Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Квадраты UH8CT
    Квадраты UH8CT, кто нить собирал или имел опыт работы на такой антенне?
    Может быть у кого нить есть файлик .maa этой антенны для програмы MMANA ?
    QRPP
    24.05.2011
    5
    У меня были такие квадраты,к сожалению не могу выложить фото,дурацкие правила на форуме,нужно 15 сообщений!Сходите на в контакте.ру UT5VN
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    А что в них особенного и чем они отличаются например от http://www.cqham.ru/4l1fp_qq.htm
    или от http://www.cqham.ru/ant08.htm
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Насколько вспоминаю, это квадраты Бориса Мещевцева, были описаны в Радио, год не помню. Кажется, там что-то с поляризацией. Не развязаны ли диапазоны поляризационно. Возможно, ошибаюсь.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Квадраты это Швыдкого. В искупление вины прилагаю ММАНА модель, но без шлейфов. Перед счетом читайте комментарий в модели
    Вложения Вложения
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    Антенна работает с 2009г, настраивалась с помощью А-330, скриншоты прилагаю.
    Работает отлично, но 15 метров получилась компромисной, можно настроить на обалденное подавление заднего лепестка и потерять полосу пропускания. Пришлось настроить на приемлемые характеристики в полосе пропускания в ущерб подавлению. Частенько подходят и зовут с заднего лепестка.
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Сергей RZ6AW@yandex.ru Теперь уже R7AW (Выселки) Вот он делал их много раз. Я ее слушал. Прекрасная антенна. Делайте и ни на кого не обращайте внимания.
    Все углубления в рассчеты это повод для того чтобы ничего не делать и во многогм сомневаться. Программы не совершенны. Созданы как в помощь к МОЗГОВЫМ навыкам.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    но без шлейфов.
    В комментариях - ошибка.
    Шлейфы не 50,40 и 30 мм - а намного длиннее.
    Например на 14 мГц у меня получились более метра.
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Скорее всего, см, а не мм. тогда "туда-сюда" как раз метр на 20-ке.
    Еще, по моему ОЧЕНЬ скромному мнению, один из элементов на 10-ке лишний, т.е. его добавление не дает соответствующей прибавки, по результатам расчетов в ММАНА.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,я тоже посмотрел на 28
    G - не очень что бы очень...
    Видимо для широкополосности он введен
    Да а вот на 21 мГц - непонятки с R ...
    у меня 28 Ом получилось
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Может, и ошибка, но скорее не моя. Я модель строил по размерам какого-то описания. Оттуда же были взяты длины шлейфов. Однако, суть дела от этого не меняется, так как я счет вел без шлейфов и не на рабочей частоте, а там, где параметры были лучше. Масштабировать всегда можно. Параметры мне понравились.
    Добавлено через 15 минут
    Сейчас нашел бумажку, с которой делал модель. Ошибка моя, длина шлейфов должна быть в сантиметрах. Приношу извинения!
    Последний раз редактировалось UA3TW; 10.06.2011 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
    Николай (UA3TW)
  12. #12
    QRPP
    22.09.2011
    87
    ОТ АВТОРА
    Cпасибо всем за отзывы по моим антеннам. По своим электрическим характеристикам антенны UK8HAA и UH8CT аналогичны. Отличие лишь в конструкции и в наличии 5-го квадрата в системе на 28 МГц. (См. журналы Радио №7, 1972 и №7, 1974). К сожалению, публикации сильно отличаются от авторского текста и сокращены по объёму. 5-й квадрат на 28 МГц при неизменной длине траверсы не даёт существенной прибавки усиления, однако увеличивает широкополосность.
    В авторском варианте был использован для рамок биметалл медь-железо 4мм. В начале 70-х годов прошлого века о нынешних компьютерных программах и мечтать не приходилось. Антенна настраивалась по максимуму коэффициента защитного действия. Методом многократных проб и ошибок удалось прийти к компромиссному варианту.У 4-х квадратов 21 МГц при некоторых жертвах по коэффициенту усиления боковое ослабление составляло 40 дБ. Питались антенны каждая по своему кабелю РК-50. Конструкции содержали минимум металла . Траверса UK8HAA деревянная. Антенна прослужила 15 лет в Ашхабадском радиоклубе и в наши дни широко используется радиолюбителями. Готов поделиться авторской информацией со всеми заинтересованными в повторении моих антенн. 73! Владимир (ex UH8CT).
  1. Квадраты и Яги
    от иван58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 21:09
  2. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
  3. Квадраты или Yag'и
    от RX9JP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 08:53
