07.05.2006, 17:29 #1Физкультурник
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 82
- 6
Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
Просматривал прайс интернет-магазина Тангента, наткнулся на антенну Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV, меня она заинтересовала, я в основном работаю из шека на даче, а эта по габаритам и перекрытием диапазонов устраивает для установки на основном QTH, (размеры, простота конструкции и относительная дешевизна-что настораживает), большая просьба, если кто её пользовал напишите резюме.
С уважением Андрей UA9XOM
07.05.2006, 19:23 #2Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
А кстати, какая у нее минимальная высота установки ? А то я еще, кроме яги, колеблюсь промежду GAP Titan и R8. У Титана порядка полуметра, а R8 ?
Сообщение от YL2MU
07.05.2006, 20:13 #3Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Я успешно использовал подобную антенну - Hustler 4-BTV.
Был доволен её работой. Ничего сверхестественного от неё не ждал - обычный качественно сделанный вертикал. Моей антенне уже лет десять, и первые 5-7 лет она стояла у моря. Несмотря на влажность, соль и тепло, держится хорошо. Недавно чистил её - состояние нормальное. Трапы сделаны тоже неплохо.73!
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
08.05.2006, 17:16 #4Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Пардон, конечно - а чему там корродировать ? Вроде как дюраль-дюраль - вполне комплиментарная пара ? :-)
Сообщение от YL2MU
Или кто-то при сборке использовал не штатные детали ?
И в каких условиях она корродирует, и через какой срок после установки ?
08.05.2006, 19:31 #5Физкультурник
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 82
- 6
Коррозия она и в Африке коррозия, не делать её же из золота или платины, все антенны гниют, я всё по поводу Hustler 6-BTV, там есть нюанс "Если ставить антенну на мачту, то нужны противовесы "Которые в комплект антенны не входят" как это понимать?
08.05.2006, 20:15 #6Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Насчёт противовесов, то они нужны для любого вертикала. Да, антенна может работать без радиалов, но это как бегать на одной ноге - вроде бежишь, а эффект всё же не тот.
У меня было по 4 противовеса на 10-15-20, на 40 всего 2.
Чем больше противовесов тем лучше73!
08.05.2006, 21:45 #7Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 78
- 4,943
- 1787
- 336
Лучше, когда сгниёт через 10 лет, чем через 1-2. Но, если есть желание заплатить деньги и повозиться - это пожалуйста, не могу возразить. Я не о конкретной модели, а вообще.
Сообщение от UA9xom
Hustler, о которой идёт речь, на всех диапазонах представляет из себя четвертьволновый вибратор, т.е. обыкновенный G.P. И как любой 1/4 волновый вертикал требует настроенные радиалы. Т.е. на каждый диапазон нужно цеплять хотя бы по 2-3 радиала ( а лучше - больше), настроенные на каждый диапазон. Это, конечно же, не очень удобно, особенно для 80м!
В комплект таких антенн радиалы практически никогда не входят, а продаются отдельным комплектом, потому что многие делают их сами - обычно в описании антенны даются даже их длины для каждого диапазона. Комплект радиалов для AP8A, к примеру, при цене антенны порядка $350, стоил $80.
Антенны типа GAP Titan являются полуволновыми вертикалами, поэтому радиалов не требуют. Кстати, Titan запитывается в середине.Последний раз редактировалось YL2MU; 09.05.2006 в 23:51.
08.05.2006, 22:12 #8Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 78
- 4,943
- 1787
- 336
Радиалы и противовесы - это одно и то же, но в практике под этими названиями принято понимать немного разное.
Сообщение от 4Z5LZ / RA9APZ
Радиалы - это обычно настроенные в резонанс противовесы. К примеру, любой 1/4-волновый вертикальный вибратор типа G.P. обязательно требует настроенных на ту же, что и сам вибратор, частоту радиалов. По сути в этом случае вместе они являются полуволновым настроенным вертикалом. По этому вопросу можно почитать во многих источниках. А под противовесом, как таковым, понимают заземлённые проводники любой длины. Во многих случаях они очень эффективно улучшают параметры антенн, и не только вертикалов. Но обязательными не являются.
Поэтому R8 радиалов не требует, а вот для Hustler'a они необходимы.Последний раз редактировалось YL2MU; 09.05.2006 в 23:49.
09.05.2006, 00:01 #9Только читает
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Cushcraft R8 - это не полуволновая антенна. В основе ее конструкции лежат индивидуальные резонансные излучатели длиной 3/8 длины волны на диапазоны 6, 10, 12, 15 метров. Для достижения резонанса на диапазонах 17, 20, 30 и 40 метров используется две емкостных нагрузки и два трапа (один более сложной конструкции на диапазоны 17 и 20 метров) и простой для диапазона 30 метров. Электрическая длина излучателей этих диапазонов также 3/8.
Входное сопротивление такого излучателя составляет около 200 Ом, поэтому используется дополнительное согласующее устройство в точке питания антенны. Оно состоит из ШПТ 4:1 на ферритовом кольце. С высокоомной стороны ШПТ подключается сама антенна и емкостная шапка из 7 радиальных проводников длиной 125 см. Это не радиалы и не протвовесы, а именно емкостная нагрузка.
С низкоомной стороны ШПТ подключается балун 1:1 на ферритовом кольце, который нужен чтобы уменьшить излучение оплетки кабеля вызванное значительными токами асимметрии.
Антенна немного проигрывает обычным и траповым GP (типа 6-BTV), т.к. излучает под более высокими углами. КПД примерно как у GP с 1-2 радиальными противовесами. Если нет места для минимум 2-х радиальных противовесов на каждый из рабочих диапазонов, то эта антенна будет неплохим выбором.
