Показано с 1 по 11 из 11
    28.10.2004
    92
    Многодиапазонная IV - подскажите!!
    Хочу сделать многодиапазонную IV сразу на все КВ диапазоны (а может и УКВ, Hi-Hi). Но в распоряжении мачта только 9 метров. Кто-нибудь делал подобное? Можно ли запитать эту систему одним кабелем, или необходимо делать два кабеля и два этажа соответственно? Если два этажа, какие диполи объеденить в пучки? Как зависит от этого взаимное влияние диполей? Диполи будут делаться из четырехмилиметрового биметала. Наличие 1,8 мГц желательно, но не обязательно. На 21 и 10 мГц отдельные диполи не планируются. Но если всунуть катушку в диполь (например, 1,8 мГц), удастся ли это согласовать? Можно ли использовать кабель 75 ом ? Угол, видимо будет достаточно тупой в связи с невысоким штырем. Поделитесь опытом, кто может и знает что-то на эту тему.
    08.03.2005
    Нерюнгри, Якутия
    59
    17
    cqham.ru раздел антенны, автор Фурсенко?
    28.10.2004
    92
    Видел, не понравилось. Хочу иметь резонансные антенны, так как есть кое-какой отрицательный опыт на тему использования суррогатных антен, имеющих собственную резонансную частоту в стороне от любительского диапазона.
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    1. Так как высота подвеса низкая, то на самом низком диапазоне делаем несимметричную IV . Точку подключения подбираем по минимуму КСВ. Кабель лучше использовать 75ом – тогда антенна получится более несимметричной. ( лучше сначала просмотреть в каком-нибудь моделировщике)
    2. Для следующего диапазона используется короткий луч от имеющейся антенны и добавляется параллельно к длинному лучу короткий - длинна которого подбирается по минимуму КСВ.
    3. И так далее.
    Я так делал 80/40/20 . Мачта 12м.
    Хотя потом мне сказали , что такая антенна используется давно и имеет какое-то название.
    В последствии на 20м я подключил дельту к этому же кабелю – так оно на много лучше
    Кстати - посмотрел антенну Фурсенко.
    Хорошая антенна - чем она вам не подходит?
    QRPP
    24.02.2006
    3
    могу описать свою антенну.
    мачта 10м на стандартной 4-подездной пятиэтажке.
    кабель 30м RG-58x 50ом. IN-V на 40м-80м-160м.
    на40-80 стандартный IN-V.
    160 м получено добавлением 2х трапов с частотой
    3.600 и примерно 2х лучей по 15-16 м к полотну 80м .
    высота концов над плоской крышей 80-160м примерно 2.5м
    40м примерно 3метра.
    ксв на 1850 1.1-1.2 полоса по уровню ксв-2 50-60кгц.
    на 3620 миниум 1.5 ксв полоса по ксв-2 100-120 кгц.
    на 7.040 миниум 1.00 по краям не более 1.5
    можно на 15м использывать ксв правда больше 2.0
    небольшой ньюанс - когда небыло 160 метров на 80м миниум ксв был1.1
    видимо поднятие лучей 80м над крышей подняло входное сопротивление.
    все измерялось встроеными ксв-метрами трансиверов
    ic-746,ic756-pro2,ts450,ic731.особых отличий не замечено.
    антена выполнена из полевого провода.на верху мачты есть блок.
    думаю теперь 2 трапа на 20м в лучи 40м врезать.будет запасная на 14 мгц.
    alex UA4CCJ.
    28.10.2004
    92
    UA4CCJ, а что представляют собой Ваши трапы? Меня интересут общая картина и особенно конструктивные мелочи. И лучи Вы удлиняли после трапов параллельно крыше, или как? И можете ли сказать, какое КСВ было на 10мГц до удлинения и после удлинения лучей? Ведь здесь должна как-то работать антенна 80 метров. Эта информация очень интересна для меня.
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    А как быть со статикой, как защитится? Четвертьволновой отрезок кабеля? или что-то еще?!
