07.11.2006, 21:01 #1Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
Как будет работать антенна на КВ ?
У меня сейчас антенна WINDOM, подвешенна на высоте 13 метров от земли, работает не плохо, по крайней мере, порядка 1500 QSO я на этой антенне провёл за три месяца. При работе на 20 метров КСВ = 1,3, на 40 = 1,5. Проживаю в двухэтажном доме и больше чем на 15 метров от земли поднять антенну пока возможности не имею. Есть вариант установить штырь на 20-ку и DELTA на 40-ку. Вот как будет работать DELTA на высоте 15 метров, при том условии, что два ее угла будут чуть-чуть выше относительно первого. Я только начинаю, и можно сказать с нуля, окажите поддержку. Меня интересует все, что касается этой антенны. С уважением!
08.11.2006, 00:42 #2Silent Key
- 20.04.2005
- Казань
- 91
- 21
ответ Виталию,ответ по лучу
Виталий! Раньше я жил примерно таже с антенной "winldom".Потом поста-
вил простейший GP on 20m и вздохнул свободнее,GP обслуживал только
20 и15.Сегодня работаю на ant UA4PA и не жалуюсь,т.к.она меня устраивает от 160 до 2м!!!См."РАДИОДИЗАЙН"22 номер и кратко QRZ.RU и
cqham.По поводу луча.Несколько лет применял LW 42,5м.Впервый же год
выяснилось,что нужна хорошая земля,сделал-на утюге между фазой и
землёй и розеткой напряжение не отпичалось.Потом решил настроить
луч.Применил согласующий контур,который сегодня использую в своей
вертикльной вседиапазонной антенне.Настроенный луч при работе на
дальних трассах выигрываал у просто луча (безземли и настройки) до2-3
баллов.Удачи,UA4PAОлег (UA4PA)
08.11.2006, 16:59 #3Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
Спасибо за совет Олег, обязательно воспользуюсь Вашим советом. Меня волновал вопрос по поводу DELTA в основном потому, что этот мой Windom, не важно работает на прием. Во-первых по всему эфиру IC-718 идет сильный треск и без шумоподавителя принимать просто сложно. При хорошем CNDX, принимаю и NA и SA и Африку и Океанию, но восновном их не слышу. Наверное это потому что, низко подвешен? С уважением.
08.11.2006, 19:27 #4Silent Key
- 20.04.2005
- Казань
- 91
- 21
VITALY,Windom,в отличии от вертикалов,любит высоту.Ну а подавитель помех включён постоянно.Увы-город.73,UA4PA
Олег (UA4PA)
10.11.2006, 17:16 #5Без позывного
- 07.11.2006
- Bavaria
- 21
олег если можно инфо об этой антенею dl8ncv.
10.11.2006, 22:00 #6Silent Key
- 20.04.2005
- Казань
- 91
- 21
Фред! Антенна описана ."Пятидиапазонная внртикальная антенна"на
Сайтах QRZ.RU и cqham.Подробное описание-журнал "Радиодизайн"-
№22 2006год.Удачи,73,UA4PA.Олег (UA4PA)
10.11.2006, 23:55 #7Без позывного
- 07.11.2006
- Bavaria
- 21
:morpheus: ok oleg tnx qsl.
07.12.2006, 17:45 #8Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,340
- 1005
- 990
Виталий, обрати внимание на антенну Гончаренко, вот ссылка qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-1.htm. Только перед ссылкой вставь тройное W, я пока ограничен в передаче гиперссылок. Она конечно значительно выше чем GP на 20 м, но в ней можно укоротить вертикальную часть и увеличить длину проводов емкостной нагрузки.
07.12.2006, 19:20 #9Silent Key
- 20.04.2005
- Казань
- 91
- 21
Фред!Вариантов антенн много.Я свою антенну отрабатывал с 1966 года,
пока добрался до последнего варианта.Те кто её применил не жалуются
и благодарят за удачное решение.Впрочем каждый решает сам.
Удачи!UA4PA/Олег (UA4PA)
