Показано с 1 по 15 из 19
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Антенна, на 80...10м
    Лет, эдак, 45 тому, работала...
    Изображения Изображения
    QRP Аватар для RU3DKW
    28.03.2004
    пос. Правдинский Московсой области
    48
    А вы бы не могли пояснить схему антенны. Плечи делаются из единого куска кабеля? Или, если я правильно понял, в плечо включена вставка 910...
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Для, - RU3DKW:
    Да, Вы, правильно поняли; концы полуплеч из КАТВ, дополнены проводами, длиной, 910мм.
    В самом же КАТВ, 910мм, отделены надрезами, начала и концы которых, отогнуты.
    Спасибо за внимание.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Скажите, пожалуйста, с какой целью Вы разместили эту головоломку?
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Для, - Vlad UR 4 III.
    Глубокочтимый, Vlad UR 4 III.
    Из 250 человек, до настоящего времени, просмотревших моё
    собщение, Вы, первенец в определении, его, как головоломки.
    Уверяю Вас, что и в помыслах моих не было, ломать головы,
    кому либо, тем менее Вам.
    Но, если Вы чувствуете ломоту в головке, пожалуйста, поверьте,
    хотя вера и не наука, что ломота ента, и на сей раз, вызвана,
    видимо, органическими причинами.
    С желанием скорейшего и полного, Вам, выздоровления.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Янош!
    Совершенно не понимаю причину тона вашего ответа.
    Я верю, что Вы разместили здесь работающую по вашему мнению конструкцию, а не утюг. Хотя и утюг при соответствующем согласовании будет излучать. Из 250-ти просмотревших видимо один я не понимаю, как, например, в диапазоне 80 эта система будет иметь входное сопротивление 50-75 ом. Для качественного анализа одноэлементной антенны при определённом навыке достаточно 10-15 минут. Так вот моих знаний и навыков не хватает опознать в ней работающую антенну диапазона 80 м.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,699
    5806
    256
    Я тоже не узрел как может сие работать на 80м. Может быть за одну минуту, которая потребовалась для того чтобы сложить длины отрезков анализ качественный и не получится, но на 80м эта штука работать не может или может примерно как 40-чный диполь без дополнительного согласования на 80м
    Хотя если лет 45 тому...
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Thumbs down
    ___________________________________
    по моему у Вас с памятью туго....
    какие-то каракули. :vis:
    гадость какая-то...
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    По прежнему, глубокочтимому, - Vlad UR4III:
    Однако, при приличельствующем, эпистолярном, обращенени,
    следует, обращаться, в словах, Ты, Вы, Они,..., с большой,
    прописной буквы; не знание сего, = , как и умысел уничижения,
    свидетельствуют о беспредельных возможностях в Вашем
    (само)усовершенствовании, при приближении к оному, можно
    будет дать Вам и разъяснения по существу.
    73.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,477
    2120
    630
    Так хорошо всё началось! Опять пошли "на личности".
    Янош, спасибо за то, что напомнили про эту антенну. Да, она была, встречал её описание в журнальных статьях 20 века. Вполне нормальный компромисный вариант. По поводу её работы на 80 метровом диапазоне я не уверен. Есть два вариант решения головоломки: сделать или просчитать в ММане.
    Не ругайдесь, господа.
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Для, - RN3FZ:
    Уважаемый, Николай,
    известныйй Утёнок, поначалу, также был гадким...
    Уверяю, Вас, что эти "каракули", вспомянутые и через, лет, эдак, 45, и теперь, при наличии отсутствия, возможностей, установки HB9CV, работают удовлетворительно, о чём и Вы, при случае, сможете убедиться в ТЛГ участках 80, 40,20 м.
    Если, есть среди Нас, однокашники РТФ КПИ, 1956...63г.г., то Они подтвердят мои утверждения.
    А, попытайтесь, повторить, пожалуйста; особенно, в GP, вместо радиалов, как и в качестве вертикального излучателя.
    73.
  12. #12
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Для, - RU3DNN:
    Естественно, на 80-ке, при питании этой антенны несиметричным коаксиалом (а я, как и ... лет назад, подаю питание, посредством, - найдя, одному Богу ведающему как, сохранённым двум, паралелльно сложенным кускам коаксила по 110 Ом + симметричный ант.тюнер DL2KQ), результат будет компромиссным, но необходимым и достаточным для проведения QSO в зоне досягаемоссти, - особенно, в PSK.
    TKS.
    73.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Как "ярый" борец за свободу личности от нападок (но не адвокат), вынужден ответить не по теме.
    Постарайтесь, пожалуйста, отличать переход на личности и тонкость выражений автора темы, и не обижайтесь.
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Может не надо судить опрометчиво. Тут есть элементы "антенны Моргана" и еще некоторые тонкости, которые могут дать и интересный результат.
    Кажется я видел что-то подобное в одном из венгерских ежегодников RADIOAMATOROK KEZIKONYVE (перевод названия не знаю, написано без "умляутов" и т. п.) в 70-е годы. Только, кажется, там был все-таки ленточный кабель (это может быть принципиальным).
    Ну, в общем-то, на MMANE это считается...
  15. #15
    QRP Аватар для ER1CW
    13.08.2005
    Кишинёв
    11
    5
    19
    Да нарисуйте нормальный эскиз и не надо будет спорить.
    73,
    Виктор.
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  4. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