    QRPP
    24.02.2006
    3
    Васисуалий немного терпения .
    изготовил на 20 трапы из кабеля RG58 25-26мая попробую врезать в сороковку .
    результаты обнародую.
    а трапы на 3.5 были изготовлены за 2 часа из подручных материалов
    за день-два до RDX-CONTESTA.Надо их сделать поприличней.
    возьму фотик на крышу и сфоткаю. интересно что сними стало
    за полтора года.
    александр UA4CCJ.
    28.10.2004
    92
    UA4CCJ, если еще успеете, померяйте КСВ на сороковке и 21 мГц ДО врезания трапов, а потом после. А если хватит терпения, то полную таблицу КСВ и резонансных частот до трапов и после трапов, чтобы видеть взаимное влияние? Цены б не было такой таблице. Повлияют ли трапы в 40-ке на резонансную частоту на других диапазонах? А почему Вы не хотите параллельно подвесить еще диполь на 10 метров? И если подвесите, как он повлияет на остальные диапазоны?
    QRPP
    24.02.2006
    3
    Вот сделал что обещал.
    результаты такие.
    длина лучей диапозон 20м из одиночного полевика 2*5.15м
    потом трапы и еще 2*4.5м.
    получилось- 9.65.
    до переделки длинна была примерно 10.1-10.15.
    все посчитал сначало в ММАНА.Почти все попало как надо,только надо
    делать поправку на провод. в изоляции или нет.
    Ксв 1.0 на 14.150 .
    Ксв 2.0 на 14.040 и 14.310 мерил на IC731 и самодельным ксв-метром.
    Ксв 1.0 на 7.040 и чуть больше 1.5 на 7.00 и 7.100 .чуть хуже по краям стало.
    на 10-18-24мгц ксв очень плохой!
    Ксв на 15м стал хуже... около 3.0, но и было раньше больше 2.точно не помню сколько. на 160-80 все как и было.
    описание трапов на сайте DL2KQ.Мотал на капроновой сантрубе 40мм.Кабель RG58U.6 витков.
    расчет трапа и конечный результат совпал на 100%что есть ГУД!трапы проверял ГИРом разбег 20-30кгц.
    На крышу пришлось бегать 2 раза.Сначало для переделки потом
    для точной настройки.
    на последок может еще поиздеваюсь ,15м врезать для полного счастья? но боюсь что 20м станет слишком узким.будем думать!
    Alex UA4CCJ.
    QRPP Аватар для UA9WVR
    31.05.2006
    3
    Доброго времени суток!!! Я тоже делал такую антенну.Живу в частном секторе,и места не очень много.У меня стоит мачта 10м. и на ней висели четыре IN V запитаные одним кабелем 75ом.Лучи расчитывал как для простого IN V,собрал их в кучу и подключил кабель.На верхнем конце,где кабель подключался к полотну антенн был намотан согласующий трансформатор.Для этого я взял ферритовое кольцо от ОС телевизора и пропустил в него 5-6 витков того же кабеля (не отрезая от основного) и припаял к полотну антенн.Длина кабеля была 40м.IN V был на 80-40-20-15 м.В начале еще и 160м. бел IN,но потом я его убрал,т.к. он толком не работал.Настроишь 160-перестают работать другие,а если 80-40-20-15м настроены,то 160м не хочет толком работать.настраивал с 15м по минимуму КСВи до 80м.Самый плохой КСВ был на 40м-1.2,а на остальных-1.1.Но кабель был именно 40м.потом пришлось переносить антенну в другое место и по глупости (молодой был,глупый),обрезал полвину.и вся красота кончилась.Перестала она работать.Как ни крутил,так и не добился ничего.До сих пор жалею.Но сейчас такую ставить не хочу.На каждый Bend свою сделал.Попробуйте,может понравится.
  1. Многодиапазонная "дельта"
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2019, 17:03
  2. Простая многодиапазонная... Help!!!
    от RA4ADF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 23:30
