Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
  1. #16
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    AP8A Cushcraft на крыше 12-эт. дома.
    Изображения Изображения
  2. #17
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Andy VK5MAV
    Обратите внимание на вертикалы SteppIR.
    http://www.vinecom.co.uk/steppIR.html - там смотрите Verticals...
    http://www.steppir.com/press-8-15-2002.htm
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Цитата Сообщение от Zhora
    А это вид на R8
    ... а чем Вы "растянули" антенну и если капроновым шнуром, то сколько лет она уже так стоит и как шнур ведет себя в зависимости от погодных условий?
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    Растянута бельевым капроновым шнуром с каким-то синтетическим наполнителем - практически не тянется. Стоит два года - может раза два за год немного подтягиваю - не более пары сантиметров.
    Вообще то по инструкции она должна стоять без оттяжек, так что основное назначение - не дать антенне раскачиваться - а это под силу наверное любому шнуру.
  5. #20
  6. #21
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от UT3IN
    Hustler 6-BTV в какой фирме можно приобрести. UT3IN
    http://www.dxengineering.com/Product...ID=16&DeptID=8 - $169... ну и плюс доставка...:-)
  7. #22
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Подскажите мжно ли использовать Набор противовесов Butternut CPK для антенны
    HUSTLER 9HBV? С уважением Александр RN3ZNY.
  8. #23
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    А что это за антенна Hustler 9HBV?
    Что то никто вам пока не ответил.
    Если речь о 6BTV все таки...
    то я глянул в инструкцию по CPK, и по описанию, хотя она (система противовесов) и может быть использована траповыми четвертьволновыми вертикалами, но не разработана специально для использования с ними и информция отсутвует по совместимости с конкретными моделями. Полная цитата из инструкции ниже.
    "It may also be used with conventional (trapped) quarter-wave verticals for low SWR operation on most bands,
    although it was not designed with these types in mind and no information is available concerning its
    compatibility with specific models. The CPK is not a substitute for a system of radial wires because it is
    only partially effective in reducing the earth losses that can turn vertical antennas into inefficient
    radiators."
    Я бы рекомендовал поставить такой вертикал на мачту метров 5-6 от земли (или крыши) и сделать резонансные противовесы по паре штук на диапазон и хотя бы один на 80 м если поместится. Повозиться придется но антенна будет работать очень неплохо.
    Я больше из "клуба любителей 5BTV", 40 метров пожалуй лучший диапазон что мне у нее нравится. 80ка несколько слабовата, но через океан со 100w CW работать можно. На остальных - разницы не заметил с любым другим GP. Более важна правильная установка и особенности QTH в этом случае.
  9. #24
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    {YL2MU Поэтому R8 радиалов не требует, а вот для Hustler'a они необходимы.}-----Чудес не бывает -ели где-то убывает в другом месте прибывает. Касательно R8 и Hustler фишка в том что радиалы тобишь противовесы есть и у той и у другой . Заметьте разницу!...... Очевидно что у R8 "вся длина " 7-8 метров на сороковке а у Hustler 17 метров . Конечно и там и там с противовесами. Делайте выводы.....
  10. #25
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    Здравствуйте, Спасибо за консультацию. С радиалами придётся повозится, ну ничего не поделаеш, а антену HUSTLER HBV-6 я приобрёл в магазине Тангента,
    и сейчас готовлюсь к её установке и хотелось-бы поменьше хлопот иметь с её
    настройкой. С уважением Александр(RN3ZNY)
  11. #26
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Очевидно что у R8 "вся длина " 7-8 метров на сороковке а у Hustler 17 метров . Конечно и там и там с противовесами. Делайте выводы.....[/QUOTE]
    Нет такой длинны в ней.
  12. #27
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    Здравствуйте. Это опять RN3ZNY(Александр) подскажите под каким углом должны
    быть противовесы отнасительно антены HUSTLER-6BTV, и может кто-нибудь устанавливал противовесы с емкостной нагрузкой (Butternut CPK) как они крепятся к антене. С уважением Александр
  13. #28
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    Здравствуйте все. Эта ветка ещё работает? Может кто скажет что с моей антенной Hustler-6 BTV. Она хорошо работает на всех диапазонах кроме 30-ти м,и что интересно противовесы на всех диапазонах короче рекомендованных % на 25-30, а на 80 вообще
    на все 50%.На 30-ти м. не работает совсем.Антенна установленна не крыше 5-этажного дома на высоте от крыши 6 м.КСВ по диапазонам: ps. я настраивал на работу цыфрой.
    3580-3600---------2
    7030-7100---------1,1
    10100--------------Б3
    140700-14-180-----1,1
    21070--21200-------1.3
    280000-28300------1,2
    работает так-же нв 24мгц ксв-2
    С уважением Александр.
  14. #29
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Три года работаю на Hy-Gain AV-640. Антенна очень удачная, противовесы не нужны.
    В суровых климатических условиях ведет себя прекрасно http://qrz.com/db/RX1CQ
  15. #30
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Попробуйте кабеля метра два добавить (дома, около трансивера). И снова (этим же методом) КСВ померьте.
  1. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
  2. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
  3. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  4. Вертикальная или горизонтальная ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.07.2004, 21:46
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
