы не двигал, подбирал противовесами. Для стационарной работы нормально. Использую деревяный шест 3 м и кусок трубы 1м для крепления антенны. Противовесы наклонены примерно на 15 градусов. Если будете использовать стационарно - "поигайтесь" с противовесами
    11.07.2007
    105
    8
    Все правильно написано выше у меня тоже по 2 противовеса. Пара дополнений: 1) весьма желательно поднять антенну на высоту не менее 6-7 метров иначе кпд на 40 м будет маловат 2)скорее всего возникнут трудности с 40 м диапазоном из-за разницы участков ( в США 7.2-7.3 МГц)
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    На 40 м был 7000 - 3, 7100 - 2,5. Теперь 7000 - 1, 7050 - 1, 7100 - 1.1 . Верхняя секция установлена по таблице. Все остальные попали нормально с самого начала, только на 15 не смог улучшить, но и без тюнера нормально работать. Только играть с противовесами лучше всего, когда уже все настроено при табличных данных (+/- настройка!), поднято на рабочую высоту. На 40 м пришлось удлинять где-то на пол-метра, на 15 наоборот, см 15 укорачивал. Противовесы из полевки.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Верхнюю трубу удлинил ~40см трубкой от пылесоса, остальное согласно описания.
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Вопрос по противовесам, подскажите длину каждого противовеса по диапазонам.
    13.09.2006
    1,030
    288
    По 0.25лямбда или чуть короче.Проверяете КСВ по диапазону;И если нужно,вгоняете в диапазон удлиннением или укорочением сразу двух противовесов в небольших пределах.
  12. #12
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    диап. мануал реал
    10м / 2.52 / 2.62
    15м / 3.42 / 3.7
    20м / 4.93 / 5.2
    40м / 9.77 / 10.1
  13. #13
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Fireman, RK3BU Спасибо за данные.Присмотрел данную антенну, как дачный вариант. Встанет м/у типлицами или нет. По все расчётам, что да.
  14. #14
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Брал антенну для экспедиций, потом перешел на "удочки", а Хастлер попал на крышу
  15. #15
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    тут можно немного поподробнее ))
