31.07.2006, 21:08 #1Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Антенна, на 80...10м
Лет, эдак, 45 тому, работала...
73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
01.08.2006, 11:55 #2QRP
- 28.03.2004
- пос. Правдинский Московсой области
- 48
А вы бы не могли пояснить схему антенны. Плечи делаются из единого куска кабеля? Или, если я правильно понял, в плечо включена вставка 910...
01.08.2006, 12:39 #3Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Для, - RU3DKW:
Да, Вы, правильно поняли; концы полуплеч из КАТВ, дополнены проводами, длиной, 910мм.
В самом же КАТВ, 910мм, отделены надрезами, начала и концы которых, отогнуты.
Спасибо за внимание.73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
02.08.2006, 09:58 #4Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Скажите, пожалуйста, с какой целью Вы разместили эту головоломку?
02.08.2006, 14:15 #5Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Для, - Vlad UR 4 III.
Глубокочтимый, Vlad UR 4 III.
Из 250 человек, до настоящего времени, просмотревших моё
собщение, Вы, первенец в определении, его, как головоломки.
Уверяю Вас, что и в помыслах моих не было, ломать головы,
кому либо, тем менее Вам.
Но, если Вы чувствуете ломоту в головке, пожалуйста, поверьте,
хотя вера и не наука, что ломота ента, и на сей раз, вызвана,
видимо, органическими причинами.
С желанием скорейшего и полного, Вам, выздоровления.
73!Последний раз редактировалось HA5JAN; 04.08.2006 в 12:38.
04.08.2006, 14:07 #6Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Янош!
Совершенно не понимаю причину тона вашего ответа.
Я верю, что Вы разместили здесь работающую по вашему мнению конструкцию, а не утюг. Хотя и утюг при соответствующем согласовании будет излучать. Из 250-ти просмотревших видимо один я не понимаю, как, например, в диапазоне 80 эта система будет иметь входное сопротивление 50-75 ом. Для качественного анализа одноэлементной антенны при определённом навыке достаточно 10-15 минут. Так вот моих знаний и навыков не хватает опознать в ней работающую антенну диапазона 80 м.
04.08.2006, 16:20 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 264
Я тоже не узрел как может сие работать на 80м. Может быть за одну минуту, которая потребовалась для того чтобы сложить длины отрезков анализ качественный и не получится, но на 80м эта штука работать не может или может примерно как 40-чный диполь без дополнительного согласования на 80м
Сообщение от Vlad UR 4 III
Хотя если лет 45 тому...73! Василий.
04.08.2006, 17:30 #8Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
___________________________________
по моему у Вас с памятью туго....
какие-то каракули. :vis:
гадость какая-то...Николай
04.08.2006, 17:35 #9Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
По прежнему, глубокочтимому, - Vlad UR4III:
Однако, при приличельствующем, эпистолярном, обращенени,
следует, обращаться, в словах, Ты, Вы, Они,..., с большой,
прописной буквы; не знание сего, = , как и умысел уничижения,
свидетельствуют о беспредельных возможностях в Вашем
(само)усовершенствовании, при приближении к оному, можно
будет дать Вам и разъяснения по существу.
73.73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
04.08.2006, 17:39 #10КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,514
- 2147
- 647
Так хорошо всё началось! Опять пошли "на личности".
Янош, спасибо за то, что напомнили про эту антенну. Да, она была, встречал её описание в журнальных статьях 20 века. Вполне нормальный компромисный вариант. По поводу её работы на 80 метровом диапазоне я не уверен. Есть два вариант решения головоломки: сделать или просчитать в ММане.
Не ругайдесь, господа.
04.08.2006, 18:05 #11Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Для, - RN3FZ:
Уважаемый, Николай,
известныйй Утёнок, поначалу, также был гадким...
Уверяю, Вас, что эти "каракули", вспомянутые и через, лет, эдак, 45, и теперь, при наличии отсутствия, возможностей, установки HB9CV, работают удовлетворительно, о чём и Вы, при случае, сможете убедиться в ТЛГ участках 80, 40,20 м.
Если, есть среди Нас, однокашники РТФ КПИ, 1956...63г.г., то Они подтвердят мои утверждения.
А, попытайтесь, повторить, пожалуйста; особенно, в GP, вместо радиалов, как и в качестве вертикального излучателя.
04.08.2006, 18:34 #12Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Для, - RU3DNN:
Естественно, на 80-ке, при питании этой антенны несиметричным коаксиалом (а я, как и ... лет назад, подаю питание, посредством, - найдя, одному Богу ведающему как, сохранённым двум, паралелльно сложенным кускам коаксила по 110 Ом + симметричный ант.тюнер DL2KQ), результат будет компромиссным, но необходимым и достаточным для проведения QSO в зоне досягаемоссти, - особенно, в PSK.
TKS.
04.08.2006, 18:39 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Как "ярый" борец за свободу личности от нападок (но не адвокат), вынужден ответить не по теме.
Постарайтесь, пожалуйста, отличать переход на личности и тонкость выражений автора темы, и не обижайтесь.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.08.2006, 00:12 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Может не надо судить опрометчиво. Тут есть элементы "антенны Моргана" и еще некоторые тонкости, которые могут дать и интересный результат.
Кажется я видел что-то подобное в одном из венгерских ежегодников RADIOAMATOROK KEZIKONYVE (перевод названия не знаю, написано без "умляутов" и т. п.) в 70-е годы. Только, кажется, там был все-таки ленточный кабель (это может быть принципиальным).
Ну, в общем-то, на MMANE это считается...Борис RU3AX
05.08.2006, 23:25 #15
Да нарисуйте нормальный эскиз и не надо будет спорить.
73,
Виктор.
