Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree8Спасибо
  • 6 Размещено UA3TW
  • 2 Размещено UA6AA
Тема: Пробовать стеки - не вредно.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    До недавнего времени были в распоряжении вот эти антенны (в настоящее время они сняты). Также был в распоряжении и широкополосный стековый коммутатор, 14-30 МГц. к которым и были подключены данные антенны в целях быстрого манёвра направлениями а также работы на две антенны с делением мощности.
    Между антеннами по центрам 14м.
    Как-то попытался их включить в горизонтальный стек в направлении на восток, только на 20м. Нашлись для этого три готовых, т.е. с разъёмами на концах, кабели, случайной, но разной длины.
    Попытался включать эти кабели последовательно с кабелем то одной, то другой антенны. Это минимум 6 вариантов, если не брать случаев включения одного куска в один кабель, а другого куска - в другой кабель.
    Но и без этого довольно скоро попался вариант, при котором сигнал восточной станции резко уходил вниз при включении антенн в стек. Значит, сигналы антенн сложились в противофазе.
    Оставалось, исходя из длины кусков, сообразить, какой же длины кусок включить, чтобы сигналы сложились в фазе. Повезло, что и такой кусок нашелся - не пришлось делать новый.
    Когда включил, то начал отмечать заметную прибавку усиления на чисто восточные станции, до 2 дБ, что не лишнее, особенно при работе QRP.
    К сожалению, большего опыта не успел получить - уже нет антенн.
    Так что у кого есть антенны - пробуйте включать в стек даже разные антенны.
Название:	ВЧ антенны на RZ3TZZ _ RN3T.GIF
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,875
    2915
    1316
    Обычно от таких манипуляций только шум растет.
    Имею большой жизненный опыт в данном вопросе.
    Если слабый сигнал, то лучше всего он обычно слышен на одну антенну.
    Разница порой такая. что на 2 антенны не слышно, а на одну да, особенно когда одна из двух антенн стоит в другом направлении.
    Для полноценного фазирования антенн такой способ не годится абсолютно.
    А вот чтобы качественно вдуть в 2 или 3 направления - самое то imho
    Что за антенна справа на фото? Первый раз такую вижу.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Информация здесь. https://forums.qrz.com/index.php?thr...2#post-5908865 Посты 15,16,17
    05.05.2011
    Краснодар
    3,875
    2915
    1316
    Ого, 22 элемента на одной траверсе.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Бывает.
    Это по сути по тем же мотивам, что в этой теме. https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1480888 Схема та же. Механика другая.
    05.05.2011
    Краснодар
    3,875
    2915
    1316
    Получается настроить каждый диапазон в реалии? Тут недавно друг звонил, у него квадробендер на позиции. Измучился, один диапазон не очень. Сороковка узковата, с трапами. 200 кГц не перекрывает. И ещё там какие-то проблемы. В общем на картинках всё гуд, а на практике не очень.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не знаю насчёт настроить, я настраивать не умею, поэтому никогда не настраиваю - верю MMANA. Построенная антенна имела неплохую ДН на всех бэндах, насколько можно проверить в городских условиях. С КСВ тоже всё благополучно - отраженка на ACOM-2000 была везде нулевая на киловатте, кроме 12м, там было 100 Вт, но после подтяжки активного элемента чуть ближе к двадцаточному упала до 30 Вт, на чём и остановился. За квадробендеры с трапами вообще не берусь, страшновато. На модели лучше получается, если трайбендер 20-15-10 засунуть в сороковочный квадрат.
  1. Стек или одна антенна?
    от RO5D в разделе Антенномания
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 11:37
  2. Антенные стеки дальней УКВ-связи
    от RA0CGT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 13:18
  3. Посоветуйте стек на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 16:53
  4. Есть-ли в кинескопе вредные вещества ?
    от Констaнтин в разделе Телевизоры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 02:32
  5. Стеки
    от RZ0AF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 18:07
