Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Антенна на 160м из железной крыши частного дома!
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Друзья решил сделать такую антенну, жила центральная кабеля на саму крышу из профнастила где то 40 на 50 м! На оплетку пока припаял провод длинной 20 метров, длинна кабеля 5м, резонанс оказался на частоте 1100кгц ксв 1.0 а нужно на 1850 кгц !Кто посоветует как вогнать резонанс на требуемую частоту? Удлинением провода или конденсаторами? И еще резонанс на 5200 кгц ксв 1.0!!
    Также обнаружены резонансы на 15.450кгц ксв 1.0, на 21.400кц ксв 1.3, на 25.875 ксв 1.0!
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Дима.
    Железная крыша - не антенна (и не земля).
    Это - собиратель помех...
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    675
    207
    155
    ксв 1.0 - ничего не говорит о резонансе.
    Измерьте реактивную и активную составляющие сопротивления на 1100кгц и 1850кгц, тогда можно будет о чём-то говорить.
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Не соглашусь с RW3VZ !Очень даже не плохая антенна очень много вижу станций на 160м !Помех в своем дому нет от слова совсем!
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Ну и сколько японцев ты сегодня сделал?
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    то RV6ARZ Привет ! Пока нету анализатора!
    то RW3VZ Японцев не видел, а вот европа вся от поляков до испании! На других антеннах ,например на 80 м инверторе нету таких станций!
    Просто негде повесить диполь на 160м! Мало земли у дома!
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Цитата Сообщение от RA3VHO Посмотреть сообщение
    Японцев не видел
    Это как, видим или слушаем?
    А их даже надо было "сделать".
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    А их даже надо "сделать".
    В смысле на панораме не видел на слух не слышал!
    11.09.2015
    675
    207
    155
    Без этого будет сложно дождаться дельных советов... Используйте звонок другу.
    PS:
    А вообще RW3VZ прав, если даже получится согласовать, то в лучшем случае получится АЗИ. Со всеми втекающими.
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    PS:
    Без противовеса даже лучше ксв!
    Тогда какую компактную антенну можно поставить???
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Кабель прикручу на крышу,будет антенна...хокку. Крыша пусть будет как земля,посередине удилище маховое,на али есть и по 18 м.
  12. #12
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    крышу надо пропаивать ( местами , перемычки ... ) - КОНТАКТ МЕЖДУ ЛИСТАМИ ПЛОХОЙ !
  13. #13
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Если профнастил крашеный, какой может быть контакт ?
  14. #14
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Профнастил не крашен ,между листами в настил скреплен шурупами! Контакт замечательный!
    И все таки вопрос как в данном случае повысить частоту резонанса???
  15. #15
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    повысить частоту резонанса???[/QUOTE] Между излучателем и ц.жилой укор. конденсатор.
  1. Антенна на 160м конструкции K2AV
    от UA0CID в разделе Антенномания
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 15:31
  2. Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 15:19
  3. Windom на 160м из полевика
    от R9JBN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 09:46
  4. Антенна на 160м (LW) на шарике
    от RA1ADL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 01:28
  5. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
