Попалось объяснение DL2KQ на этот счет с его форума.Цитата:
Сообщение от RW3VZ
Приведу еще и его - для убедительности. Потому что высказанное Вами мнение пока широко распространено.
Ответ DL2KQ : "Почти то же самое (даже и лучше по полосе, и по возможности подстройки по частоте, плюс короче на четверть волны): просто полуволновой диполь, питаемый с конца через LC-конур. Хорошего заземления-противовеса такой антенне и не требуется: ток очень мал (или другими словами сопротивление заземления спокойно может быть сотни ом без потери Ga). Прикинем: при киловатте и Ra = 4 кОм в заземление втекает всего 0,5 А тока. Столько же, сколько в четвертьволновый GP при мощности всего около 10 Вт. Поэтому даже если этот ток целиком пойдёт на излучение и\или потери (из-за совсем плохого заземления типа балконных перил, одного радиала длиной несколько метров, оплетки кабеля), то ничего страшного не случиться. Большой четвертьволновый радиал (как в J-ке) такой антенне не нужен.
Да и возможность работы на кратных диапазонах (переключая-перестраивая СУ) тоже чего-то стОит"
73 Николай
