Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Like Tree30Спасибо
Тема: Антенна на 160м из железной крыши частного дома!
  1. #46
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Мне понятно. Осталось Вам решить, этого достаточно для получения удовольствия от работы в эфире или надо что то еще. Если надо, то надо искать. В любом случае, захочется новенького - пишите, чего.
    Да, я прошлый раз не добавил что крыша у меня на домике 5х6 метров, но для куска полёвки была хорошим емкостным дополнением, не "звёздочка" на РБМ-ке. но всё же связи на 160 удавались. Следующим летом добавлю и второй скат. Вам спасибо, дали направление куда мне двигаться. 73!
    Пока все работает хорошо! Буду пробовать 17м вертикал ,если дадут поставить!
  2. #47
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Всех Приветствую! Пока не поставил вертикал! Работаю на крышу результаты все лучше и лучше!
  3. #48
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Всех Приветствую! Запитка кабеля к крыше с южной стороны середины(кромки) а связи идут отлично с противоположной стороны ,то есть с северо запада северо востока ,отмечу что крыша выглядит как перевернутая буква v с углом 70 гр!Работаю на 20ватт!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 08-11-2021 214011.jpg
  4. #49
    QRPP
    13.09.2022
    4-х скатная крыша 8х8, металлочерепица соединенная оцинкованными саморезами с обрезиненной прессшайбой, плюс контакт с водосточными желобами по периметру, плюс 3 водосточные трубы вниз. Центральная жила на кровлю, оплетка на забор (56 забетонированных стальных труб 80х80 мм, плюс стальная обрешетка, плюс металлопрофиль по периметру 28х28м). Гальваническая развязка через "бинокль" 3:2, кабель в мансардное окно. Изредка Австралия и Океания на рассвете, Японию не слышу (видимо что то перекрывает), Дальний Восток очень слабо на уровне шумов, Европа и Азия без проблем. Только прием (на передачу не работаю). "Что еще надо, чтобы встретить старость" (С).
  5. #50
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,457
    1398
    1145
    Только вы забыли свой QTH указать, для полноты картины.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Антенна на 160м конструкции K2AV
    от UA0CID в разделе Антенномания
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 15:31
  2. Рассчет T-образной антенны на 160м в моем случае
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 15:19
  3. Windom на 160м из полевика
    от R9JBN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 09:46
  4. Антенна на 160м (LW) на шарике
    от RA1ADL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 01:28
  5. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