Hustler 6-BTV - классический траповый GP. Если его расположить на земле и подключить несколько противовесов на каждый диапазон или на крыше с 2-3 радиалами, да еще опустить их под углом градусов 60, работать будет неплохо.
Дождь и плохой КСВ при высокой мощности не любят обе антенны, на Cushcrafte в первую очередь пробивает пластиковый колпачок трапа 30М и потом разряд разрушает внутреннюю пластиковую втулку. На 6-BTV при мощности 1000 Ватт и более в дождивую погоду прошивает между витками катушку диапазона 80 м. Остальные трапы у 6-BTV сделаны дубово и редко страдают.
В сырую погоду резонанс на диапазонах от 20 и ниже гуляет у обоих антенн совершенно одинаково. Конструктивно Cushcraft сделан покачественнее и дока более толково написана.Последний раз редактировалось Developer; 09.05.2006 в 00:08.
09.05.2006, 08:41 #10Физкультурник
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 82
- 6
Хотелось бы узнать, а при мощности 500-700 Wt, помехи TV? аппарат
FT-9000DX, Power на гу-43б
09.05.2006, 11:56 #11Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
... вернемся к теме топика.
Антенна Hustler BTV-4, разница с запрашиваемой в одном (малоэффективном блоке) и несколькими сантиметрами в высоту. Работает только с противовесами, которые да, надо сделать самому что не трудно. Да в сети на форумах пишут, что в трапы скапливается вода, но пишут и то, что не набирается и сообщение выше подсказывает, что у человека на берегу моря стоит антенна и много лет успешно работает. Антенна механически и эксплуатационно очень надежна, собирается за 8 минут (когда весь комплект уже разложен) и работал я на нее в лесу 07/05/2006 без тюнера на 20, 40, 15 метров венсьма успешно на 10 ватт трансивера. Механическая прочность ведет к тому, что оттяжек антенна не требует.
Очень недорогая и эффективная антенна (как вертикальный компромисс) на свои диапазоны. Я тоже ее брал в Тангенте и это даже выгоднее чем за рубежом.
Так что я за эту антенну, я ею доволен.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
09.05.2006, 12:07 #12Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
... ну а уж если заговорили про Cushcraft R-8, то скажу - да! Очень давно хочу применить данную антенну на своем QTH, так как живу в старой части Питера и дом у меня с очень узкой, "острой" и покатой крышей. Поэтому ничего кроме как с креплением на стену мачты и что либо из вертикалов не требующих противовесов туда не поставить.
Так вот есть аналог R-8, но не Кашкрафт, а от фирмы Hy-Gain - это антенна AV-640, данную антенну наблюдал у радиолюбителей в Европе.
Она тоже достаточно точно настраивается на диапазоны, имеет меньше чем R-8 трапов, а значит "узких мест" и работает также эффективно, стоимость ее кстати несколько ниже чем у R-8. Сейчас она у меня стоит в коробке дома (может по тому и КСВ большой
) но этим летом я ее ставлю на крышу и буду без проблем представлен на всех КВ диапазонах.
Наблюдая ее в работе в Голландии и в Германии я убежден, что антенна отличная. Кстати в Тангенте вроде тоже ее собирались продавать.
Антенну можно посмотреть тут:
http://www.pa2c.tk/
в разделе Pictures73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
09.05.2006, 17:40 #13Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Понятно, что нужны радиалы.
Сообщение от UA1ATI
Но вот такой вопрос - если я планирую поставить ее на металлической крыше гаража - тогда тоже радиалы нужны ?
Вроде Hustler пишет в инструкции, что при установке на земле радиалы не нужны, а на крыше - нужны.
Но если крыша - цельный лист железа ?
И другой вопрос.
Какова в случае данной антенны длина радиалов ?
Дело в том, что крыша гаража у меня примерно 7х4 метра. То есть радиалы на крышу - не ложатся.
А если я их положу по крыше, а остальную длину свешу вертикально ?
Понятно, что будет ухудшение, но насколько критичное ?Последний раз редактировалось Andy VK5MAV; 09.05.2006 в 17:55.
09.05.2006, 18:03 #14Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
... ответ простой.
В инструкции по монтажу антенны написаны варианты установка, вплоть до того, что противовесом может служить металлическая мачта, на которой находится антенна. При соответствующем подключении.
И опять же в литературе по антеннам видим, что радиалы, сиречь противовесы, должны быть соответствующей длины (для точной настройки на диапазон) и даже лучше если на металлической крыше они выполнены из изолированного провода.
Другими словами выходной П-Контур УМ Вы наматываете катушку и ставите переменный конденсатор, а не думаете чем заменить катушку и как использовать металлические стенки корпуса РА в виде конденсатора. Также и в случае с крышей гаража. Можете подключить массу на металлическую крышу, но нарезанные в размер противовесы должны способствовать лучшему резронансу антенны на диапазонах.
Не забывайте что изменением механической длины Вы также можете подстроить антенну в диапазоны, а значит сможете и крышу использовать.
Длина радиалов описана тоже в инструкции и она 1/4 волны на диапазоны. Я выполнил из провода ПВ-3 сечением 2,5 мм2. По 4 на диапазон вот так.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
09.05.2006, 20:55 #15Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 74
- 148
- 5
- 10
А это вид на R8
Последний раз редактировалось RA3KR; 09.05.2006 в 20:59.
Eugene, RA3KR
3Спасибо
