Я сказал, и об камень биться не собираюсь, широкополосность у квадратов ниже по той простой причине, что они сделаны из тонкого провода. Сделаете из трубы будет как Yagi. Только почему то слово "широкополосность" в большинстве случаев ассоциируется с термином "КСВ". Тьфу на ксв, главное диаграмма нужная в широкой полосе и усиление, а согласовать можно и гвоздь.Цитата:
Сообщение от GARY
Значит плохо учились. Антенна ВООБЩЕ НЕ ШУМИТ, если не лезти в СВЧ и дебри , связанные с нелинейностью контактов. Кш антенны можно принять равным Кш резистора сопротивлением = Zант.Цитата:
Сообщение от GARY
Сейчас нет а тогда видимо была тайна. Позывной Андрея LBS я просто подзабыл, я с ним с тех пор не общался, он в Волгодонске, где был тогда вроде как филиал Rquad, я в Ростове.Цитата:
Сообщение от GARY
Влияние на что? На сопротивление если, то еруда, при расположении антенны на высоте wl/2 и больше влияние земли практически не заметно, а ниже антенны с горизонтальной поляризацией (а именно о таковых сейчас речь идет) и располагать не стоит из за того, что диаграмма задирается. А если речь идет про угол излучения, то земле пофиг на что влиять на квадраты или на Яги или на диполь.Цитата:
Сообщение от GARY
Вы, сэр видимо совсем теоретик... А я конструкцию Яги вижу совершенно однозначно. О антеннах UA2FZ я слышал хорошие отзывы. А тальрепы и биметалл для растяжки элементов при строительстве Яг применять незачем. А вот элементы квадратов как раз таки лучше делать из биметалла, а не из изолированного провода, сделал и забыл на года. А изоляция под воздействием атмосферы потрескается, в трещины попадет вода, провода сгниют. Не хочу я делать профилактику даже раз в 5 лет. Самая старая антенна из ныне действующих, к которой я приложил руку, это LogYagi 8 ел. на 21МГц, стоит на крыше RZ6LZL. Я в коллектив пришел в 84-м. Эта антенна уже стояла. В 90-х годах мы ее опустили для того чтобы заменить собирающую линию лог-ячейки, которая была сделана из коаксиального кабеля. Сделали из алюминиевого провода диаметром 6 или 8мм, не помню уж, проходит в отверстия алюминиевой пробки, вбитой в элемент, провод прижат винтом сквозь эту пробку и место контакта замазано пластилином. И простоит эта конструкция без профилактики еще десяток лет.Цитата:
Сообщение от GARY
Те квадраты с которыми я имел дело комплектовались кевлавровыми растяжками, сейчас я слыхал Rqud перешел на стальные. Так вот RQ-34 - в дребезги, обломки до сих пор висят с мачты. А 5 ел. Яги на 21, про которые говорил LSS, и у которых элементы не растянуты и начинаются с трубы Д16Т диаметром 20х1.5 стоят. Правда надо отдать должное урагану который тогда был. Он сломал бум диаметром 60Х1.5, на 5 ел. на 14МГц, по причине того что бум провернулся в ложементе редуктора П8 и был растянут только вверх на Т-образную стойку. Это был хороший урок для меня и теперь я точно знаю, как надо растягивать большие (все таки 15м это уже не сильно маленький бум) антенны. Растягивать надо в двух плоскостях обязательно и вверх и вниз. Для примера у нас Яги на 40м имеют бум всего 75х1.5. Растянут на крестовину из уголка и очень себя чудесно чуствует.Цитата:
Сообщение от GARY
Хотите посмотреть на плохо растянутые и поэтому пострадавшие антенны - посмотрите фото UA3DPX-a и UA6LV, можете пообщаться с ними они много могут рассказать про то как делать не надо.Тут почти согласен, хотя если есть возможность, то я за... Вспоминаю как наглели UZ4FWO, когда у них была Яга 3 ел. на 80-ку. Зовут кого то и сразу номер, ибо уверены, что ответят именно им и не кому другому. Мы тогда так делали на 40м - 5 ел. + 2хГУ5Б, красота, NP4A давали 59+60dB, сами при этом шли 59+30 (3 ел. и ГУ-74), правда у них высота над морем кажется порядка 2000м.Цитата:
Сообщение от GARY
