Показано с 1 по 15 из 18
    27.02.2005
    17
    Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен?
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Какой кабель предпочтителен для антенны типа "веревка" для устойчивого приема дальних КВ станций?
    Заранее благодарен
    27.02.2005
    17
    Если можно, поподробней - толщина, марка.
    27.02.2005
    17
    Уххх - ты, уау, я бы даже сказал... Спа-си-бо!
    Последний вопрос-уточнение: Вы пишите "Общая длина кабеля и антенны типа "веревка" должна быть не менее длины волны середины принимаемого диапазона."
    1) Не понял, под антенной и кабелем Вы имели в виду одно и тоже, или "веревка" не только подключается к выходу "А", но и к ней нужно какой-то кабель подсоединять?
    2) Рекомендуемый Вами кабель используется также и в заземлении?
    Прошу, не возмущаться моей непроходимой невежественностью. Кто ничего не спрашивает, тот ничего и не узнает ))
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    А не пробовали начать с популярных книжек по антеннам. А то задавая вопросы с такого уровня Вы и до конца жизни ничего не узнаете :-))
    27.02.2005
    17
    Книжек много. Пока прочту- жизни не хватит Автора бы присоветовали..
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Для того,что бы видеть то,что не понимаешь,надо с ММАНЬКОЙ познакомиться. IMHO на личном опыте)))))
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен? [сообщение #52443]
    Заранее благодарен
    Вчера позвонил мне товарищ из Франкфурта позывного у него пока нет хотя бумаги уже запущены. Он изготовил антенну длинный провод длиной 20м. Запитал ее через понижающий трансформатор 1:9 и кабель 50ом его восторгам не было предела.
    Т.е. прием через согласующий транец выигрывает раза в 3 по сравнению с голой веревкой.
    Трансивер у него TS-820
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Для df9fxk:
    Недавно я попытался "выжать" из своего треугольника
    (на 80 м) еще чуток... Работаю без амплифаера, на FT-840 через ручной тюнер MFJ-949Е. Реально много потерь на некоторых диапазонах. Питался треугогльник через балун 1:4. Было неплохо, но всегда хочется лучшего. Отыскал таки дома кусок 300 Омного американского ленточного кабеля, купленного году эдак в 1995-96-97 в Радиошеке. И просто подключил им антенну к симметричному входу тюнера. Вероятно сопротивление антенны было близко к этим самым 300 Омам, т.к. субъективно стало заметно лучше! Даже шумы стали меньше и баллы давали выше. Строиться антенна стала лучше, полоса пошире (на глаз) стала. Времени снять АЧХ не было пока.
    Это я к чему, а к тому что корешу из Германии можно еще поэкспериментировать и выжать из антенны (как из Барсика в анекдоте) "еще 100 грамм"... (:>)
    QRPP
    24.12.2004
    9
    А можно поподробнее про MFJ 949E? Как у него с симметричными делами: на феррите или по взрослому сделано?
    UA4AFS Игорь
  12. #12
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Антенна такой длины с большим трудом можно назвать "длинный луч" .Возможно на ВЧ диапазонах "товарищ из Франкфурта " и мог восторгаться
    при приеме сигналов ,но на передачу такая система явно не эффективна .Как минимум нужно ВЧ заземление конца обмотки трансформатора ,а это минимум один 1\4 противовес
    на каждый диапазон.
    А "голый провод" с ассимметричным входом трансивера согласовать не удастся ,поэтому сравнение с иными видами согласования не совсем корректно.
  13. #13
    29.04.2005
    UFA
    5
    Судя по вашему диалогу понятно что антеннаые дела от вас далеко.
  14. #14
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Esli, antenna, tol'ko na ''prijom''[RX], to, po moemu, luchshe na okne, po eho perimetru, namotat' ramku iz izolirowannoho prowoda, 2...8 witkow, w zawisimosti ot razmerow okna.
    Odin konec takoj antenny, prisoedijaem k ''ZEMLE'' RX, drugoj, cherez peremennyj kondesator, C = 1000...30 pF [ot l'ubyh Rx, soedin'aja sekciji parallel'no] k gnezdu ''ANT'', wraschaja C, / men'aja k-wo wikow, dobiwajems'a nailuchsheho prijoma.
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    на каждый диапазон.
    Спасибо, однако прежде чем писать скептические замечания не мешало бы Вам подумать о чём я написал своё сообщение..
    А речь шла о применении антенны длинный провод с понижающим трансформатором 1:9 совместно с трансивером Kenwood TS-820S Антенна в такой конфигурации прекрассно работала на приём и передачу в диапазонах 40,20,15
    и 10м
    Если Вам не знаком этот аппарат потрудитесь посмотреть его схему и только затем писать Ваши глубокомысленные рекомендации в данном случае они пустой звук.
    По поводу приёма на голый провод и на тот же самый провод
    но через балун. Имелось ввиду именно субъективное сравнение приема,
    а не возможность согласования антенны или отсутствия оной
    Тут кстати у нас продаются подобные антенны длиной 20 или 40м с аналогичным балуном можете задать вопросы или поучить немцев теории http://www.thiecom.de/efw.htm
  1. Какой "logger" выбрать?
    от UA4LFR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 23:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Многодиап. КВ антенна "Радио"-72 №12
    от Maestro в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 13:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
