Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Like Tree11Спасибо
Тема: Конструкция антенн DIAMOND BB7V и BB6W
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Кто-нибудь может обьяснить принцип их работы и устройство?
    Также хочется послушать отзывы от людей их использующих - эффективность на прием, на передачу, стоят они своих денех или нет.
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Пока народ молчал, я тут накопал немного информации
    Обе вышеупомянутые антенны, несмотря на различную конструкцию ( GP и LW ) по сути одно и то же - проводник длинной 6,4 метра ( горизонтальный или вертикальный), запитанный через широкополосный магнитный унун ( он же voltage balun(unun) ) с коэфициентом 1:9 .
    Думал купить, оказалось что в домашних условиях можно легко повторить Diamond BB-6W. Намотал трифиляром (диаметр провода 1 мм в лаковой изоляции) 7 витков на кольце Amidon T200-2 - посмотрю что получится.
    Вот тут http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/t...sp1003_s60.htm - есть любопытная таблица. Что за язык я не понял,(немецкий естессно) но по-моему человек намотал похожий унун и при помощи антенного анализатора или трансивера снял значения КСВ на разных диапазонах при разной длине подсоединенного к унуну провода.
    Еще немного инфы на английском:
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12664
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Вчера вечером ~ 21.00 провел небольшие испытания описанного выше унуна на прием с подключенным в качестве антенны стальным оцинкованным тросиком длиной 12 м проброшеным как получилось по квартире: 1 метр вверх по окну, 4 метра вдоль окна остальное вглубь комнаты по стене. Городская квартира,2 этаж 5-и этажного здания. Стены - кирпич и ж/б панели. По С-метру KENWOOD TS-130SE отмечено усиление сигнала. Раньше даже самая сильная помеха при которой приходилось уменьшать громкость наушников по С-метру шла на 6-7 баллов. Сейчас - 9, 9+ На высокочастотных диапазонах делать было нечего, послушал 80 и 40 метров. На 80 всегда слышал только помехи, теперь из под шума выплыли станции работающие телефоном, но пока за пределами разборчивого приема. На 40 метрах на 5-7 баллов принимал итальянца телефоном, при включенном 500 Гц фильтре на 7014, 7008 принимал ... бы ... уверенно телеграф, на 7002 +/-1 послушал пайлап - но все работали на слишком большой для меня скорости, не сумел разобрать позывные.
    Дождусь выходных, попробую принять BPSK31 на 40 метрах и проверю прием на высокочастотных диапазонах.
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Унун оправдал мои ожидания. Антенна конечно суррогат, но для комнатного приема вполне подходит.
    От меня до RV6HA ~1946 км, а до RN9AQ ~2300 км - совсем неплохо для суррогатной антенны в городе вннутри здания.
    20.03.2007
    10
    заказал т200-2, интересно попробовать. как вариант для дачи. приехал, кинул кусок проволки и работай...
    Игорь
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Неужели никто не юзал таких антенн?
    Интересно, а отзывов нет почему?
    Неужели никто еще не юзал таких антенн?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Smirnov Посмотреть сообщение
    т200-2
    А что это такое?
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    UA3SGV, Amidon T200-2 - это ферритовое тороидальное кольцо.
    http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage?artnr=5872627
    http://mega.elfa.se/en/hires-pic-frameset.html
    http://mega.elfa.se/ru/
    http://mega.elfa.se/elfa-bin/dyndok....&dok=10291.htm
    http://www.elfa.se/elfa-bin/inforuta...tfield=5874045
    Stock number: 58-740-45
    Product name: Iron powder toroid T200-2
    Manufacturer: Amidon
    Type designation: T200-2
    Country of origin: USA
    Data sheet:
    Unit: Piece
    Original package: 120
    Sales package: 1
    Replacement:
    VAT (or equivalent) rate: 25%
    Minimum order quantity: 1
    Dimensions (package): 50,8X50,8X14 mm
    Weight (package): 121 g
    Informative text:
    Catalogue page / Catalogue number: 619 / 55
    Customs number: 8504901899
    UNSPSC: 30211501
    RoHS information: Conforms to the RoHS-directive
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 05.05.2007 в 04:10. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    Я использую такую антенну, не хуже диполя. Есть свои особенности, работать лучше кто работает тоже на вертикалы, те кто с горизонтальной поляризацией работают слышно потише.
    Если не секрет где заказал? Потому что искал и не нашел где такие ферриты продаются!
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Похоже сдесь h_tp://mega.elfa.se/ru/
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    Здесь все подробно описано
    http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=29915&page=1#7
    Спасибо.
    Здесь не нашел, нашел вот здесь
    http://www.elfa.spb.ru/catalog/2011496.shtml
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Судя по графику КСВ, который в мануале: http://www.qrz.ru/schemes/detail/14876.html
    нетрудно догадаться, что в BB7V есть еще и балластный резистор, который-то и обеспечивает "согласование" в столь широком диапазоне частот. Соответственно, этот же резистор "обеспечивает" КПД антеннны.
    Не только Diamond выпускает такие игрушки. Есть, например, Comet CHA250B:
    http://www.cometantenna.com/newPro_detail.php?ID=234
    Из отзывов на eHam.net:
    Like the Diamond BB7, this antenna is nothing more than a 50 ohm dummy load with a radiating element attached to the hot side of the coax. Depending on the frequency in question, the transmitted signals are from 30 dB to 50 dB down from a standard dipole. A recent review in QST confirms this.
    In my honest opinion, even as an emergency antenna, this one isn't worth the effort.
    Alan, K0BG
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Вот еще одна антеннка подобного класса:
    Maldol MFB-300 (1-60MГц):
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/2778.html
    Предположения подтверждаются.
    На картинках хорошо видно, что "трансформирующеее устройство" ну очень похоже на эквивалент нагрузки.
    Изображения Изображения
  13. #13
    27.03.2007
    758
    90
    92
    ХМ, кроме радиатора ни какой схожести. И почему там резистор ? С резистором тюнер не требуется.
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    1. Хм, радиатор, вероятно, для охлаждения балуна? :-)
    Кстати, обратите внимание на ограничение по мощности - 200Вт SSB (т.е. пиковая).
    Даже для трапового GP, как правило, заявляют не менее 1кВт.
    2. А про тюнер вообще речи не было, ведь нужный КСВ гарантирован :-)
  15. #15
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    У меня новая BB6W - вообще не работает!
    Т.е. тюнером настраивается на любой диапазон, но кроме шума эфира ни на одном диапазоне нет приема.
    Рядом другой трансивер на другую антенну все принимает, т.е. есть сигналы станций.
    Работает антенна как слабый эквивалент нагрузки, рядом другой трансивер даже не затыкается от 100 ватт по показометру. Если провод антенный отсоединить от трансформатора, тоже самое, только немного КСВ возрастает. Сам трансформатор заклеен, не раскрутить.
    Как проверить брак или нет?
  1. Конструкция трапов для GP – покритикуйте
    от R5QO в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:40
  2. СВЧ антенна - конструкция выходного вечера
    от RA1AY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 01:31
  3. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  4. Конструкция ДМВ антенны
    от Gonzik в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:10
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
