А не кажется, что в схеме ошибка? Чтоб она работала, нижний отвод L2 должен быть заземлен. А иначе вы настраиваете практически ненагруженный параллельный контур.Цитата:
Сообщение от csteam
Сообщение от csteam
Спасибо за подсказку.Цитата:
Сообщение от RU3AX
Что же касается КСВ, то на 14 и выше КСВ = 1, а на 3,5 около 3-х, т.к. полотно оказалось длиннее чем нужно (П-274).
Я думал об этом. На монтажной схеме видно, что нижний отвод L2 присоединяется непосредственно к КПЕ и больше никуда не подключается. Видимо, авторы устройства решили, что это не обязательно. Действительно, расстояние между обмотками L1 и L2 минимально.Цитата:
Сообщение от RW3VZ
В крайнем случае, именно туда можно будет подключить метровый противовес.
1. Обратите внимание - КСВ=1, когда работает только L2. Возможно, что длина антенны здесь не причем, а не хватает связи с контуром на НЧ диапазонах. Или контур с участием L3 не удается настроить на нужную частоту.Цитата:
Сообщение от csteam
2. В отношении подключения нижнего вывода - это "полуошибка". Ток с контура должен куда-то утекать. В этом варианте он уходит на кабель питания за счет паразитной емкостой связи между обмотками на первом (с L2) тороиде. Надо именно метровый противовес (точнее - "излучатель").
3. Есть простой и надежный способ настроить эти контура. Вместо антенны включаете резистор 3 кОм (второй вывод - к нижнему по схеме вывод переменного конденсатора). И настраиваете по КСВ=1. Если антенна отличается по длине от оптимальной, то это сразу видно по необходимости подстроить КПЕ при подключении реальной антенны.
Схема есть у меня на сайте, согласует даже с гвоздём, тут даже сомневаться нельзя. Единственное, что оно от 1 до 10 мег.Цитата:
Сообщение от csteam
За пределами я не пробовал.
Сегодня вечером выгадал время, чтобы проверить согласующее на резисторе. Нормальных размеров резистора на 3 кОм не нашлось, зато был МЛТ-2 5к1. На 5 килоом строится SWR = 1 на всех диапазонах, включая злополучный 7 МГц. (На более высокочастотных строится хуже; видимо, сказывается реактивность резистора.)Цитата:
Сообщение от RU3AX
Большое спасибо за помощь.
Нормально. На самом деле точного значения входного сопротивления запитываемой с конца антенны не знают - только порядок величины. Для низкочастотного диапазона (там где длина антенны - полволны) оно как раз на уровне 5 кОм, на более высокочастотных (там где длина уже волна, полторы волны и т. д. ) оно ближе к 3 кОм. Но такая методика позволяет попасть в оптимальную зону в любом случае.Цитата:
Сообщение от csteam
ни какой ошибки в схеме. LC связь с антенной всё проверено.
А кому это адресовано?Цитата:
Сообщение от fred
Вообще-то, похоже автор темы здесь с июля не появляется.
Для 37 и кому интересно.
Обычно вешаю на новом QTH сначала наклонную дельту (уже 29 лет таскаю одну и туже с дома на дом). Потом все остальное ставлю на крышу. Крутого нет ничего - см. фото в профиле.
Так вот. Вчера отработал на Яги и 1 КВТ 5A7A на 14,21,28. Сегодня утром на наклонную (на Юг) дельту голым трансивером за 3 минуты на 7 и 3,5.
Это к слову.
Олег UR6EJ подсказал, а ребята повторили антенну 80/40/20. 2 луча с углом раскрыва 90 градусов. Один луч 27 метров, а второй 54, затем трап на 3,6 и еще 3 метра для удлинения 40-ки. Угол наклона 45 градусов. Запитка через 1:4 (200 омов). Как компромисс просто.
по поводу сылки RW3VZ об ошибке Борис.
Сегодня продолжил эксперименты с multibandfuchs.
Модернизировал согласующее: вывел клемму для подсоединения противовеса (1 м изолированного медного провода), изолировал общий провод схемы согласующего от металлического корпуса самого устройства, немного развёл витки трансформатора L1/L2. В результате антенна стала строиться на 80, 40, 20, 15 м, КСВ = 1, на 30 м КСВ = 1,5, на 10 м КСВ = 2. Настройка на КСВ = 1 очень острая, поэтому пришлось заметно снизить обороты мотора, соединённого с ротором КПЕ.
Это и понятно - на тороидальном трансформаторе оптимальная связь, дающая КСВ близкий к 1, может и не получиться. На тороиде нет "полвитка". Но КСВ 2 нормален для работы.Цитата:
Сообщение от csteam
Поздравления с успешным экспериментом.
