Сообщение от
RK3BU
Скорее всего у Вас 15.5м антенна+открытая линия+сеть питания=одно целое, под названием антенна. Переходите на низкоомный механизм передачи энергии от передатчика к антенне. И отвяжите антенну от линии питания ф.дросселем на кабеле. А там посмотрите. Бывает, что при 1квт уже сама антенна прилично наводит
на соседские железяки. Тут будет один выход из положения, понавешать ф.защелок им на провода, лучше в 2-3 витка и более. Ищите у них провода,длинной в пол-лямбды. В них наведется больше всего.
А радиозаземление есть кусок 0.25лямбда провода, соединенный с шасси. Короткие железяки в земле-это только для грозы.
Или 20-100 противовесов, ПРЯМО с шасси или в основание антенны, смотря что хотите РАДИОЗАЗЕМЛИТЬ.
