Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от RU3AX
    Ну, в общем-то, на MMANE это считается...
    Попробовал оптимизировать эту конструкцию в MMANA.
    На 80м она действительно никак не будет работать - это и сразу было очевидно. А вот на 40, 20 и 15м - очень даже неплохо.
    Путем оптимизации удалось обойтись без крайних отрезков одинарного провода.
    Можно реализовать в виде горизонтального диполя, слопера или IV, в т. ч. и в комбинации с обычным IV 80-метрового диапазона, запитав их общим кабелем.
    73 Николай
    Вложения Вложения
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    73 Николай
    Я не помню, кто из великих физиков (кажется, Ферми), сказал: "Надо время от времени ставить дурацкие эксперименты - иногда они дают очень интересные результаты".
    Ваш вариант антенны это подтверждает. Из "непонятки" нормальная трехдиапазонная антенна получается. Но меня гложет сомнение, что она все-таки работала и на 80 метрах - может это ошибка UT5DM в длине отрезков одинарного провода? При 9 метрах (потеря один ноль) может и 80-ка заработает... :-))
  3. #18
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    To, - RU3AX:
    Прошу, в порядке исключения, простить мне пошлую
    банальность, - самоцитирование, - "я, как и ... лет назад,
    подаю питание, посредством, ..., двух, паралелльно сложенных кусков
    коаксила по 110 Ом + симметричный ант.тюнер DL2KQ),
    результат компромиссный, но необходимый и достаточный для
    проведения QSO в зоне досягаемоссти, - особенно, в PSK."
    Естественно, что, ... лет тому, не было ни 18, ни 24 МГц,
    но при, см. самоцитату, таком питании антенны, вчера я
    провёл ЩСО на 18-ке с 1-м р-ном. с рапортом, мне, 59, при КСВ
    = 1, :-)), между TRX и фидером...
    То, - UR0GT
    Спасибо, Вам, за Ваши расчёты в MMANA.
    В свою очередь, и я, вскоре, проведу "свои", по
    старинке, в подтверждение Вашего результата, - о лишённом
    смысла "хвоста" по 910мм.
    С 1964 г. и по 1968 г. в 9-ом р-не, под Уфой, система из
    таких 4 проводников, сложенная как GP, неплохо работала,
    собенно на 20 и 15 м. с питанием коаксилом 50 Ом.
    С благодарностью всем.
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    To UT5DM
    Охотно верю, поскольку с хорошим согласующим устройством работает (в смысле позволяет проводить радиосвязи) любой кусок провода.
    У меня на работе на 10-метровой мачте стояли два IV - на 40 и 20 метров. Они же - верхние 4 оттяжки мачты. А на верху мачты располагался еще и GP на 2 метра. Антенна имела КСВ близкий к 1 на рабочих диапазонах плюс 15 метров (что естественно). КСВ на других ВЧ не измерял, но автоматический антенный тьюнер FT-890 выстраивал этот набор проводов, и я проводил связи на всех WARC диапазонах... Не в пайл-апах, конечно.
    В обсуждении было направление, подразумевавшее многодиапазонную антенну с входным сопротивлением, близким к волновому сопротивлению коаксиальных кабелей 50-75 Ом. Оно дало интересный результат. И уже этим данное обсуждение полезно. Здесь есть над чем подумать...
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  4. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
