20.08.2006, 16:02 #1QRPP
- 12.05.2006
- Октябрьск, ЯНАО, Россия (MP73RE)
Трапы A4S под дождём
Чем сильнее ветер - тем ниже резонанс! Максимальный уход до 12 и 15 мГц соответственно с 14 и 21 мГц. Десятка в норме. Затекают трап(ы) 15-ки. Разбирать трапы не доводилось, а ломать не хочется. Спасайте!
Прожечь сильно не мог т. к. работаю 100 Вт-миАндрей
21.08.2006, 09:29 #2QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Привет, Андрей.
Ты прям как на плоту среди океана. Кругом ветер и дождь, а ты передаешь сигналы SOS антенной с изменившемся резонансом. Шучу, шучу. На самом деле придется опускать и разбирать антенну, скорее всего нарушиласть гидроизоляция. Думаю трапы надо просушить, а потом при сборке заизолировать автогерметиком или, что лучше, парафином, смешанным с канифолью. Успехов!
Дома буду 17 сентября.
12.09.2006, 17:21 #3QRP
- 01.10.2005
- САРАТОВ
- 24
- 12
- 13
Это проблема у антенн класа А4S действительно существует .
После дождя на следующий день всё восстанавливается .
Я для уменьшения этой проблемы после настройки элементов промазывал все швы под хомутами герметиком .Так же негерметичным местом является центральная точка вибратора . Обратите внимание на точную ориентацию дренажных отверстий трапов вертикально вниз .
В самом буме может скопиться столько воды , что даже трудно представить , как она там умещается . В нижней части торцевых эаглушек бума сделайте дренажные отверстия .
73 !
UA4CR
Вячеслав
12.09.2006, 18:56 #4High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Перед установкой новой антенны торцы всех трапов обматал сырой резиной (как толстая изолента) и по резине сверху еще широкой 3М-вской изолентой. Стыки труб промазал антиоксидантом. Антенна стоит уже больше года - ни разу не заметил уход резонанса при дожде, даже сильном. Выходная P 1 кВт.
73! UT7UV
13.09.2006, 06:31 #5QRPP
- 12.05.2006
Спасибо за информацию!
Спецмероприятий не проводил уже 9 лет, т. е. никогда. Всё было в норме, как и в данный момент. Причиной оказался уж очень сильный ветер и вода дошла дальше обычного.
Самое печальное, что это случилось в WAE cw. Дренажные отверстия в буме сделаю - очень хорошая идея.
Tnx es 73! Андрей RA9KMАндрей
13.09.2006, 09:18 #6Silent Key
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Привет всем. У меня стоит A4S с 1997 года. Без герметика и прочих защитных материалов. Профилактику не делал ни разу. Повезло значит. С резонансами проблем нет. Птфу-птфу-уу
Но сейчас придеться ее делать. В 97-м году к U -образным болтам приварил спицы от электродов, концы которых расклепал и через кусочек кембрика продел 1 мм лески на каждом элементе. Этим разргузил провис элементов, а главное защищался от вороньей ночлежки, леска для них была эффективной преградой. В этом году, зимой лески наконец порвались, а это уже и не мудрено (9 лет прошло). Надо опускать Унжу и ставить новые лески, да заодно и сделать обслуживание. А пока вечером несколько раз кратковременно вкл. редуктор для спугивания ворон. XYL- смеется каждый вечер - "Ты ворон покатал на сон грядущий ?"
73 ! Виктор RN1AW
13.09.2006, 11:56 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
V trapah otverstia vniz i bez germetikov.
SV9/ES4RZ.
73!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.09.2006, 03:30 #8Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Проблемы ухода резонансов были у двоих обладателей такой антенны. Дело оказалось не в трапах а в местах крепления трапов с трубами. Наблюдали даже картину прожигания когда подавали кило в антенну и резонанс востановливался.
Вся проблема в окислении мест соединения. Решалось полной разборкой мест соединений, зачисткой, смазкой Циатимом и обратной сборкой. Работала как новая. В трапах если они правильно установлены проблем не наблюдалось. Единственный любитель кто умудрился убить трапы который подал в антенну 2 кило на что она явно не расчитана.
