OK!
Показали картинку со снегом в Сиднее по Евроньюзу.
У нас начались дожди, + 11 градусов 09.09.06 утром.
OK!
Для одного друга нужен штырь на все бэнды. Стоит ли связываться с ГАПом? Срочно жду ответа, т.к. на неделе мне его надо (не надо) купить в Питере.Цитата:
Сообщение от VK5MAV
ES4RZ.
Может не в тему, но StepIR 80-10. Получше чем ГАП точно
Спасибо, глянем цену и размер коробки.
"...Может не в тему, но StepIR 80-10. Получше чем ГАП точно"
Согласен. Был у меня ГАП. Неделю назад снял. Мало того, что не держит 1 кВт , на передачу не давал никакого выигрыша в сравнении с UW4HW. Проверял на разных трассах, в том числе и VK/ZL. Прием иногда выигрывал.
КСВ вполне приличный.
На StepIR Big Vertical работал тоже, правда условия были идеальные (на острове, кругом вода). Впечатления
самые хорошие. Однако не знаю на сколько надежно сделаны токосъемы, при работе на 1- 1,5 кВт.
Валерий, RU6DX
А где в инете прочитать про StepIR 80-10?Цитата:
Сообщение от EY8MM
На www.steppir.com только про антенны типа яги написано.
Сайт не очень "понятный", но найти можно.
http://www.steppir.com/press/press-8...ir_smallir.htm
Про 80 м они в прайсе указали, что есть опциональная катушка. Народ пишет, что работает. Причем нужно брать последнюю модификацию. Она как-то называется, типа МК2. Точно не вспомню.
Вертикалов всего два. Один до 20м диапазона, второй - до 40м(это и есть MK2). Дополнительно к MK2 есть "катушечка" для 80м.Цитата:
Сообщение от EY8MM
Вот цены на MK2 и ниже на "катушечку" в WiMo в Германии:
BigIR Mk2 Vertical 40-6m incl. controller 915.67 EUR
BigIR Extension Coil 80m 452.17 EUR
Больше на: http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler...=steppir_e.htm
Справа в конце прокрутки можно скачать мануал.
Нужно посмотреть в принципе, что лучше квадраты или Яги. При возможности установки одинакового количества элементов, то квадраты предпочтительней, у квадратов площадь излучения(приема) больше, по этому квадраты создают большее уселение, при одинаковом количестве элементов. Но квадраты, более грамоздкие, яги в изготовлении и установке намного проще. Тут нужно определиться самому, что проще собрать и установить. Высота приемлемая и для Яги и для квадратов. Дом практически не будет влиять на параметры антенн.
